Mootoriruumi pesemine/puhastamine
Tannu19
Auto: Buumer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tannu19 » 01 Juul 2016, 22:40
Pärast mitmeid lekkeid ja kilomeetreid on sõiduki kapotialune väga inetuks kujunenud.
Sellega seoses on plaan võtta ette antud probleem ning lahendada. Oleks abiks, kui keegi saaks nõustada, mida ja kuidas kasutada kui on kogemusi olnud ?
1. Kas keegi on mingit head ainet kasutanud, mida soovitaks ?
2. Millised elemendid tuleks kindlasti vee alt ära peita ? Ise oskaks praegu pakkuda, et aku maha, (süütepool, jagaja, generaator katta)
3. Kas vajalik enne käivitamist suruõhuga või kaltsuga kuivatada ?
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Re: Mootoriruumi pesemine/puhastamine
Lugemata postitus Postitas eumex » 05 Juul 2016, 07:43
Nii palju võin öelda, et kuivatada/kuivada lasta kindlasti.
Kunagi sai vanale autole enne ülevaatust teha, imestan, et sõita nägin, kapoti alt ikka normaalselt auras.
Tannu19
Auto: Buumer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tannu19 » 05 Juul 2016, 07:52
eumex kirjutas:Nii palju võin öelda, et kuivatada/kuivada lasta kindlasti.
Hea oleks teenust sisse osta, aga näpud muidugi sügelevad ise tegemise järgi. :) Kui midagi katki juhtub minema, siis nende töö ka see korda teha.
Kahjuks nüüdseks puudub ka õhkkompressor, mis oleks olnud väga hea abimees.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 05 Juul 2016, 08:23
Ei vastuta ükski pesula mootoripesust tingitud kahjude eest, enamuses on hoiatused ka üleval et mootoripesu omaniku vastutusel. Tavaliselt ei juhtu midagi kui elektrikomponentidel ja pistikutel isolatsioon on korras aga kuipaljukest see vanadel autodel siis korras on, ikka siit-sealt praguline. Mõttekas oleks pesu teha sooja päikesepaistelise ilmaga ning peale pesu mitte kohe käivitada, lasta kapott lahti päikese käes ära kuivada. Akut pole küll vaja maha võtta, pesuga saadki kogunenud oksiidi klemmidelt ja võimalikud happejäägid maha pesta, aku on üks pestavamaid elektrikomponente üldse (tänapäeval on akud veel ka kinnised ja hooldevabad). Pesuri juga ei tohi suunata otse jagaja, geneka, el.plokkide peale, muud kunsti seal polegi. Pestavamad kohad ikka õlilekked alt ja ülevalt, muu on teisejärguline. Eelnevalt leotusainega üle lasta ning veidi mõjuda, olen ise kasutanud näit. Plexu'st (Estiko oma) tehtud pesulahust, samas müüakse ka mootoripesu vahendeid, eks nad kõik mõjuvad enam-vähem samamoodi.
Tannu19
Auto: Buumer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tannu19 » 05 Juul 2016, 08:52
Mõtlesin, eoses juba nimetatud elektroonikakomponendid spetsiaalse kile/teibiga ära katta. Parem karta kui kahetseda. Elektroonikakomponendid saab käia ainetega ka hiljem üle. Neid mul rohkem ja lisaks.
Akuga iseenesest kartust pole, aga vool tekitab muret. Aku eemaldusel saab aku juures ka paremini pesta ja klemmid liivapaberiga üle käia.
Spets leotusaine tuleb kindlasti.
Viimati muutis Tannu19, 05 Juul 2016, 08:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Dets 2016, 19:00
GTI kirjutas:Ei vastuta ükski pesula mootoripesust tingitud kahjude eest, enamuses on hoiatused ka üleval et mootoripesu omaniku vastutusel. Tavaliselt ei juhtu midagi kui elektrikomponentidel ja pistikutel isolatsioon on korras aga kuipaljukest see vanadel autodel siis korras on, ikka siit-sealt praguline. Mõttekas oleks pesu teha sooja päikesepaistelise ilmaga ning peale pesu mitte kohe käivitada, lasta kapott lahti päikese käes ära kuivada. Akut pole küll vaja maha võtta, pesuga saadki kogunenud oksiidi klemmidelt ja võimalikud happejäägid maha pesta, aku on üks pestavamaid elektrikomponente üldse (tänapäeval on akud veel ka kinnised ja hooldevabad). Pesuri juga ei tohi suunata otse jagaja, geneka, el.plokkide peale, muud kunsti seal polegi. Pestavamad kohad ikka õlilekked alt ja ülevalt, muu on teisejärguline. Eelnevalt leotusainega üle lasta ning veidi mõjuda, olen ise kasutanud näit. Plexu'st (Estiko oma) tehtud pesulahust, samas müüakse ka mootoripesu vahendeid, eks nad kõik mõjuvad enam-vähem samamoodi.
Plexu on teema
Huvitav kas ma olen liiga aeglane :D
Enda kogemusest ütlen, et kõige parem on teha mootoripesu sooja ilmaga ja võimalusel soojale mootorile. Hea pesuvahendi peseb maha ka ilma survepesurita, kuivatada kindlasti!
Julgemalt võib pesta mootori alaosa kus pole väga el. komponente, pealt poolt saab a la brake cleaneriga suurema sodi maha uputada ja lapiga hiljem jumet anda.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 23 Dets 2016, 21:22
Täitsa eduka tulemuse sai ka auruti, lapi ja breikuga. Mootorikaane siseküljelt kinni kõrbenud õli jms võttis edukalt lahti. Auruti aint pritsib peris hästi ökat laiali ka, et ise ja lähiümbrus on pipi.
Mine “DIY”
