DIY: Kuidas poleerida velje rante koduste vahenditega!
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 128 korda
Re: DIY: Kuidas poleerida velje rante koduste vahenditega!
Teeme siis natuke matemaatikat.
Ringi ümbermõõt = 3,14 x diameeter: 3,14x0,58=1,82 ehk 1 täisring rattal on 1,82 meetrit.
Minutis teeb siis ratas 1200 pööret, mis teeb 1200p x 1,82 meetrit = 2184 meetrit/minutis
Ja tunnis: 60 minutit x 2184 meetrit = 131 km/h ehk 36 meetrit/sekundis.
Siit võib järeldada, et kui see lihvimiskupatus peaks balansist väljas olema või täiskiirusel purunema, siis arvestades näiteks, et sul ruum on seal umbes 4 meetrit pikk siis lendab ratas seal ühe sekundiga kuni 9 korda edasi-tagasi ühest seinast teise.
Saab huvitav olema ja isiklikult ootaks ka internetti otseülekannet.
PS. Treipink on ikka kinnitustelt hoopis teisest klassist asi, võrreldes mingi isekompunn mootori kinnitusega...
Viimati muutis HawkHill, 23 Juun 2011, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
Alati saab mingi reostaadi vahele aretada, siis peaks olema ju võimalik veel pöördeid maha saada.
Parandage, kui eksin.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
- HawkHill
- Telefon: 58043333
Vahelduvvoolu mootoril asi ikka nii lihtsalt ei käi. Vaja on üldjuhul sagedusmuundurit, mis pole just väga odav asi.martinto kirjutas:Alati saab mingi reostaadi vahele aretada, siis peaks olema ju võimalik veel pöördeid maha saada.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
Leidsin video, millest saab idee kuidas poleerimist natuke ohutumalt teha:
http://www.youtube.com/watch?v=ijzya6ajfus" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: VW Golf II 1989 1.8 66kW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sain oma randid tänaseks poleeritud ja täitsa rahul olen, v.a. ühe veljega kus olid liiga sügavad täkked kui nüüd ligemalt vaatama hakata, aga muidu hea. Väike pilt ka võrdlusest enne ja nüüd:
Pole veel aga otsustanud, mis värvi kodaraid teha, rant läheb küll laki alla, aga muu värv veel lahtine, et äkki keegi soovitaks midagi?
Kristen
Kristen
Sai ka endale randi poleerimispink aretatud, tööjuures vedelevatest asjadest. Kuna mul veljed 3-osalised, siis ei ole mul nii võimast pinki vaja, et rante poleerida.
http://www.youtube.com/watch?v=mNgjqs_1aB4[/video]
Purde
- Telefon: 56759651
- Auto: VW Passat TDI 1.9 TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oskab keegi mingit kindla firma värvieemaldit soovitada?! Endal plaanis Centra turbo/teartrops-id taastada! http://fotoalbum.ee/photos/nailboard/68036501/" onclick="window.open(this.href);return false; Oskab keegi nõu anda kuidas kodarate vahesid oleks hea poleerida!
Powered by TDi
- HawkHill
- Telefon: 58043333
Ilmselt tuleks poleerida neid kitsaid vahesi elektritrelli otsas pöörleva poleerimiskoonusega.
Niikui umbes selles videos:
http://www.youtube.com/watch?v=hNb2lkMd ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 23 Jaan 2012, 18:21, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Pane siin foorumis otsingusse wenfex, saab kiita kui laita, endal toimisnailboard kirjutas:Oskab keegi mingit kindla firma värvieemaldit soovitada?!
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Audivana kirus maapõhja seda kuid niipalju kui lugenud siis pidi toimima. Eitea jah mis värv seal audivana veljepeal olitito kirjutas:Pane siin foorumis otsingusse wenfex, saab kiita kui laita, endal toimisnailboard kirjutas:Oskab keegi mingit kindla firma värvieemaldit soovitada?!
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Mul see lakieemaldi alles, kui kellegil vaja, siis võin ära anda!rako kirjutas:Audivana kirus maapõhja seda kuid niipalju kui lugenud siis pidi toimima. Eitea jah mis värv seal audivana veljepeal olitito kirjutas:Pane siin foorumis otsingusse wenfex, saab kiita kui laita, endal toimisnailboard kirjutas:Oskab keegi mingit kindla firma värvieemaldit soovitada?!
Ostsin ka ekstra just selle lakieemaldi kuna igalpool soovitati ja lausa videodes näha kuidas hakkab kohe värvi maha nn. "keetma".
Täispask igatahes, mittemingisugust reaktsiooni ei tekkinud. Nüüd lasen käsitsi nagu homo velge värvist/lakist puhtaks.
Üks velg peaaegu valmis.
Viimati muutis audivana, 24 Jaan 2012, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
Ostsin ka Wenfeksi velgede värvi eemaldamiseks. Laki võtab maha küll, aga minu veljel värv maha ei tulnud. Ma ei tea mis imevärv mul ka peal oli, oli väga paks kiht ka. Keedab ainult mõne kihi maha. Ei tea kas olid pulbervärvitud või mitte, aga värvi maha ei saanud enda velgedelt sellega. Lähevad pritsi alla. Aga sõbra värvitud veljelt tuli juba esimese kihiga värv ilusasti maha.
Ei oska seisukohta veel võtta, selle aine suhtes.
Viimati muutis hpr, 26 Jaan 2012, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
Purde
- Telefon: 56660496
- Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
- Tänanud: 0
Tehase krunt on see jube asi ,mis maha tulla ei taha (selline rohekas/kollakas).Minu bbs rs-id käisid klaaskuulipritsi all ,ja ikka ein see krunt peal.Aga polehullu ,lasen epo peale ja värv/lakk selga.Värv juba valmisgi ostetud ja tuleb midagi vääga šeffi ,ma loodan.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Primo, ole hea ja anna teada kui palju see klaaskuulprits maksab
Lowlifer
Wheel-Whore
Wheel-Whore
- Telefon: 56660496
- Tänanud: 0
mulle olid kõik veljed /kapslid/randid kokku 40€
- Auto: oooo
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas rantidele mingeid jälgi ei jätnud see kuuliprits, et saab pärast üle poleerides ilusti siledaks ja läikima?PRIM0 kirjutas:mulle olid kõik veljed /kapslid/randid kokku 40€
- Telefon: 56660496
- Tänanud: 0
Minuarust ei jätnud ,aga teadijamad härrad rääkisid ,et see pidavat siiski pinda piisavalt kahjjustama , et hiljem peeglisse poleerides pidavat lainetama jääma.Sooda prits on kõige sobilikum sellise töö jaoks vast.
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 4 korda
Äkki oskad juhendada kuidas kerge investeeringuga sarnane asi ehitada?hpr kirjutas:Sai ka endale randi poleerimispink aretatud, tööjuures vedelevatest asjadest. Kuna mul veljed 3-osalised, siis ei ole mul nii võimast pinki vaja, et rante poleerida.
[vid]http://www.youtube.com/watch?v=mNgjqs_1aB4[/video]
Piltidel on näha milline pink välja näeb, mul oli lihtne seda teha, sest mul on aluseks ühe masina külg, millel ongi originaalis kohe mootori koht ja rihmadega ülekanded küljes, lisasin ainult viimasele hammasrattale plaadi kruvidega külge. Rant istub küljes kahepoolse teibiga, teip on ise selline paksem valget värvi ja pehme, mitte see õhuke. Teip hoiab küljes väga hästi, kättesaamiseks peab lapiku kruvikeerajaga vahele toppima ja surkima. Mootor on 220V-ne, kahefaasiline 125W ja 1350RPM. Rihmade ülekanne on kuskil 1:3-le seega teeb ketas kuskil 450 pööret minutis. Lisaks panin ka 220V peal töötava jahutuse, et mootori temp. üle 60' kraadi ei tõuseks. Vahele panin ka lüliti. Ja kinnitus käib tal kruvidega laua külge. Pmst on asi kaasaskantav olen tööjuures temaga teinud ja kodus ka.
Ja tegelikult võin seda ka laenata, hetkel on ta näiteks klubilise Taavo käes. Ja arvatavasti pean vist ühe juurde ehitama.
Purde
Nagu näha oled sularahaautomaadi ära lõhkunud
- Auto: oooo
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Meedias ju hiljaaegu pikalt pläratud sellest, et sularahaautomaate võetakse järjest vähemaks, mis nendest muud ikka teha kui poleerimismasinaidwalkman kirjutas:Nagu näha oled sularahaautomaadi ära lõhkunud
- Max
- Telefon: 58022214
- Auto: VeeDub
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas Keegi on ka seda poleeritud osa laki alla värvinud???
Räägitakse, et kui poleeritud osa ära lakida, siis pidi tuhmiks minema - kas on tõsi?
Max
Max
- Telefon: 56660496
- Tänanud: 0
Mina proovisin kiunagi ühtedel velgedel need osad üle lakkida tavalise auto lakiga.Vähe sellest , et see lakk seakt mingi aja möödudes kooruma hakkab (vähese nakkepinna tõttu) , siis tõmbas ta pinna tuhmimaks küll.On olemas küll mingid spets lakid , mis on hea nakkega , aga seda , kui tuhmiks ta asja teeb ma ei oska küll öelda.
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 4 korda
Minu meelest pole eriti mõtet lakkida. Enda omad tõmbasin korra pastaga üle ja mai kuust siiani on päris eeskujulikud.
- Max
- Telefon: 58022214
- Auto: VeeDub
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul eelmised veljed, mis said poleeritud: vihmavesi jäi randi peale ning kuivas ära - sellest jäi plekk. Aastas sajab ika mitu korda vihma... nii saigi ilusast poleeritud randist tuhm poleeritud rant
