DIY: Tuvasta TDI kuumkäivituse viga.
Tänanud: 0
Re: DIY: Tuvasta TDI kuumkäivituse viga.
Lugemata postitus Postitas copilot » 04 Juun 2014, 23:03
Niih, sai siis see elukas(starter) sealt maha kistud ning poegadeks lahutatud ning vanast määrdest ja tolmust puhastatud. Sisse said uued harjad koos kogu selle nn krempliga, kus küljes harjad ise on(st uus on ka ühendus harjade komplekti ning tõmberelee vahel)...võin kohe öelda, et vanad olid peaaegu poole lühemaks kulunud kui uued. Lisaks sai uus tõmberelee, uus starteri otsapuks ja muidugi sai kõik liikuvad ülekande osad uuesti määritud. Samuti sai uuesti puhastatud kõikvõimalikud kontaktid mis voolu jõudmist starterini takistada võiks. Muutsin siis aju reziimi tagasi manuaalkasti jaoks ning mootor sai 90c peale aetud.....ja tulemuseks muidugi loodetud fakt, et mootor käivitub nüüd sisuliselt poolest pöördest. Lisaks mainin veel ära, et soekäivitusel on manuaali ja automaadi softi vahel nn korras starteri puhul ikkagi seda vahet tunda st see kuidas manuaali puhul aju ikkagi ootab vastavaid pöördeid ehk siis automaadi puhul võtit keerates käis prauh nagu manuaali puhul külmalt, kuid manuaalil soojalt nii sekund ootab st kõrvaga eristab kuidas starter veab motot ringi ning siis käib ja tõesti käima läheb pehmemalt kui nn prauhti minnes kohe võtit keerates ja ilmselt see ikkagi tõesti DMF ile vähe pehmem lahendus. Lust on kohe käivitada niiviisi.
Töö käigust endast veel....starteri enda otsa puksi kattekaane kinnituskruvid tuli asendada ning asemele said sisekuuskant kruvid mitte seal olnud Phillips tüüpi(maakeeli ristpea) kruvid ning lisaks tuli tõmberelee enda torx tüüpi kruvipoltidel(3tk) pea üldse maha puurida et asi lahti saada ning Balticbolt´ ist alla 1EUR uued sisekuuskant asemele ehk siis mõned asjad on ikka nende inseneride poolt üliidiootselt konstrueeritud ning ilmselt mõttega, et mingi vant neid kodus põlve otsas nii kergelt lahti ei saaks peale a la 10 aastat kasutust(minu oma ilmselt olnud peal alates 99. kui see masin välja tuli st siis 15 aastat).
Kokkuvõttes asjaga väga rahul ning materjaalne kulu nii 26EUR kanti+omategemise rõõm ja sinnajuurde idiootsete lahenduste kirumine ja nendega pusimine ning nagu ikka, üks lõhutud sõrmenukk :lol: VCDS pmt ei jõudnudki nii tihedalt neid strateri pöördeid logida et oleks seda pöörete kasvu adekvaatselt näha st esimene pöörete arv 64rpm, siis 294rpm ja siis juba käis.
EDIT! Kui kedagi huvitab, siis seoses selle ESP tulega/välja lülitumisega automaatkasti režiimis, andis sellise veakoodi:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00
Viimati muutis copilot, 04 Juun 2014, 23:33, muudetud 5 korda kokku.
100avant
Telefon: 56682276
Lugemata postitus Postitas 100avant » 07 Juun 2014, 22:02
Endal sama plaan homme õhtul starter maha keerata ja ära defekteerida. Tuleb selline nädal, kus see masin puhata saab. :D
Asjale lisab pisut põnevust see, et pealoleval starteril korrosioonipoiss kõik eritunnused(varuosanumbri jms) peale vaevumärgatava Boschi kirja hävitanud ja varuosapoe müüjad pisut nõutud õigete juppide leidmisel...
Sügisel sai kiiruga seda va numbrit otsitud. Mida pole seda pole... :x
Ei jää muud üle kui pulkadeks ja siis poodi.
100avant
Telefon: 56682276
Lugemata postitus Postitas 100avant » 11 Juun 2014, 21:26
Lubadused täidetud. :)
Starter maha ja juppideks võetud. Tuvastatud ka varuosanumbrist katked, mille järgi sai ka uued jupid leitud.Tegemist 2 kilovatise Boschi starteriga. Vahetusse läksid kõik kolm puksi, harjad koos hoidikuga ja pendiksipoolne tihend. Tõmbereleed ei vahetanud. Uue määrdega asi kokku ja peale.
Auto on nagu uuesti sündinud. Külmalt käivitub praktiliselt võtme starteri asendisse keeramise hetkel. Kuumalt keerutab ehk maksimum kaks-kolm kümnendikku sekundist enne käivitumist. VCDS ei jõua mingeid pöördeid näidata enne käivitumist.
Sääst ka arvestatav- vahetusfondi tehaserenoveeritud Boschi starter maksab olenevalt poest 160-180 euri, praegusel juhul kulus 30 euri ringis, pluss kogu ürituse peale paar tundi vaba aega. :thumbup:
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 12 Juun 2014, 09:00
100avant kirjutas:Lubadused täidetud. :)
:thumbup:
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 12 Juun 2014, 13:50
Selle jutu lugemine motiveerib mindki seda tööd ette võtma :)
Mazz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 13 Veebr 2015, 21:32
Läks küll pea pool aastat aega. Aga täna sai starter maha kistud ja ära puhastatud ja uus määre. Nagu uus. Käivitub kohe igast asendist :)
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 27 Aug 2015, 23:06
oli selleks ca. aasta aega möla paisata.
Mazz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 28 Aug 2015, 10:38
Tõnis3, maailmaparandaja. Päike tuleb lausa pilve tagant välja.
Mis vahet seal on kui mul diisel käivitub kuumalt 3 sekundiga või paugust?
Vahepeal on läinud ka relee 109 katki, ka sellest võib pikk käivitus olla.
Starter sai küll puhastatud tollal, tehase org. Vanust 16 aastat, ls 330K++
Siin aitaks ainult uus starter. Vähemalt mind ma usun.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 28 Aug 2015, 10:57
Aga 110kw 1.9 diisliga on samad teemad?
Ma ei leidnud esmalt temp andurkidki ülesse, et seda varianti proovida.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 30 Aug 2015, 23:26
rako kirjutas:Aga 110kw 1.9 diisliga on samad teemad?
ON jah....endal 96kw PD ja vastav kaart sama nagu vanakoolil ja vastav kaart 110kw puhul samuti täpselt sama....ja ka uued diislid samad. Seega....hoolda starter(uued harjad ja puhastus ning määrimine) ja kontrolli et aku on ok ja voolu ahelad annavad head ühendust). Starteril soovitan ära vahetada ka tõmberelee!
Mazz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 14 Sept 2015, 13:30
Sai paigaldatud täna uus starter. Delco Remy vms.
Kõik mured on lahendatud, auto käivitusel kostub nüüd palju meeldivam heli ja läheb käima nii et ei jõua võtitki keerata.
Edit: Söön ka enda eelpool kirjutatud sõnad...uus starter on ikka uus. Pole mõttet jebida vana starteri puhul. Lihtsam on osta uus.
Viimati muutis Mazz, 14 Sept 2015, 13:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 14 Sept 2015, 22:57
Enda masina peal olevoriginaal,mis sai uued harjad,juba üle aasta kõvasti käivitab tänini nii nagu peab. Ainult puhastamine ja määrimine on jah tühi töö ja kaua ei kesta.
k1ngst0n
Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n » 08 Jaan 2016, 18:44
Risustan natukene teemat.
On üks teine 66kw 1998a golf4 millel nn soekäivituse probleem. Ausaltöelda pole viitsinud tegeleda selle vea likvideerimisega.Ei häiri nii palju sest nagunii auto paned käima hommikul tööle minnes ja õhtul koju sõitma hakates.
Üldjuhul ei scanni veakoode alatihti aga viimati lõi abs-i tule põlema ja tegin üldscanni. Veakoodiks oli üks vasak esimene absi andur läbi ja kusjuure pidevalt olen täheldanud ka seda veakoodi :
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Pean mainima et auto on koguaeg käivitunud ilusti. Pole olnud kordagi et käima pole läinud Ma ei taha vaidlema hakata et kas softi,starteri või mingi kolmanda asja viga et ta soojalt ei käivitu poolest pöördest aga öelge miks ta selle veakoodi annab mulle? Mina pakuks et äkki minul hoopis immo blokeerib seda käivitust soojast peast?
k1ngst0n
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n » 08 Jaan 2016, 19:04
Jäi kunagi ammu ka ühes teises foorumis silma üks variant kuidas soekäivitust petta. Postitan ka siia. Kes oskab võiks postitada antud lingi pildid siia kohe nähtavale(ise ei oska).Speedyshare kustutab mingi aja peale ära.
1) ingliskeelne teema http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 576&page=5" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Juhtme ühenduste joonis http://speedy.sh/TdeTG/vw-kaivituse-parandamine.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
3) Relee http://speedy.sh/FRxF2/relee.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 08 Jaan 2016, 23:14
k1ngst0n kirjutas:Jäi kunagi ammu ka ühes teises foorumis silma üks variant kuidas soekäivitust petta. Postitan ka siia. Kes oskab võiks postitada antud lingi pildid siia kohe nähtavale(ise ei oska).Speedyshare kustutab mingi aja peale ära.
Hästi mõttetu lahendus vigase starteri remondi edasilükkamiseks.
k1ngst0n
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n » 08 Jaan 2016, 23:40
Hästi mõttetu lahendus vigase starteri remondi edasilükkamiseks.[/quote]
Vaidlema ma ei viitsi hakata aga teadmiseks et mul on kaks diisel golf 4-ja millel ühel neist soekäivituse probleem. Olen startereid neil omavahel vahetand ja julgen väita et see auto mis ei käivitunud enne hästi,ei käivitunud ka hiljem kui panin teise auto starteri külge mis käivitub nii külmalt kui ka soojalt poolest pöördest.Millest me siin küll õieti räägime. Starterit remonditakse ikka siis kui ta pekki läheb.Korras asja pole mõtet näppida.
Teemasse võib ju selle sinu jaoks "mõtettu " lahenduse panna....kelle jaoks mõtettu pole on hea odav lahendus. Valikute küsimus.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 08 Jaan 2016, 23:55
Vaidle või ära vaidle. Mina olen jälle see, kes peale 4dat omaniku vahetust otsib taga viga miks kuumalt välja sureb ja temp andur +130C näitab arvutiga.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 24 Jaan 2016, 21:20
k1ngst0n kirjutas:Hästi mõttetu lahendus vigase starteri remondi edasilükkamiseks.
Teemasse võib ju selle sinu jaoks "mõtettu " lahenduse panna....kelle jaoks mõtettu pole on hea odav lahendus. Valikute küsimus.[/quote]
Juu siis pole kuumkäivtuse viga? Aga tee test...see G4, millel nn soekäivituse viga, muuda aju seade oma kaabliga automaatkasti peale....ja siis vaata kas ikka käivitub pikalt! Kui ikka käivitub pikalt, siis viga mujal ja osta sinna peale kasvõi uus OE starer, aga ta ei käivitu ikka pagust sul kuumalt st viga mujal. Kui käivitub automaatkasti seades nüüd pmt koheselt, siis otsi viga starterist ....see, et sul selle nn korras G4 ja starteriga ikka ei käivitunud, ei ole päris korrektne väita et sinu selle konkreetse vigase G4 peal asi toimib....näitena: üks vend siin foorumis maadles kah selle kuumkäivitusega, pani peale mingi no name pmt uue starteri mis kah teise diisli vedas käima paugust aga tema enda oma mitte....lõpuks sebis vend sellele enda autol peal olnud masina originaal starterile uued harjad ja puksid ja auto käivitus nüüd "imekombel" nn paugust....seega sinu jaoks mõttetu vb tõesti kui süübida ei viitsi, aga kuna elasin oma vanakooli Bora diisliga läbi selle sama jama(kuumkäivituse probleem), siis minu ajusid kottis see ikka küll, kuigi pmt ikkagi auto ju käivitus - uued harjad tegid oma töö! Ja just aju seade muutmine automaatkasti seadesse tõestas, et viga väsinud starteris, mis põhjustab kuumkäivituse probleemi (automaatkastile mõeldud kuumkäivituse soft lubab kütte etteande pmt koheselt, mitte nagu manuaalil, kus aju ootab mootorilt miinimum pöördeid ennem kui kütte etteanne avatakse)!
Mazz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 26 Jaan 2016, 14:03
Vaheta 109 ära.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 01 Veebr 2016, 08:45
Mazz kirjutas:Vaheta 109 ära.
Kuidas see relee kuumkäivituse pikkust mõjutab? :lol:
Mazz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 01 Veebr 2016, 14:10
Tundub et mul mõjutas. Mingi külmjoode seal sees oli kah ära.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 30 Juun 2016, 19:21
Mul ka ykskord põles pirn läbi. Vahetasin pirnid ära ja panin teised rehvid alla. Enam pole läbi põlenud. Ju siis oli rehvide viga ikka :D
Mazz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 01 Juul 2016, 19:21
:clap:
andrus73
Telefon: +5176598
Skype: andrus73
Auto: VW Sharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas andrus73 » 05 Juul 2016, 19:51
Sai soetatud Sharan, millel tuli välja, et kuumalt mootor käivitus kehvalt.
Tänud teemas arutlejatele - igatahes sai starteril vahetatud tõmberelee, puksid + puhastus ja määrdeainet ning mure kadus. :)
WarmStart
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas WarmStart » 12 Juul 2016, 19:50
Paraku ei paranda viga paljudel autodel starteri remont.
kuid on olemas ka odavam lahendus kui uus starter, aku või aju.
https://www.ebay.co.uk/sch/tdi-warmstar ... 7675.l2562
Või kirjuta: tdi.warmstart@gmail.com
Viimati muutis WarmStart, 08 Aug 2018, 17:45, muudetud 1 kord kokku.
Kas Sinu TDI ei käivitu sooja mootoriga?
TDI soojalt mitte käivitumise probleemi eemaldus komplekt.
Mine “DIY”
