DIY: Peeglite soojendus ja aknapesu düüside soojendus
Audiclubist siis midagi huvitavat.
Ütleme nii ,et mina tahan järgi proovida:)
Alustan siis DIY (Do It Yourself) rubriiki mõeldes nendele kellel tehase poolt pole peegli- ega/või aknapesudüüside soojendust paigaldatud.
Töö põhimõtteliselt väga lihtne. Vaja läks (kui mälu ei peta) nuga, veidi kaablit, ca 10-12 takistit, mõni pistik-pesa, fooliumteipi, jootekolbi ning veidi aega.
Kõigepealt pilt töölauast
Auto küljest eemaldatud peeglist
Hakkame fooliumit peale kleepima
ja veel
takistitele jupp juhet ning termorüü. tulemus
peidame need omakorda teibi alla
veel mõned
lõpptulemus selline
veame juhtmed lülitist läbi relee välispeeglini
pistikud külge
ja valmis ta ongi
Siis on väga mugav asi talvel aknapesu düüside soojendus. Seda tehases ettenähtud polnud, seega, teeme ise!
see veelgi lihtsam:
Pesur kapoti küljest ära, lauale, üks takisti ümber pesuri keerata, juhtmed külge ja selline ta ongi:
kusjuures kõik vajaminevad jubinad :
Sellise asjaga said siis ühed mehed hakkama. Kõigepealt tuleb unes visiooni näha ning järgmine päev käed jalad tööle panna... võibolla üks kasutaja täiendab seda albumit veelgi juhtmete vedamisega
ja veel
veel mõned
lõpptulemus selline
pistikud külge
ja valmis ta ongi
see veelgi lihtsam:
Viimati muutis Pikksilm, 11 Mai 2010, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Elu on lill
- Auto: VW Golf MK3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Aga r??gi, mitme oomised takistid on?.. J?rele v?iks proovida k?ll
Viimati muutis -TarMo-, 21 Mai 2011, 13:08, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf mk3
Tegelen elektroonikaseadmete parandamisega ning elektritöödega. 56488725
- Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ladal panin kunagi prnid peeglite taha, aga l?ksin ahneks, panin 100w halogeeni kui eelmine l?bi p?les ja l?kski peegel pooleks, aga tavalised 21w toimisid ka suht normaalselt.
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
- HMP
- Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Veel lihtsam variant pesuri pihustite j??tumist ?ra hoida oleks:
pesurimootorist v?lja tulev toru tuleks kerida m?ned tiirud ?mber jahutusradika ?lemise toru ?mber ja sealt juba edasi nagu tehasest ette n?htud. Toimib ka v?ga h?sti.
Asja positiivne k?lg on tema lihtsus, aga neg. t??tab vaid sooja mootoriga.
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänanud: 0
- Tänatud: 7 korda
GENIAALNEAlgselt postitas: ull17
Re: DIY: Peeglite soojendus ja aknapesu d??side soojendus
Kasutaja Paul, palun pane pildid uuesti üles.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
- Telefon: 555 3 444 3
- Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Palun, siin teemas on pildid olemas:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7529
