VW Passat B8 (2015) elektrilise tagaluugi lisamine
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
flipmachine
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas flipmachine » 20 Apr 2018, 13:13
Tervitus!
Kas keegi on kokkupuutunud B8 universaalile elektrilise tagaluugi lisamisega? Tehasest tuli tavalise käistsi avatava luugiga.
Huvitab, selle töö raskusaste 1-10, aeg ja maksumus.
Parimat!
Karel
kalekom
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalekom » 02 Aug 2019, 00:09
Sama probleem, oskab keegi öelda milliseid juppe on vaja?
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 02 Aug 2019, 06:11
Kas uue seaduse valguses ei karda et maanteeamet võtab Teil auto käest ära lõpuks kui trahve tasuda ei suuda laiaulatusliku ümberehituse tõttu? :D
Iseenesest on tehtav ilma luuki vahetamata ( T6 on vaja ka luuk näiteks vahetada ) tasub googeldada retrofit kit tailgate ja infot hakkab tulema. Varusakoodid leiate, tasub komponente vaadata ka mujalt kui esindusest, ntks maailmakaubamajast- sellest võib sõltuda päris suur rahaline summa palju teil osadele kulub, samas ei tasu unustada, et esindusest ostetud varuosadele kehtib garantii mis seadusest tulenevalt pmst 2 aastat.
Esimesel ettejuhtuval google pakkumisel, süvenemata mida komplekt sisaldab, on külge kleebitud 1500.- € lipik.
https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... t-b8-40835
Viimati muutis tito, 02 Aug 2019, 06:14, muudetud 1 kord kokku.
ехали, ехали, ехали и приехали
Lugemata postitus Postitas siLc » 02 Aug 2019, 06:32
Selliste osade modifitseerimine ei mõjuta kuidagi heitmete hulka ega liiklusohutust ;)
Kui ühele kliendile B8 el. tagaluugi kuluarvestust tegin, siis Poolast kasutet originaaljuppide hind tuli sinna 300€ juurde. Lisaks Kufateci juhtmesari ja töö.
Viimati muutis siLc, 02 Aug 2019, 06:32, muudetud 1 kord kokku.
Holm
Auto: 15' Passat B8 Variant 1.8 TSI
Lugemata postitus Postitas Holm » 02 Aug 2019, 11:10
Ma küsiksin hoopis, kas elektrilise luugi puhul saaks kodeerida nii, et puldist vaid luuki avades avaneks ka luuk mitte vaid luugi lukustus? Sarnaselt nagu juhiuksel olevast lülitist.
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 02 Aug 2019, 12:07
Holm kirjutas:
02 Aug 2019, 11:10
Ma saan puldist samamoodi luuki kinni/lahti nagu salongis olevast nupust.
Viimati muutis TaKu8, 02 Aug 2019, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
root
Auto: VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel DSG 2013
Lugemata postitus Postitas root » 20 Nov 2019, 23:42
siLc kirjutas:
02 Aug 2019, 06:32
Hei, kaaperdan veidi teemat, kas B7 ka võimalik selline retrofit ja mis see hind kõik kokku tulla võiks?
Viimati muutis root, 20 Nov 2019, 23:44, muudetud 1 kord kokku.
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 21 Nov 2019, 00:16
root kirjutas:
20 Nov 2019, 23:42
Hoian teemal silma peal.
Lugemata postitus Postitas siLc » 21 Nov 2019, 08:07
root kirjutas:
20 Nov 2019, 23:42
siLc kirjutas:
02 Aug 2019, 06:32
Muidugi on võimalik, enda masina peal läbi tehtud ka. Suurusjärk on 400-600€ jupid ja tubli vähemalt pool päeva tööd, olenevalt auto varustusest.
B8Alltrack
Auto: B8 Alltrack
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas B8Alltrack » 22 Nov 2019, 10:39
TaKu8 kirjutas:
02 Aug 2019, 12:07
Kuidas juhiukselt ja puldist luuki kinni saab? Kas selleks on mingid eeltingimused, millisel juhul see ehk ainult töötab?
Minu '18 B8 Alltrackil nagu kinni ei saa. Ei puldi nupust ega juhiukse lülitist. Lahti saab.
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Nov 2019, 11:50
Hoiad nii kaua nuppu all, kui kinni läheb
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Nov 2019, 12:22
B8Alltrack kirjutas:
22 Nov 2019, 10:39
TaKu8 kirjutas:
02 Aug 2019, 12:07
Ukse nupp vajab korraks lülitamist ja puldi nupp vähemalt 3 sek allhoidmist.
Praanik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Praanik » 26 Nov 2019, 22:57
väike tähelepanek, kui haagis on taga, siis minul luuki lahti/kinni ei teinud puldist, salongi nuppu pole proovinud haagisega
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Nov 2019, 23:02
Praanik kirjutas:
26 Nov 2019, 22:57
Siin võiks öelda, et auto on targem kui omanik :lol:
Praanik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Praanik » 27 Nov 2019, 08:08
vahel on veidi ülbelt ninatark lausa, haagist vedades, viskas armatuuri tule, et piduri tuli haagisel ei põle ja tänu sellele ei lülitanud ka adaptiivset püsikat sisse, näitas ainult ACC error, speed limiter samas toimis. Need pisidetailid on tegelikiult päris nutikalt läbimõeldud ja võivad tihti suuremast jamast päästa.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 27 Nov 2019, 09:41
Praanik kirjutas:
26 Nov 2019, 22:57
Easy open ka ei tööta kui konks on väljas.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Passat Variant B8 Highline GTS 4Motion MY16 Bi-Turbo ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 27 Nov 2019, 10:11
Siis pead jalaga lihtsalt vastu konksu taguma :lol:
KuldarA kirjutas:
27 Nov 2019, 09:41
Praanik kirjutas:
26 Nov 2019, 22:57
Mine “DIY”
