DIY: Sharani keskluku (signa) puldi programmeerimine
Vocah
Auto: Arteon R-Line 2.0TSI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vocah » 06 Aug 2010, 20:05
Kuna sai Sharanil puldi patakas ära vahetatud, siis oli vaja pult uuesti autole tutvustada.
Asi käis nii:
Kesklukk [teisest] puldist maha.
Esimene (näiteks uue patareiga pult/võti) juhiukses olevasse lukuaukku
keerata võtit vastupäeva 3 korda rahulikult.
Seepeale läheb uksel olev signa led/tuli põlema - on saavutatud progemisrežiim.
Seepeale võti lukuaugust välja ning suunad puldi autopoole ning hoiad ühte puldi nuppu all (ükstapuha kumba) samal ajal vajutad kolm korda teist nuppu.
Uksel olev led/tuli peaks mõned korrad vilkuma ning puldil olev led/tuluke samamoodi.
LED süttis taaskord ning praegu pead oma teise, n.ö töötava puldi uuesti lisama.
Jõudu!
Muudetud: : 2 puldi lisamine.
Viimati muutis Vocah, 08 Mär 2011, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
Edasi nügib 4motion :D
R4it
Telefon: 5257716
Auto: Golf 4 1.8T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: DIY: Sharani keskluku (signa) puldi programmeerimine
Lugemata postitus Postitas R4it » 25 Okt 2013, 14:15
Mida ma siis teen kui mul teist pulti pole?
KroZ
Auto: MK5 GTI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas KroZ » 26 Okt 2013, 14:07
Aga kuidas kontrollida auto signalisatsiooni kui mahuandureid autos pole ja autol on dead lock (golf 5 gti kupee)
ksiiri
Auto: Multivan 2.5TDI 128 kW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ksiiri » 25 Veebr 2014, 20:23
...aga kui mul kumbki pult ei ava hetkel nupust uksi? Auto seisis (liiga) kaua ja puldid ei tööta enam.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Laur » 25 Veebr 2014, 21:02
vcds või vas
Olen patakat vahetanud nii B 5.5 ja B6 kummagil pole peale seda vaja olnud midagi õpetada.
M.O.T.T
Vocah
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vocah » 20 Mär 2014, 10:24
Laur kirjutas:vcds või vas
Mul seisis pult liiga kaua ilma patakata ning siis auto enam pulti ei tunnistanudki.
Varupuldil hiljem patareid vahetades tegin asja ninja-kiirusel ning pult toimis ilusti ka peale vahetust.
teett
Auto: Sharan 02' 1.9TDI 85kW
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas teett » 04 Mai 2014, 16:39
Õpetus töötab kenasti!
Sharannil käib jah puldi programmeeriminte teistmoodi võrreldes teiste sama ajastu Volksusega. Ise ei taibanud ka kohe eraldi Sharanni õpetust otsida, vaid proovisin tulutult tavalise õpetuse (näiteks Ross-tech'i wiki) järgi teha.
Vocah
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vocah » 05 Mai 2014, 23:52
teett kirjutas:Õpetus töötab kenasti!
Käib täpselt samamoodi nagu Ford Galaxyl - mingist UK Fordi foorumist ma lõpuks vihje leidsingi :)
urmet48
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas urmet48 » 14 Sept 2015, 07:52
Seat Alhambra läheb selle õpetuse järgi ilusti reziimi sisse, kuid pulti ikka hiljem ei tunnista. Järeldan, et õpetus on poolik.
Vocah
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vocah » 10 Dets 2016, 03:01
urmet48 kirjutas:Seat Alhambra läheb selle õpetuse järgi ilusti reziimi sisse, kuid pulti ikka hiljem ei tunnista. Järeldan, et õpetus on poolik.
Õpetus toimib. Reaalselt läbisin asja 1h tagasi.
Juhul, kui teist pulti ei ole ning autole ei ole aretatud aftermarket signa nagu minul (ukselukust võtmega keskluku avamise kaabel läbi lõigatud) siis saab ka ainult ühe võtmega sama protseduuri läbi teha.
Viimati muutis Vocah, 10 Dets 2016, 03:01, muudetud 1 kord kokku.
Mine “DIY”
