Abiks 6n/6n2 Polo(Lupo) käigukasti murele
- Anvar
- Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
- Tänatud: 11 korda
Kuna Polo omanikud peaks teadma, et käigukast pole neil masinatel just kõige kirkaim kriit pinalis, ja ka leida on neid raske, siis väike info neile, kes kasti murega maadlevad.Tuginedes enda kogemusele ja kasutaja kristjan111 abistavale infole ja kasutaja tants füüsilisele abile, kogesin omal nahal järgmist.6n Polodele on võimalik paigaldada Golf 3 peal kasutusel olevat kasti, mida pandi näiteks 1,6 55kw ABU mootoritele.Võimalik, et ka sobib mingi muu kast aga mina kasutasin 085 kasti mille tähis oli CHL.Selle kastiga sõites kiirusel 100km/h on ka pöörded täiesti inimlikud (2200-2300rpm).Võimalus on panna nimetatud kast ja Polo enda sidurikoda või siis keevitada Polo kronsad Golfi kasti külge.Muud vahet pole kui et golfi kastil on puudu 2 kronsat mille külge kinnitub Polo käiguvahetus trossid (golfil on hoovastik) ja lühemaks tuleb lõigata ka käiguvahetus hooba kasti küljes.Mitte et neid Golfi salongi poolse starteriga kaste lademetes leiduks, aga abiks peaks see info olema sellegipoolest.Kui kellegil on küsimusi võib mulle ka priva saata.
Viimati muutis Anvar, 26 Veebr 2014, 11:29, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: õigekiri
Põhjus: õigekiri
80-ndatel lõppes autode tootmine.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Re: Abiks 6n/6n2 Polo käigukasti murele
Sellest võiksid DIY teema teha, soovitavalt koos piltidega.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Samas villu, sulle tegelikult tulekski otsida Mk3 kast ja see alla panna. Mõttetu jebida nende polo omadega. Remont on ka üüratu kallis nagu sa tead
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 72 korda
Mul vedelemas kast mis on pärit 1,4 seat inca pealt ja veaks nagu ikka peavõlli välimine laager ja 5 käigu hammikad hambavabad.
Oli kunagi juhus ja lolli peaga viskasin minema originaal vaheplaadi mis ploki otsa kinnitub (pärit oli skoda küljest ja täitsa võimalik eraldi tellida) ,et saaks paigaldada 02A tüüpi käimari.
5 Käigu hammikad maksavad tellides kokku ca 400.-eurikut.
seatile läks alla samuti G3 1,4 käigukast
Ahjaa millest tekib viga ,et peavõlli laager kinni jookseb on:kuna käiguhoob läheb sisse alt siis seal olev simmer kulub ära ja sealt lekib välja õli milletõttu kaob ära õlitus.
Viimati muutis vredestein, 16 Dets 2013, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Mul just teema, et 5 käigu hammakad on suht olematud koos laagritega ja kogu krempel oli ~600 eurot, mõtlesin et teen odavalt ja ostan lihtsalt sünkro ja laagri ning panen kahest kastist korralikumad külge.
Seejärel lükkan õli niipalju kui läheb tuulutusest sisse, et ometi õlist puudu ei tuleks seal lisakojas.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 21 korda
mul on 085 viiene kast vedelemas, starter salongi pool
- Anvar
- Tänatud: 11 korda
Novot Villu, osta kast ära löö enda sidurikoda külge ja sõida nagu boss.
- Tänanud: 0
Oled sa kindel, et kõik klapib ka peale sidurikoja vahetust omavahel?
Mul 1.0L mootor ning kui pöörded 5 käiguga sõites olid ~3000 ja nüüd väheneb see ~2000 kanti, siis ma kardan, et mootoril jääb jõust üldse puudus või mis sa arvad?
Kasti kood on ESY
Kasti kood on ESY
Viimati muutis Villu, 17 Dets 2013, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Täpselt, ei jää puudu midagi. Võid alati käike alla lapataJurmola kirjutas:Võid ju maanteel neljandaga sõita nagu praegu
Väike täpsustus veel, et 6n GTI-l on peal DTX käigukast ja varuosakoodiks on 085300053L.
Tutikana eestise tellides on hind 2386.-eur
Neid kaste paigaldati VW Polo 1995-2002 masinal ja VW Lupo 1999-2002.a Mõlemal juhul siis GTI
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 72 korda
panen siia ühe huvitava lingi:
vwtechnic.com/Technic/VWGearboxRatios.xls
- Anvar
- Tänatud: 11 korda
Minuteada küll ei ole vahet.Kristjan111 pani näiteks 1.0 Polo sidurikoja.Mina ei vahetanud sidurikoda kuna polnud seda tol hetkel kuskilt võtta, seetõttu pidin trosside 2 kronsat keevitama.Polo sidur istub G3 kasti sisse samuti probleemideta.Selle keevitamisega on ainus jama, et kronsad saaks õigesse kohta vastasel juhul võib lülitusega raskusi tekkida.Meenus veel see, et 2 alumist käigukasti ja mootorit ühendavat polti ei saa panna kuna golfi kastil nad ei jookse kohakuti aga need pole ka kõige olulisemad kuna seal ei toimu mingit väändumist ja teistest poltidest piisab nii ehk naa.Villu kirjutas:Siduri poolne ots kõigil ühesugune? Ega kastid odavad kahjuks pole jah, ennem kui uisapäisa ostma hakkan uurin ikka vähe
Viimati muutis Anvar, 18 Dets 2013, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: täpsustus
Põhjus: täpsustus
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 72 korda
mul näiteks derbyil 90sõites on põõrded 7000peal plaan on paigaldada 5ne kast
