DIY: Golf III kapotiamortide paigaldus
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: DIY: Golf 3 kopotiamordid
nii nii tekkis kohe huvi mis amort võiks G2 kapoti ja tiiva vahele ära mahtuda?
Viimati muutis Po18, 28 Aug 2011, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
Kokkutulekutel näeme raisk
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Omal olid sellised nn tuuning jubinad G2 kapti all.
http://aftermarket.ee/product_info.php? ... cea5acff2a" onclick="window.open(this.href);return false;
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Jep väga hästi.Po18 kirjutas:keit ja toimis ilusti?
Need peenemad ja mahtusid väga hästi ära
- Telefon: 53707925
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Rääkige, keegi seda corradole ka teinud on ?
Ise ainult ühe viisi välja mõelnud kuidas paigutada saab, nii nagu 80 B4`jal on :
Ehk siis amordi püstaku juurde üks ots ja teine siis kapoti külge, võimalikult esi osa lähedale, seda siis see tõttu et kapoti hinged sellised :
Ja nii paigutada nagu golfil, ei saa, kuid ehk keegi teinud ja oskab mulle anda mõne pildi või juhendeid.
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
B5 Passatil on autoplekist kronstein esimesest amordist eespool mille küljest tuleb kapoti amort poole kapoti pikkuse peale.
See üks amort oli piisavalt võimas, et ma ja mitu inimest peale minu on saand kapotiga vasta vahtimist.
Üks kehv pilt: kapott on pooles vinnas kuna poole lammutamise pealt hakkas sadama.
http://static3.album.ee/files/1054/13/l ... 7_4zwP.jpg
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Aga kuidas teil kapoti hinged elavad peale amortide vahele panekut?Ei tea, kas oli see kokkusattumus või tõesti olid minu kapoti hinged nii väsinud, et mingi pool aastakest hiljem peale amortide paigaldust, murdus üks hing ära ning teine oli ka kohe-kohe minemas. Panin uued hinged külge, eks näeb hiljem, kas asi võis tõesti selles olla.
- Auto: Golf 3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oskab keegi täpset kohta öelda, kust need munakad soodsalt saaks? Muretsesin 2 amorti aga 1 munakas järve keskuses tööriistamarketis maksis üle 6 euri
Viimati muutis jtamm, 01 Nov 2012, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Škoda Octavia VRS
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Forsis maksab 10.70 tk !jtamm kirjutas:Oskab keegi täpset kohta öelda, kust need munakad soodsalt saaks? Muretsesin 2 amorti aga 1 munakas järve keskuses tööriistamarketis maksis üle 6 euri
- Kerx
- Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
- Tänanud: 3 korda
Mina kauplsein lammarist need koos amortidega kaasa. Mine uuri, äkki on mõni lahke inimene tööl lammaris
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Arvan et kui väheke karpides sorin siis leian isegi neid munakuid. Kui ikka vaja siis saada PS.jtamm kirjutas:Oskab keegi täpset kohta öelda, kust need munakad soodsalt saaks? Muretsesin 2 amorti aga 1 munakas järve keskuses tööriistamarketis maksis üle 6 euri
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Re: DIY: Golf III kapotiamortide paigaldus
Munakad ja mutrid/seibid see selleks, kuid kas keegi viitsiks amordi pikkuse ära mõõta ja väga super oleks kui teaks mitme N (Njuuton) see amort olema peaks? Minul nimelt G3-e luugiamorte kodus ei vedele, samas aga olen Tööriistamarketis püsiklient ja vastavalt pikkusele ja tugevusele saaks amordi ära valida . Aga idee täitsa huvitav ja lihtsalt teostatav tõesti.
- Telefon: 56935080
- Auto: Vw Passat B4 TDIVR6 Daihatsu Charade
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Igastahes B3 passati kapotti jõuab hoida G3 1tagaluugi amort väga edukalt üleval, muidugi ei taha ta kapotti kinnilükates sinna tiiva ja kapoti vahele ära mahtuda.
- Telefon: 56927697
- Auto: Lada 2106 . Vw Golf 2 .
- Tänanud: 0
Tegin täna ära,kasutasin ka tagaluugi amorte golf 3 omasid. töötab nii nagu peab ,väga mugav lahendus.Kasutasin tagaluugi originaal munakaid ja investeering oli sellele tööle 0€.
Viimati muutis Martin882, 24 Veebr 2015, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
Tee tööd ja näe vaeva, muidu tuleb armastus.
- Auto: Golf 3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Minul hakkasid g3 luugiamordid esitiibade kinnituskohas seal kandiliste aukude juures plekki väänama kuigi kõik sai korrektselt paigaldatud ja mitu korda üle kontrollitud. Arvan, et põhjuseks olid tiivad mille puhul polnud enam tehase toodanguga tegu. Lahendusena hankisin eBay vahendusel siit teemast ka eelnevalt läbi käinud tuuning-stiilis amortide komplekti ja sellega kõik toimib.
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
- Tänanud: 0
Ikka mutter ja seib.samjang kirjutas:Tere. Kuidas täpsemalt sinna kandilisse auku selle poldi kinni panite? Alt mutri ja seibiga või mingi muu lahendus sellele ?
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
