Discover pro My POIs ja Kaartide uuendused
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Discover pro My POIs ja Kaartide uuendused
Ja muidugi veel vw apsakas selle koha pealt, et kui tahta tõmmata kaarti cc-le mis kasutab discover mediat siis lingi annab discover pro oma.
Ju juba cc on arteonina kirjas
Aga piisas kui discover media jaoks kaart valida kas scirocco või caravelle valikust ja saab õige tõmbama
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Nüüd peab uut kiiruskaamerate faili vist hakkama genereerima.
- Tänatud: 609 korda
Pole probleemi, kuid ma ootaks vähe. Pole ju kindel, et need uued juba poi listides eksisteerivad.
Nõndaks, POI Database saatis kirja, et kaks nädalat on aega, siis peab maksma, et saaks aastaks ligipääsu.
Seega sikutasin värsked POI-d alla ja genereerisin need sobivaks.
Kaamerad üle euroopa
NB! Ise pole veel saanud proovida, kuna kõik SD kaardid kuskile kadunud või töö juures.
Kuidas kasutada, sellest juttu eespool.
Kaardil ka vist miski update. Faili nimi oli iseenesest sama mis eelmisel, aga lõppu oli siginenud _v2
Disco update
Tõmban alla, vaatan kas on midagi uut.
Edit: fail kohal, sisse pole veel vaadanud, aga tundub et mahu poolest on ZIP fail paar mb väiksem, kui vana. Huvitav, kas siis kohitsetud versioon?
Disco update
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 14 korda
Rumal küsimus - kas seadet ennast on vajalik / võimalik uuendada või kaarti uuendades teeb update juba ka seadmele?
Tegemist Nav Pro MIB1 ehk ühega esimestest seadmetest.
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Kaarti uuendades seadmele mingit updatet ei teha. Mõlemad käivad täiesti erinevalt.
2019 kaardid saadaval:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... b805deaa59
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Tänud heads-upi eest. Kui detsembri alguses sinna vaatasin ja Discover Mediale kaarte kontrollisin, siis vaatasid sealt vastu samad kaartid aga Lääne- ja Ida-Euroopa oli löödud lahku. Nüüd saadavalolevad kaartid on taas ühte kokku pandud. Eelmine Ida-Euroopa pakk oli 4GB suur, nüüd on tavasem 12,5GB.jussike kirjutas: ↑06 Jaan 2019, 18:432019 kaardid saadaval:
- t2ring
- Auto: Volkswagen Passat 2016 2.0 TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 0
Kas siin on Eesti ka normaalselt peal? Sisse vaadates (faili) ei tundunud, et Estonia oleks eraldi välja toodudjussike kirjutas: ↑06 Jaan 2019, 18:432019 kaardid saadaval:
Vaatasin, et mul navil 2014/2015 versioon sees, et peaks ka hakkama uuendamisele mõtlema. Ei tohiks väga raske olla, failid SD kaardile ja navis install/update?
Viimati muutis t2ring, 16 Apr 2019, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
No sinu versioonist on ikka tugevalt asi edasi arenenud.
Eestit eraldi polegi, Balti riikide sees on.
- t2ring
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 0
Mõtlesin alguses, et mis seal rasket saab olla, panen asjad SD kaardi peale ja korras, aga ei... Tõstan failid kaardile, pistan SD1 slotti (sama ka SD2) ja NAVI ütleb "please insert a data medium with valid navigation data", milles viga võib olla? Kas peaksin kasutama autoga kaasas olnud originaal navi SDHC kaarti, et Discover Media gen 1-el (ma arvan, et mul on gen1, golf mk7 2014) suvaline SD kaart (SDHC adapteriga) ei tööta? Kardan veits, et kui selle ka pekki keeran, siis pole autos üldse navi võimalik kasutada ja tuleb seada sammud esindusse, et uus kaart osta.
Proovisin kasutada ka seda programmi "Volkswagen DiscoverCare", aga seal tirib nagu kõik ära, aga enne lõppu ütleb "checksum do not match" ja kaart jääb tühjaks.
https://photos.app.goo.gl/oHTdabyqEmYwMtnM6
Ehk keegi oskab mingit infot jagada, googeldades enamus soovitab manuaalselt asjad kaardile tõsta, aga mul see tundub, et ei tööta või teen midagi valesti. Orignaal SDHC kaarti pole hetkel julgenud kasutada.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Discover Media puhul pead kasutama originaal VW kaarti. Samuti pead kindlasti vaatama, et navidata oleks MIB1 Media oma. Kui kardad OE kaarti rikkuda, siis tee lihtsalt selle sisust backup arvutisse.t2ring kirjutas: ↑21 Apr 2019, 11:31Mõtlesin alguses, et mis seal rasket saab olla, panen asjad SD kaardi peale ja korras, aga ei... Tõstan failid kaardile, pistan SD1 slotti (sama ka SD2) ja NAVI ütleb "please insert a data medium with valid navigation data", milles viga võib olla? Kas peaksin kasutama autoga kaasas olnud originaal navi SDHC kaarti, et Discover Media gen 1-el (ma arvan, et mul on gen1, golf mk7 2014) suvaline SD kaart (SDHC adapteriga) ei tööta? Kardan veits, et kui selle ka pekki keeran, siis pole autos üldse navi võimalik kasutada ja tuleb seada sammud esindusse, et uus kaart osta.
Suvalise kaardi kasutamine ja kopeerimine on Discover Pro teema. Media nõuab orikat.
- t2ring
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 0
Tänud, proovin siis originaaliga. Loodan parimat.
EDIT: töötaski, tänud. Panin manuaalselt failid originaal SDHC kaardi peale, enne tegin igaksjuhuks backupi ka.
Viimati muutis t2ring, 21 Apr 2019, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
2019 vol 2 kaardid olemas :
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... s-download#/
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Skoda all olid juba kuu tagasi....
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Discover media jaoks esimene pakett on ikka vana v10, täpselt nagu eelmine kord
- Auto: Golf VII CL
- Tänanud: 0
Ommik,
Teab keegi öelda, kas jussike » 04 Mai 2018, 19:58 postituses toodud on olemas kõik Eestis olevad kiiruskaamerad?
Mõned aastad tagasi võtsin hinnavaatluse foorumist:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopi ... start=2250
faili ja konvertisin csv-ks.
Minu probleem seisneb/seisis selles, et auto unustab teatud aja tagant ära, et MyPOI on aktiivne ja et kindel olla, tuleb enne sõidu alustamist veenduda, et linnuke MyPOI ees olemas on.
Võin jagada ka vähe ilusamat ikooni:
Edu,
J
Edu,
J
- Manused
- Camera.png (43.32 KiB) Vaadatud 13336 korda
Kindlasti on mõni nüüd juurde siginenud.
Kui homme meeles, katsun uue üles laadida (ca kuu vanune), sd on töö juures.
- Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
- Jaanuseonu
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Skype: jaanuseonu
- Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 15 korda
Uus 2020 aasta kaart väljas, lasin just hommikul peale. Tundub, et Eesti kohepealt on võrreldes viimase uuendusega korralikult arenenud
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... ap-update/
Kas kellelgi on uuemat MyPOI kiirusekaamerate faili jagada? Peale uuendust läks vana ka kuskile jalutama...
Proovige, kas töötavad:
- Jaanuseonu
Mis kodulehelt sa selle üldse leidsid?
Ma kammisin terve VW kodulehe läbi, ei leidnud seda kohtagi enam, kus vanasti allalaadimised olid.
