DIY: G3 spidomeetri näidikud tagant valgustusega.
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
Õpetus oleks siis kuidas teha numbrid, näidikud ja seierid/nõelad tagant valgustatuks. Mõttelõng hakkas hargnema siis kui sai külastatud sellist saiti http://www.golf3tacho.de.vu/" onclick="window.open(this.href);return false; kust ka mõned pildid võetud.
Ise kasutasin ehituseks järgmisis asju:
24 SMD punast led'i.
4 SMD sinist led'i
28 SMD 620 oomist takistit
8 sinist 5mm led'i
6 620 oomist takistit
1 grahvokilet
Nõelteks kasutasin E36 spidomeetri seiereid
Esmalt siis tuli spido armatuurist kätte saada selle tegemiseks. Käiku läks siis spidomeeter millel olid algselt valged taustad ja peaks pärinema 95 aasta masinalt. Tuli siis eemaldada seierid ja taustad, mille tulemusena jäi järgi valge plastikust põhi. Selle peale sai paika märgitud alad mis tuli eemaldada, et saaks paigudada SMD ledid. Alad märgitud punaselt.
Ise kasutasin avade sisse tegemiseks vana lapiku jooteotsaga kolbi, kuna polnud võimalust kohe elektriskeemi tagant eemaldada. Alt vaadates olid tugevdus randid, mida tervikuna ei eemaldanud vaid jätsin tugevduseks ja oli ka hea sinna ledid kinnitada. Algselt oli selline:
ja peale tegemist:
Punaselt paistab papist põhjad ja küljed, selleks et valgus kaduma ei läheks ning sinna kinnitusid ka ledid.
Eest vaates:
SMD ledid ja takistid jootsin kahe traadi vahele. Igale ledile sai oma takisti pandud. Suurtel kasutasin kummalegi 9 ledi ja väikestel 3 ledi. Jälgida tuleb polaarsust, et kõik sirama hakkaksid. Pildiliselt midagi sellist:
Nõelte valgustamiseks kasutasin 5mm siniseid lede. Suurtele paigutasin neid kolm ja väikestele ühe. Takistitena kasutasin 620 oomiseid. Pildil märgitud need siniselt.
Näidiku nõeltel tuli avad natuke suuremaks puurida, et need istuksid metall varraste otsa. Puuri läbimõõtu hetkel ei oska öelda.
Näidikute taustad printisin grahvokilele.(Enne oleks hea see ära matstada näiteks vesi liivapberiga Pole ise proovida jõudnud. Läikvad numbrid jäävad häirivad Omal sai need mattide vastu välja vahetatud) Näidikud saab üleval pool toodud lingi lehelt alla laadida. Printimiseks kasutasin Phothoshopi, siis jäid õigesse mõõtu originaalidega. Tagant värvisin musta markeriga üle kuna, valgus paistis läbi taustadest. Oleneb vist prinerist. Printeriks kasutasin laseri oma, siis pole karta et niiskusega midagi laiali valguks. Et numbrid valged paistaksid kasutasin tavalist valget paberit. Punase pliiatsiga märkisin ära punased alad valgele paberile. Originaal taustadelt märkisin ära õiged sakaala jaotused, et uued taustad õieti paika panna. Taustad kinnitasin väikeste liimi täppidega, et kohalt taustad ära ei liiguks kokku panemise ajal.
Ära sai ka vahetatud roheline LCD taustavalgus siniste vastu. Käiku läksid samuti SMD kivid ja sinised ledid. LCD klaaside taga olev kile sai teistpidi keeratud, siis jäid numbrid siniselt ja taust must. Roheliste ledidega:
ja sinistega:
Lõpp tulemuseks midagi sellist siis:
Mingi aeg muudetud tagunune värvilahendus pusasest valgeks:
Minule see esimene selline teema teha. Püütsin võimalikult lihtsalt ja selgelt töökäigu lahti seletada. Kui midagi arusaamatuks jäi saab alati täpsustada. Loodan et on abiks, kes tahab autot huvitavamaks muuta
4 SMD sinist led'i
8 sinist 5mm led'i
1 grahvokilet
ja peale tegemist:
Eest vaates:
ja sinistega:
Viimati muutis Ints28, 10 Jaan 2013, 01:42, muudetud 1 kord kokku.
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]visit website[/url]
- Auto: VW Golf IV
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: DIY: G3 spidomeetri näidikud tagant valgustusega.
Mul tekkis selline küsimus, et kui ma vanad seierid ära kakun kuidas ma siis uued seierid täpselt paika saab. Et seierid ikka õigesti näitaks.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
vwgtr kirjutas:Mis aasta masinatel olid sellised spido näidikud.. mu omal nad kül läbi ei paista numbrid metall plaadil..
Ints28 kirjutas:Näidikute taustad printisin grahvokilele.(Enne oleks hea see ära matstada näiteks vesi liivapberiga Pole ise proovida jõudnud. Läikvad numbrid jäävad häirivad Omal sai need mattide vastu välja vahetatud) Näidikud saab üleval pool toodud lingi lehelt alla laadida. Printimiseks kasutasin Phothoshopi, siis jäid õigesse mõõtu originaalidega. Tagant värvisin musta markeriga üle kuna, valgus paistis läbi taustadest. Oleneb vist prinerist. Printeriks kasutasin laseri oma, siis pole karta et niiskusega midagi laiali valguks. Et numbrid valged paistaksid kasutasin tavalist valget paberit. Punase pliiatsiga märkisin ära punased alad valgele paberile. Originaal taustadelt märkisin ära õiged sakaala jaotused, et uued taustad õieti paika panna. Taustad kinnitasin väikeste liimi täppidega, et kohalt taustad ära ei liiguks kokku panemise ajal.
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
Kui on vedrudega näidiku seierid siis tuleb nõel üle tõsta fikseerivast pulgast näidiku plaadil ja vaadata kuhu jääb vabas asedis. Elektroonilistel näitikutel seda lihtsam paika panna. Lihtsam ja parema tulemuse saab GPSiga paika panna.selfkiller kirjutas:Mul tekkis selline küsimus, et kui ma vanad seierid ära kakun kuidas ma siis uued seierid täpselt paika saab. Et seierid ikka õigesti näitaks.
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
Tagasi ei liiinud. Istub ilusti paigal omas peseas. Kilelt eemaldasin liimi bensiiniga jäi parem tulemus.sax82 kirjutas:Tre. kui keerasid odo ja trip ekraani kile teistpidi siis millega tagasi liimisid kile ?
- Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui keegi hakkab otsima ledidele sobivat takistust, siis on tähits pidada silmas 3 asja: ledi vool, ledi pinge, sinsend pinge. Vool on kõige tähtsam, kuna see määrab takistuse. Seega paluge poes arvutada, vastav takistus nendele ledidel, mida soetama hakkate Või internetis: http://led.linear1.org/1led.wiz" onclick="window.open(this.href);return false; isegi kõige lollimad saavad aru.
- Telefon: 5214714
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
maksab vastavalt sellele kust ledid ostad. kui ostad sealt kus mina oma esimesed ledid (miski 25 eeku) aga kui Omi poest umbes 5 korda odavamalt siis maksab vähem:)Heinsu kirjutas:umbes palju selline tegevus maksab ja kaua see tegemine aega võttab?
aega läheb vastavalt näpu osavusele. ja sellele mis on kinni kahe kõrva vahel.
minul kogu auto valguse viimine LEDide peale läks rahulikult nokkides 2 nädalat (kasutasin puhkust mõistlikult ei majandanud päevast päeva.)(mina tegin muidugi teise valemiga ja jätsin valguse ülevalt.
viimane tulemus oli selline
Viimati muutis raiku, 09 Jaan 2011, 14:20, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
aaga sa viitsiks näiteks mulle ka teha sellised asjad ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Kusjuures minul täpselt sama küsimus ja mis hinda sa tahaksid selle eest? Endal nupp ei noki nende ledide koha pealt nii hästi ja mees kes varem teinud toimiva lahenduse saab sellega ehk paremini hakkama.status kirjutas:aaga sa viitsiks näiteks mulle ka teha sellised asjad ?
- Telefon: 55606711
- Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
keegi ei taha tööd jah
Pakun kuna KM display nats katki kah!
Viimati muutis Heinsu, 23 Sept 2011, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 54624968
- Auto: Vw Golf III 1.8
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Plaanis ka proovida sellist lahendust , niiet kui kellegil mingit vana spidomeetrit pakkuda võib pakkuda . Siis postitan siia kuidas välja kukkus .
- Telefon: 53304519
- Auto: golf 3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
võin pärnus anda kellegile huvilisele paari euro eest 93-da aasta golfi spidoka, ise ei viitsi proovida pole eriline elektrik
- Telefon: 53542435
- Auto: vw golf 3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
jätan jälje , aga kas keegi tegeleks siukse nikerdamisega ? keegi kellel näiteks püsivat tööd pole ja on vaba aega v'iks ju hakata tegema neid ma arvan et kena kopika tooks sissse
Päikest
Lauri
Päikest
Lauri
