DIY: Tumedad/Smoked esituled
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T?lgin Vortexist siis ?he DIY esitulede tumendamise teemal. ?mmargustele tuledele see DIY ei sobi. N?itepiltidena on toodud Jetta USA variandi esituled.
Originaalautor: Deutschbag
_______________________
Esmalt, ava esituli. Sa peaksid kasutama kuuma?hup?stolit, et teha seda t?pselt, teisiti saad panna need ka ahju m?neks ajaks. Ahjutrikk on niisiis: 275 kraadi k?mneks v?i viieteistk?mneks minutiks. Aga siin on kuuma?hup?stolimeetod:
Siin on meil avatud esituli, mis on palju keerukam seestpoolt, kui Euroopa variandi esituli:
Punasega tehtud ala on see, mida Sa tahad v?rvida MUSTAKS:
Lihvi ?ra k?ik lamedad pinnad. P?him?tteliselt k?ik LAMEDAD pinnad saavad v?rvitud, aga k?ik KUMERAD pinnad j??vad h?bedaseks:
OLULINE ?RA KASUTA MITTE MINGIT T??PI TEIPI, ET H?BEDASEID ALASID KINNI KATTA. H?bedane on ?limalt ?rn ja tuleb maha, isegi sinise maalriteibiga.
Niisiis leia viis, et katta h?bedased alad paberi v?i millegagi, ja v?rvi lamedad alad mustaks. Sa l?petad nii:
N??d liimi esituli tagasi kokku silikonliimiga. Siin on kasutatud akvaariumi koeliimi. Vaata, et saaksid TERVE ??RE ilusti silikoniga kokku v?i muidu see HAKKAB lekkima.
Siin on l?petatud produkt v?rdluses mitte-tumendatud tulega:
Ja siin m?lemad tumedad:
See meetod EI t??ta ?mmarguste ega Westmoreland tuledega, kuna seal pole lamedaid pindasid, mida mustaks v?rvida, aga see peaks t??tama Rallye, Euro kandiliste v?i ?ldse k?ikide kandiliste tuledega. Siin on pilt 'p?ris' tumendatud tulest, mis sai avariis vigastada:
Sa n?ed, et t?htsad mehed tumendavad t?pselt samal viisin neid. Lamedad alad v?rvitud mustaks, nad peegeldavad l?ikivatele osadele, et tuli paistaks tumedam, ilma et ta seda tegelikult oleks. Ainus lisaosa on see v?ike kork seal, kuhu pirn k?ib, nii et kui keegi suudaks selle jupi kokku panna, siis ta oleks meeste seas jumal.
Loodan, et olin kellelegi kasulik
[Muudetud: 8-3-2008 -Rotu-]
Jetta '80, Accord Aerodeck '89, Civic '98, 318iS '93, 328i '98, Passat '95
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
?mmargustele pannakse musta v?rvi ristid sisse ja keskmine kuppel v?rvitakse ka mustaks. Reflektor peegeldab seda musta risti ja j??bki tumedam mulje. V?hemalt minu tumedatel tuledel on nii.Algselt postitas: golfrider16
Kas keegi teab kas ?maratele tuledele n?iteks g2 on ka v?imalik selliseid ise teha?
Sa v?id omale tuleklaasi kinni panna (kui oled lahti v?tnud) ka klaasiliimi v?i mingi musta v?rvi silikoniga, siis j??vad ??red tumedamad. Ma oma kaugtuledega tegin nii.
Aga ega ~200.- tk tumeda suure esitule eest v?lja k?ia pole ka ju just tappev.
[Muudetud: 13-5-2008 -Rotu-]
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänanud: 0
- Tänatud: 7 korda
Reflektorina t??tavad kumerad pinnad peamiselt, mustaks v?rvitakse osad millelt ei peegeldu v?i millelt ei ole vaja peegeldumiseks kroomitud osa. Paremaks ei l?he tuli kohe kindlasti aga ise julgen spekuleerida, et v?ga palju hullemaks ta ei l?he, kuid midagi kindlasti.Algselt postitas: chazz
kas see m?jutab kuidagi tule valgustusala ka, kui nii nii tuli seest osaliselt mustaks v?rvida, hakkavad tuled kehvemalt n?itama?
- Auto: Passat Variant TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
?maratele tuledele saab teha jah ristid sisse. EBK foorumis ?ks mees vahepeal tegeles selle teenusega ka.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=52272&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise tegin kunagi ammu samal viisil e36 tuledele ristid sisse.
N??d peab vist ?ritama oma Passati kandilised esituled lahti v?tta
- Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Telefon: 5214714
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
eks proovi ?ra aga mina kunagi klaasi vahetasin (m?ra ja tillukese augu p?rast) siis ?rna lapiga ja puhta veega (august sisse tulnud l?bu) n?hkides hakkas asi kooruma.Algselt postitas: kenno
Kindel, et h?be tuleb maha maaltriteibiga?
Leidsin kuskilt ?petuse, kus kirjutati, et just teipi kasutada
viljandi mölamies
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T?si, mitmetes ?petustes soovitab kasutada teipi, aga selle efektiivsus s?ltub enamasti tulest endast. Ise proovisin ka seda kasutada, aga kui testimise m?ttes k?rvalise nurgaga proovisin, siis isegi ettevaatlikult ?ra t?mmates v?ttis h?bedast kihti kaasa. Kuna tahtsin smoke siiski ?ra teha, siis vooderdasin tuld seest ajalehe t?kikestega. P?ris t??tu oliAlgselt postitas: raikueks proovi ?ra aga mina kunagi klaasi vahetasin (m?ra ja tillukese augu p?rast) siis ?rna lapiga ja puhta veega (august sisse tulnud l?bu) n?hkides hakkas asi kooruma.Algselt postitas: kenno
Arbuus driver since 2010
