VW 1,9dti püsika juhtmete pin-d ajus?
Tere.
Ma siin jamasin selle juhtme otsaga mõni teema tagasi,kuna ei saanud käima.Leidsin selle immo siiski ja see korras.
Aga tekkis küsimus,et milliste pin-de all mälus need püsika 4 juhet on?Kas sama mis audi?Kuna olin lammutanud kaitsmeploki eest ja selle tagant immot otsinud,siis püüdsin leida ka seda püsika 4 soonega pistikut.Kahjuks ei leidnud,pole siis tehasest veetudki järelikult?Kui nii,siis pole raske see 2 paari ise vedada ja ongi küsimus ,et kuhu ühendada?Või kui mälu pistiku eemaldan,siis milliste pin-de all peaks otsima?Kui siiski olemas,siis saaks õigeid juhtmeid pidi minema hakata või mis?
Tänud juba ette kaasa mõtlemise eest.
Re: VW 1,9dti püsika juhtmete pin-d ajus?
Kas Golfi paigaldus sama mis passatil?
Leidsin sellise jutu http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... 3-Golf-TDi" onclick="window.open(this.href);return false;
kas keegi annaks n6u originaal pysika kangi ja juhtmete paigaldamisel? Et siis kuus juhet oleks vaja kuskile vedada. autoks vw passat 1,9tdi 96kw 2001a manuaal 4motion.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Järgneval lingi lõpus hea joonis juhtmete vedamise kohtajsj kirjutas:kas keegi annaks n6u originaal pysika kangi ja juhtmete paigaldamisel? Et siis kuus juhet oleks vaja kuskile vedada. autoks vw passat 1,9tdi 96kw 2001a manuaal 4motion.
https://sites.google.com/site/1810marti ... -b5-passat" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 4 korda
Kasutan antud teemat ära.Tegime ise kaabelduse, kuid nüüd aju juures jännis. Kust leida sobivaid pin-e, millega juhtmed tühjadesse pistikutesse panna?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
esindsest repair wire või sama asi ebayst.h4rz kirjutas:Kasutan antud teemat ära.Tegime ise kaabelduse, kuid nüüd aju juures jännis. Kust leida sobivaid pin-e, millega juhtmed tühjadesse pistikutesse panna?
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 4 korda
Sain Siim-o käest selle repair wire-i, kuid pistiku jaoks on ikkagi liiga suur. Mis edasi teha? Ei viitsi enam kokku laduda ilma töötava lahenduseta.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Repair wire on erinevas mõõdus vastavalt klemmi suurusele.h4rz kirjutas:Sain Siim-o käest selle repair wire-i, kuid pistiku jaoks on ikkagi liiga suur. Mis edasi teha? Ei viitsi enam kokku laduda ilma töötava lahenduseta.
