G3 tagaakende toonimine
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 128 korda
Re: G3 tagaakende toonimine
Keri teemat tagasi ja vaata minu videoviidet Youtube-s.
Seal on täpselt näha, kuidas panna kumerpinnale ja ka mujale korralikult.
Viimati muutis HawkHill, 08 Mai 2011, 23:16, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5644574
- Auto: VW Golf III 1.8, 66 kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
4 ukselisel g3 el käib väga lihtsalt see nurgaklaas ära, ma ka alguses ei saanud hakkama ja siis tuli kogu seee kupatus koos tihendiga ära, ning tagasi paigaldus on sama moodi-kõigepealt klaas tihendisse ja ja siis tihend tagasi....
- Auto: Golf MK4 Variant 2003a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
5% kilega näeb sisse küll, aga on olukordi kus tõesti ei näe midagi sisse. Auto tagant tagaaknast otse vaadates esiklaasi suunas näeb läbi, vähemalt nii palju, et inimese kuju näeb selge ilmaga ära.
Kui taga on kõik 5%, siis juhiukse kõrval seistes tagaistujaid ega pagasit ei saa küljeklaasidest näha jah.
Ja minu arust nii ongi kõige parem. Toonklaas teeb seda mida tegema peab. Päike ei kuumuta tervet salongi ja kont saab rahulikult esiklaasile külma puhuda, mis salongis mõnusamalt ära jaotub.
>Toonimisel ka kasutatakse seda kilet, mis eemaldad enne klaasile panekut. Võatd küljest ja siis fairy vett vahele ja paned kilele tagasi, siis ei kraabi ka. Olena ka ise proovinud toonida, aga närvi ei jätkunud selle töö jaoks.
Diiselmootoritega autodel peab eriti tähelepanelik olema toonimisel, klaasid tuleb väga korralikult puhastada- pesta. Seal äärtes seda diisli rasva suht paksult.
- Auto: VW G3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Alustuseks lõika väljaspool klaasi kile parajaks ja kooluta kuumapuhuriga klaasikuju järgi alles siis hakka seda sissepoole kleepima.
- Telefon: 53707925
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ise kasutasin seda labidat mis komplektis kaasas oli, mässisin riide sisse ja väga edukalt sai tehtud, mõni pisem mull küll jäi sisse aga noh esimene vasikas läheb ikka aia tahavaherna kirjutas:Küsimus... Kas selliseid tarvikuid, mõtlen erineva pehmusega labidaid on eestis saadaval ka kuskil?
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Njamh, tegelikult oleks professori riistadega hulka lihtsam kindlasti...saad ikka korralikult ilma kilet lõhkumata tihendi vahele jne... kallimat kilet saab ilma paberita ka tegelikult panna kui ettevaatlikult panna...
Pluss on massis, kõik on sassis !
- Telefon: 53707925
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mina katkusin endal tagumised klaasid küljest ära kui kiletasin, luugiga oli nat keerulisem, võtsin ka selle ära, kuid klaasi jätsin külge. Nelja ukselin Golf 3 oli tol hetkel autoks.vaherna kirjutas:Njamh, tegelikult oleks professori riistadega hulka lihtsam kindlasti...saad ikka korralikult ilma kilet lõhkumata tihendi vahele jne... kallimat kilet saab ilma paberita ka tegelikult panna kui ettevaatlikult panna...
- HawkHill
- Telefon: 58043333
Kummist pahtlilabidaid, mis jäikuselt peaks sobima on ehituspoodides täitsa saadaval ja ka AVSK autopoes:vaherna kirjutas:Küsimus... Kas selliseid tarvikuid, mõtlen erineva pehmusega labidaid on eestis saadaval ka kuskil?
http://krossbikes.ee/avsk/?action=Produ ... 92&lng=est" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: +37256338374
- Auto: VW Golf III
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai nädal aega tagasi õe golf3 kaks tagumist akent ära toonitud. Kile sai ostetud raunexist (pärnu auto varuosade pood) ja kile oli mingi väga odav 3 eurot sentidega ja tumedust polnud märgitud kiri oli ultra super dark vms. Paigaldatud sai pimedas taskulambiga vaja oli selleks: feeri vett, aknapesu vahendit (ma kasutasin clin a.v) lukoili kaarti, kipsinoa tera , kääre ja naiste juuksekuivatus fööni. Kuidas sai tehtud: kõigepealt aken puhtaks, siis lõikasin klaasi pikkuse kile jupi välja, pritsisin akna feeri veega(rohkesti vett), siis arutasin toonkile küljest läbipaistva kile ära samal ajal tegin toonkile feeri veega kokku. Järgmiseks panin kile aknapeale ajasin õhu ja vee mingi kaardiga(ma kasutasin lukoili kaarti) välja, lõikasin kipsinoa teraga kile parajaks silusin veel tükk aega nii kaua kui kõik mullid oli peaaegu kadunud. Algul jäid osad juttid ja mullid millest kuidagi lahti ei saanud, aga siis võtsin fööni ja kuumutasin neid kohti (samal ajal silusin kaardiga) ja lõpptulemus oli parem kui lootsin.
üks nipp ka mis aitab kile kriimustamise vastu on see kui kleebid maalri teibi sooduskaardi peale(pikale küljele millega silud)
Viimati muutis 062AVC, 24 Nov 2011, 03:20, muudetud 1 kord kokku.
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
- Auto: Golf 3 /1.6 55kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ma kasutasin kummist vuugilabidat, 10 cm laiia. Väga hea ja mugav oli sellega teha, lõpptulemusega olen väga rahul, mullid ja kortsud absoluutselt puuduvad.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vot sellist vastust ma ootasingi, suured tänudHawkHill kirjutas:Kummist pahtlilabidaid, mis jäikuselt peaks sobima on ehituspoodides täitsa saadaval ja ka AVSK autopoes:vaherna kirjutas:Küsimus... Kas selliseid tarvikuid, mõtlen erineva pehmusega labidaid on eestis saadaval ka kuskil?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kummist kaabitsad ostsin ära... aga leidsin ka päris professionaalide lehekülje:
http://sunxwindowtintsupply.com/index.p ... Path=73_79" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sellise terava otsaga kaabitsa tahaks ka muretseda mis lingilt ülevalt 7 alla lugedes pakutakse, ülilihtne oleks sellega aknatihendite vahele kilet ajada
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kellelgi tuttavatest ei tegele päris professionaalse kiletamisega ?? äkki oleks soovijaid ning mõne tegija kaudu võimalik sellist kraami soetada?vaherna kirjutas:Kummist kaabitsad ostsin ära... aga leidsin ka päris professionaalide lehekülje:
- Auto: Passat 1.9 55kw, Bmw e36 141kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Endal on viieukseline golf3 1994 aasta. Mis suuruses kile peaksin ostma, et saaksin tagumise akna toonitud? Ning lisaks peab vist ühe rulli veel ostma et küljed ka teha?- Esimene kord oleks seda teha, seega soovitus klaasid maha võtta?
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mõõdulint kätte ja mõõda ära. Pole midagi rasket ju.
Kui soovid võid klaasid maha võtta aga ei soovita kuna kulutad liialt palju aega. Kui ei soovi mulle, siis korralikult palju pead panema fairy vett ja kasuta pangakaarti või muud tugevat asja. Ja surud keskelt väljapoole seda õhku, mis kilevahel on.
Keritavatele akendele siis kerid vastavalt natuke akent alla, et ülemine äär teha, ja ukse polstri soovitaks kergelt eemale tõmmata, et saaks kile nii palju allapoole panna vastavalt sellele, et kui klaasi ülesse kerid, et siis näha ei jääks.
A ja varu palju kannatust ja aega. Kiirustama hakkad siis tulevad ka mullid.
Viimati muutis q2800, 15 Apr 2014, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: T4 Caravelle
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
YouTube-s õpetusvideosid kümneid.Arvan, et kui 10 tk sealt läbi vaatad, siis ettekujutus olemas.Praeguses staadiumis, kui kile mõõtugi ei oska välja selgitada, jätaks asja katki või tõesti YouTube aitab
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kosekas kirjutas:YouTube-s õpetusvideosid kümneid.Arvan, et kui 10 tk sealt läbi vaatad, siis ettekujutus olemas.Praeguses staadiumis, kui kile mõõtugi ei oska välja selgitada, jätaks asja katki või tõesti YouTube aitab
Probleem ei olegi minna ja mõõta aga see vajab mõõdulinti mis alatasa ikka kaasa võtmata ununeb. Seega küsimus siia, kas keegi teab tagaklaasi suurust? .
Protsessiga teoorias olen tuttav.
