DIY: VW Cruise Controli paigaldus juhendid
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Retrofitting Golf / Bora Cruise Control
Retrofitting Passat Cruise Control
Retrofitting Sharan Cruise Control
nettist m?tlesin et kellegil v?ib vaja minna
ja avamiseks peab olema siis Adobe Reader olemas.
ja adre oli kust lingid sain on :http://vwgolfr32.co.uk/shop/Fitting-Guides.htm
http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vwgolfr32.co.uk/passat-ccs.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
et saaks selle p?sikiiruse asjaga ?hele poole k?ik
ja siis paneks enda auto juhised ja joonised kah siia juurerde autoks siis mul g3 1,9TDi 81kw 97 a.
adre ise on siin :http://www.christiantena.pwp.blueyonder ... i/ccs.html ise sain siit k?ik mis vaja ...
[Muudetud: 16-8-2008 mix17]
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
eip mina kangi ei ostnud kuna ei poolda seda selle p?rast et kui tahad set nuppuga kiirust lisada siis tavaliselt suund kohe vilgub mina lahendasin nelja nupuga. kolm pressitavat pani k?etoe sisse ja ?ks on/off on vahe konsoolis makki k?rval.. ka k?e toe sisse panin lihtsalt set_res_ ja siduri anduri k?ljest vedasin ka katkestuse et ei peaks kohu aeg pedaali tallata kui keegi jalgu j?eb ees. t??le sain kohe kui ajus ?ra aktiveerisin k?siti mingi 100 eeku ja nuppud ja juhtmed tegin ise. k?ik kes on s?itund kiidavad et mugav on . kui veel infi tahad siis ps
- Auto: Golf MK5 2005 manuaal bensiin 75kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: DIY: VW Cruise Controli paigaldus juhendid
Hei, kas keegi võtaks ette ja teeks selle asja Tallinnas Golf V 2005 manuaalkastiga bensiinile ära? Niipalju ma peale vaadates saan aru, et gaasipedaal on elektrooniline. Mis hind umbes võiks olla? Lugesin terve kuhja juhendeid aga kardan, et peotäis juppe jääb üle kui ise nokitsema hakkan
- Tänatud: 609 korda
Vaata siia: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=62512" onclick="window.open(this.href);return false;remi kirjutas:Hei, kas keegi võtaks ette ja teeks selle asja Tallinnas Golf V 2005 manuaalkastiga bensiinile ära? Niipalju ma peale vaadates saan aru, et gaasipedaal on elektrooniline. Mis hind umbes võiks olla? Lugesin terve kuhja juhendeid aga kardan, et peotäis juppe jääb üle kui ise nokitsema hakkan
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vaatasin ja helistasin. Väidetevalt tuleb ka aju vahetada ja hind üle 4k kipubjussike kirjutas:Vaata siia: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=62512" onclick="window.open(this.href);return false;remi kirjutas:Hei, kas keegi võtaks ette ja teeks selle asja Tallinnas Golf V 2005 manuaalkastiga bensiinile ära? Niipalju ma peale vaadates saan aru, et gaasipedaal on elektrooniline. Mis hind umbes võiks olla? Lugesin terve kuhja juhendeid aga kardan, et peotäis juppe jääb üle kui ise nokitsema hakkan
Kõige odavam seda kontrollida oleks vist nii: Otsin kellegi, kes kaabliga ajus cruise controli sisse lülitaks ja proovin testriga üle + kasutan kahte suvalist lülitit, mis õigesse kohta ühendatud + lühistamist, et cruise control sisselülitatud asendis oleks?
Viimati muutis remi, 17 Aug 2010, 08:49, muudetud 1 kord kokku.
Kui sul MFA puudub, siis tuleb rooli aju ära vahetada. Oma G5-l oli MFA peal ja tuli vedada ainult üks juhtmejupp lisaks rooliajust keskelektri plokki ja aktiveerida.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Khm, mis on MFA ja kuidas ma teada saan, kas see on olemas või ei?jussike kirjutas:Kui sul MFA puudub, siis tuleb rooli aju ära vahetada.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
äkki otsid natuke ise ka:remi kirjutas:Khm, mis on MFA ja kuidas ma teada saan, kas see on olemas või ei?jussike kirjutas:Kui sul MFA puudub, siis tuleb rooli aju ära vahetada.
http://www.airriders.ca/phpBB2/viewtopic.php?p=58451
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Otsisin ja otsisin aga ka sellest lingist ei saanud targemaks. Pisike displei on, mis näitab läbisõitu, kella, õhutemperatuuri ja trip'i. Kütusekulu ei näita.miilits kirjutas:äkki otsid natuke ise ka:remi kirjutas:Khm, mis on MFA ja kuidas ma teada saan, kas see on olemas või ei?jussike kirjutas:Kui sul MFA puudub, siis tuleb rooli aju ära vahetada.
Kas sul kojamehe kangil on lisa nupud otsas ja reset/ok nupp all, kui ei, siis puudub MFA (juhul muidugi kui sul nuppudega rooli pole).remi kirjutas: Pisike displei on, mis näitab läbisõitu, kella, õhutemperatuuri ja trip'i. Kütusekulu ei näita.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Paraku pole jahjussike kirjutas:Kas sul kojamehe kangil on lisa nupud otsas ja reset/ok nupp all, kui ei, siis puudub MFA (juhul muidugi kui sul nuppudega rooli pole).remi kirjutas: Pisike displei on, mis näitab läbisõitu, kella, õhutemperatuuri ja trip'i. Kütusekulu ei näita.
Mulle jäi lihtsalt ringi sirvides mulje, et sisuliselt ainult kangi on vaja koos pisikese juhtmevedamisega ja kogu muu tarkus autodes juba sees. Aga tänud selgitamast
EDIT:
Nüüd uuesti asja läbi mõeldes läks veel segasemaks. Kui mu kojamehe kangil oleksid need nupud olemas siis mul juba olekski ju cruise control autol? Milleks siis veel mingi lisavidina paigaldamine? Ärge kõvasti lööge kui täiesti puusse panen aga ma erinevaid juhendeid ja muud kraami nii palju lugenud juba, et juhe natuke sõlmes =/
Viimati muutis remi, 17 Aug 2010, 22:25, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Kojamehe kangil on ainult displei juhtimise nupud küljes, kui sul MFA displei on (selline või selline?). Suunatule kangil on püsikiirushoidja, siis kui auto reaalselt selline võimalus on, ilma mõistagi ei ole ja vastavat kangi vaja, lisaks muudele juppidele. Netist uurides mida rahvas on ette võtnud näiteks nuppudega rooli saamiseks on vaja läinud rooli ajuploki vahetust (asub roolisamba all jalgade kohal). Kui niiväga hoidjat tahad, siis teeks kohe nuppudega nahkroolile vahetuse lükke ka ära - soojalt soovitan. Enda G5-l on kõik need olemas ja väga mugav on.
Viimati muutis siLc, 21 Aug 2010, 22:18, muudetud 1 kord kokku.
Lühidalt. Kui on MFA, siis on rooliaju nn. HI-level, siis läheb vaja ainult uut cruisiga suuna kangi ja jupike juhet. Kui MFA puudub, siis rooliaju on lahja variant ja sinna lisasi külge pookida ei saa.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
See esimene variant on mul.siltz kirjutas:Kojamehe kangil on ainult displei juhtimise nupud küljes, kui sul MFA displei on (selline või selline?). Suunatule kangil on püsikiirushoidja, siis kui auto reaalselt selline võimalus on, ilma mõistagi ei ole ja vastavat kangi vaja, lisaks muudele juppidele. Netist uurides mida rahvas on ette võtnud näiteks nuppudega rooli saamiseks on vaja läinud rooli ajuploki vahetust (asub roolisamba all jalgade kohal). Kui niiväga hoidjat tahad, siis teeks kohe nuppudega nahkroolile vahetuse lükke ka ära - soojalt soovitan. Enda G5-l on kõik need olemas ja väga mugav on.
Displeid kuidagi juhtida ei anna, näitab ainult sedasama, mis pildilgi+õhutemperatuuri.
Viimati muutis remi, 23 Aug 2010, 10:13, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Et siis ... see ei ole see, mis vaja?remi kirjutas:See esimene variant on mul.siltz kirjutas:Kojamehe kangil on ainult displei juhtimise nupud küljes, kui sul MFA displei on (selline või selline?). Suunatule kangil on püsikiirushoidja, siis kui auto reaalselt selline võimalus on, ilma mõistagi ei ole ja vastavat kangi vaja, lisaks muudele juppidele. Netist uurides mida rahvas on ette võtnud näiteks nuppudega rooli saamiseks on vaja läinud rooli ajuploki vahetust (asub roolisamba all jalgade kohal). Kui niiväga hoidjat tahad, siis teeks kohe nuppudega nahkroolile vahetuse lükke ka ära - soojalt soovitan. Enda G5-l on kõik need olemas ja väga mugav on.
- siLc
Niipalju kui ise uurinud siis eelkõige on vaja hoidiku hooba, hoidikufunktsiooni toetavat rooli elektriblokki ja nimetatud blokist veetud lisajuhet mootori ajussse (või keskelektri blokki "CECM"). Algelisem displei viitab sellele, et rooli elektriblokk võib vajada vahetamist. Ma esimese asjana uuriks kindla peale välja kas rooli blokk toetab kiirushoidikut.
Muidu oleks guugeldanud veidi...
http://uk-mkivs.net/forums/p/198644/1516925.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://uk-mkvs.net/forums/p/337493/2457330.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3716659" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidu, kaas-G5 omanik, kui saladus pole, kas autol on kont või kliima? Ega kaassõitja jalaruumi seina tagant mingeid õrnalt kloppivaid hääli kostu (kliima õhusüsteemi labad)?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Paraku pole ei konti ega kliimat
Sigaodavalt pakuti ja võtsin kiirelt ära ehkki algsetes ostuplaanides oli üks neist endale eesmärgiks pandud.
EDIT: Ok, eks ma lammutan natuke ja vaatan, mis selle roolibloki part number on. Selle järgi ilmselt leiab ka selle, kas CC funtsioon on olemas või mitte.
Viimati muutis remi, 25 Aug 2010, 13:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul on 99a passat püsika kang on olemas aga ei toimi ja kaitsmekarbis pole kaitsmele klemme ka.
- Tänatud: 75 korda
kaitsmekarbis klemme? Need ühendused tehakse ikka kapotialuses läbiviigus ju. Seal peab üks pistik olema, kuhu ühendused luua.
- Tänatud: 75 korda
Panna saab igale autole, iseasi kas sedasi lihtslt. Suure tõenäosusega on seal veel trossiga gaas. Universaalse KITi jaoks peab ka kiiruse signaal elektrooniline olema, aga sellel võiks juba olla vast.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Aga ehk on ise paigaltatud püsikiiruse hoidja ning kaitse kuskil rooliall plastikute taga? Ning annab ka kaabliga vaadata kas auto "näeb" kõiki asju, näiteks kiiruse signaal jne.volksvaagen kirjutas:Mul on 99a passat püsika kang on olemas aga ei toimi ja kaitsmekarbis pole kaitsmele klemme ka.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kang on olemas aga armatuuris tuli põlema ei lähe kui sisse lülitad ja ei toimi ka....kas saab kuskilt kapoti alt ka vaadata kas on ültse olemas või lihtsalt mingi valmidus pandud?
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
- Tänanud: 0
Mis mootoriga passat on? Äkki lihtsalt aktiveerimata?
Kõige lihtsam ja kindlam kontrollida üldse daignostika kaabliga. 01-Engine ja sealt oli vist 006 kanal, kui õigesti mäletan. Püsika aktiveeritust näeb veel 01-engine menüüs componendi lahtrist. Kui on G00SG, siis aktiveeritud, kui 00SG, siis aktiveerimata.
