Mõtteid Golf 2 Syncro kütusepaagi asendamiseks
ardo555
Telefon: 56466123
Auto: golf2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ardo555 » 03 Veebr 2017, 00:19
Tere. Nimelt ehitan Golf 2 Syncrot. Kuna Syncrosid tehti nii vähe, siis juppe pole saada siit väiksest Eestist! Äkki keegi teab häid DIY või sobiks mingi teise margi oma?
aivo82
Auto: oooo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: abi ja mõtteterasi golf2 syncro kütusepaagi
Lugemata postitus Postitas aivo82 » 03 Veebr 2017, 08:41
Sobib ka passat b3 syncro paak ja võimalik et ka golf 3 syncro oma, kuna sa pead nagunii tagusilla mingilt doonorilt võtma ja pagasiruumi põhja vastavalt paagile ja silla kinnitustele ringi tegema.
Golf 3 paagi kohta ei oska öelda, aga Passati paak on tahapoole suurem ja peab tagumist põlle lõikuma. Kui kasutad suuri stangesid siis ei jää näha, kui väikseid siis ilmselt saab sellest visuaalne probleem olema.
Siin on ühe klubilise endise golf syncro ehitusblogi, kus on näha lahendus, kus doonoriks oli Passat b3: http://jurmola.blogspot.com.ee/2008_07_01_archive.html
Kui raha puuga seljas kasvab siis on alati olemas alternatiiv lasta alumiiniumist paak keevitada. Tihti peale kaasneb selle lahendusega ka suur ajaline võit, sest ainult paaki otsides võib kuni kaks aastat kuluda - alati on lihtsam komplektne doonor auto osta ja sealt kõik vajalik võtta, et ei peaks ise "jalgratast leiutama hakkama".
ardo555
Telefon: 56466123
Auto: golf2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Mõtteid Golf 2 Syncro kütusepaagi asendamiseks
Lugemata postitus Postitas ardo555 » 04 Veebr 2017, 21:04
passat b3 syncro paak ei sobi kohe kindlasti :(
nimelt ostsin doonoriks kõrvale b3 syncro arvasingi et kõik sealt saab küljest.aga tegelikus on petlik
golf3 kohta ei oska rääkida pean uurima seda kindlasti.
seal blogis pole ühtegi pilti et ta sinna alla oleks passati syncro paagi pannud.sellel golfil pole pagassi põhi ka ümber keevitatud nagu näha tühi auk asemel.
samas ja lasta alumiinjumist teha on kerge.sama kerge oleks see põhi nahui lõigata ja võistlus paak 45l sinna panna.
aivo82
Auto: oooo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas aivo82 » 04 Veebr 2017, 22:35
Lehe paremal servas saad kuude kaupa blogi sissekandeid avada, vaata algusest lõpuni kõik sissekanded läbi ja saad vastused kuidas passati jupid golfi külge pannakse.
ardo555
Telefon: 56466123
Auto: golf2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ardo555 » 05 Veebr 2017, 01:27
nüüd avastasin :D piltid
asi selles ka et mul on keevitatud juba eelmise omaniku poolt taga pagassi põhi golf syncro oma.ei ole passati põhja keevitatud ja tõstetud.
poleks pagassi põhja keeviatud ma oleks jaz võistlus paagi sinna vahele pannud :D
auto tuleb hobi autoks ja rohkem kiireks sõituks.aga samas sooviks paaki põhja alla :D
vaatan uurin golf3 syncro paaki
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Jurmola » 06 Veebr 2017, 13:36
Sellel rohelisel golfil on passati paak, passati sillatala ja sild. Taga põllest mingi osa jäi ette, tuli lõigata. Kui sul juba pagassi põhi millegi muu järgi tehtud, siis on muidugi raskem öelda mis ja kuidas teha tuleb. Eelnev golf on siis minu vana, kui peaks mingeid küsimusi tekkima.
ardo555
Telefon: 56466123
Auto: golf2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ardo555 » 08 Veebr 2017, 08:42
Mul on organ golf 2 syncro põhi keevitatud.ja rohelisel on passati oma pandud.piltil näha rohelisel pole tagavara ratta kohta,samas on kõrgemaks tõstetud.ma ei taha ümber lõikuma ja keevitama hakkata seda oma syncro põhja.
Mine “DIY”
