DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
- Tänanud: 0
Re: DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
Keegi juba plaadile ka kõrvetanud? Mida kasutasite?
Lahti pakituna 4,71 Gb
Jooksin õhinaga poodi, tõin mingi acme plaadi ja ei mahu ära
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Viimased kõik rns east plaadid on Dual Layer.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Verbatimi DL plaadile sai... laadis ilusti makki ära ja toimib. Algul tartu linnas ringi sõites hüples kahtlaselt ringi... ei teagi kas oli viga selles et laadis parasjagu kaarti seadmesse või mingi muu probleem. Hiljem sellist hüplemist ei täheldanudeumex kirjutas:Keegi juba plaadile ka kõrvetanud? Mida kasutasite?
- VWM
sai ka lõpuks alla kakutud, homme läheb peale..
Vaatasin, et seal gpsundegroundis kurdetakse, et uue map tooliga (2.0.4) asi ei tööta. Ma ise plaanin Sd kaardiga (+CD ) peale panna, keegi teist seda meetodit on selle uue map tooli versiooniga proovinud?
Viimati muutis VWM, 02 Nov 2015, 09:42, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
Sai ka kaart peale.. aga kuidagi kahtlane on, versioon on nagu õige. Kas uus sild on sellel peal? Annelinnast vangla juurde? mul pole hetkel ja mu asukohta näitab näga mööda kui oma maja juures olin, sõitma hakates viskas normaalseks aga kui uuesti maja ette parkisin siis oli jälle asukoht vale Ma vist magasin ühe OK vajutuse koha maha alguses. homme proovin uuesti.worldonfire kirjutas:Verbatimi DL plaadile sai... laadis ilusti makki ära ja toimib. Algul tartu linnas ringi sõites hüples kahtlaselt ringi... ei teagi kas oli viga selles et laadis parasjagu kaarti seadmesse või mingi muu probleem. Hiljem sellist hüplemist ei täheldanudeumex kirjutas:Keegi juba plaadile ka kõrvetanud? Mida kasutasite?
- Tänatud: 0
Vana versiooniga töötab, kuid ma ei leidnud moodust kuidas RNS510 hakkaks SD pealt kaarti installima.
M.O.T.T
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Ma pole jõudnud väga süveneda kas on või mitte... kui mööda sõitsin sis mingi pisike tee sinnapoole läks, aga kas ka sild oli, seda ei teaVWM kirjutas: Sai ka kaart peale.. aga kuidagi kahtlane on, versioon on nagu õige. Kas uus sild on sellel peal? Annelinnast vangla juurde? mul pole hetkel ja mu asukohta näitab näga mööda kui oma maja juures olin, sõitma hakates viskas normaalseks aga kui uuesti maja ette parkisin siis oli jälle asukoht vale Ma vist magasin ühe OK vajutuse koha maha alguses. homme proovin uuesti.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Pead eraldi SD-copy CD tegema. Minuteada autor pole hetkel v13 teinud ja tegeleb vajalike failide loomisega.Laur kirjutas:Vana versiooniga töötab, kuid ma ei leidnud moodust kuidas RNS510 hakkaks SD pealt kaarti installima.
Teeks ise failid aga hetkel pole kodus oma avuti taga.
- VWM
a ok, arvasin et maptool ikka kenasti toimiv. Jaanuaris kunagi sai v12 kenasti peale pandud selle maptooliga sd ja sd-copy cdga. Aga arvan et lasen homme DVD DL -ga asja üle. Map versiooni igaljuhul näitab 8350. Aga tuleb vist ennem v12 tagasi lasta. Kui sama versioon on siis ei hakka plaadilt sisse sööma.R36 kirjutas:Pead eraldi SD-copy CD tegema. Minuteada autor pole hetkel v13 teinud ja tegeleb vajalike failide loomisega.Laur kirjutas:Vana versiooniga töötab, kuid ma ei leidnud moodust kuidas RNS510 hakkaks SD pealt kaarti installima.
Edit: v13 peal aga veidi pettunud et uut Ihaste silda peal pole.
Viimati muutis VWM, 03 Nov 2015, 18:10, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Škoda Superb
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hei.
Kas keegi spetsialist oskaks ehk öelda, milline softi uuendus võiks minu RNS510 Columbusele sobida.
Version info näitab sääraseid andmeid:
Delivery part number 3T0035680A
HW Version H05
SW Version 2684
Tänan ette!
Plinger
HW Version H05
SW Version 2684
Tänan ette!
Plinger
- VWM
A sul skoda, algul vaatasin et mis värk on, et skoda seadme kood. Aga selle lehe alusel: http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... loads.html" onclick="window.open(this.href);return false; n sul C8/C9 seade. Et peaks sobima see moditud 5274 ( josi oma ) . Endal ka see peal. Aga soovian uurida seda GPSU foorumit, et mida ja kuda softi uurida. Halval juhul võib juhtuda et brickid seadme ara ja siis pole sellega midagi enam teha.Plinger kirjutas:Hei.
HW Version H05
SW Version 2684
Tänan ette!
Plinger
- VWM
ega keegi tea kust saaks rns315 makile uut navi kaarti (tasuta). V8 vist väljas.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Kuulnud pole, et kuskilt tasuta saaks, aga leedukad või lätlased pakuvad midagi kui gpsundergroundist vaadata... Muidu ise pakuks kah huvi, sest ühes autos see õnnetu makikeVWM kirjutas:ega keegi tea kust saaks rns315 makile uut navi kaarti (tasuta). V8 vist väljas.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
lähevadvdo kirjutas:Tere! Kas keegi oskab pakkuda rns 510 maki updateendal siis selline versioon.► Näita Spoilerit
originaal update kuni 2850
moditud versioonid 5238 Update by josi või 5274 Update by josi
Viimati muutis volkar, 30 Dets 2015, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
koosneb kolmest osastvdo kirjutas:Kas oskad anda josi update download linki?
http://www53.zippyshare.com/v/64141084/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www53.zippyshare.com/v/16206517/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www53.zippyshare.com/v/11101618/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Password: eagger
volkar kirjutas:koosneb kolmest osastvdo kirjutas:Kas oskad anda josi update download linki?
Password: eagger
Lasin softi peale ,aga lõpus viskas errori,kuid näitab et soft on peal.
Edasi tegin eastern europe v13 plaadi ,kuid seda ei hakanud lugema.Milles võiks probleem olla?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Laser läbi. Alates v11 on väga problemaatiline kaarte peale lasta. Olen nüüdseks paljudel laseri vahetanud ja viga kaob.
Peale mõningat pusimist sain ka kaardi installitud Tänud kasutajale volkarvdo kirjutas:volkar kirjutas:koosneb kolmest osastvdo kirjutas:Kas oskad anda josi update download linki?
Password: eagger
- Auto: 2021 VW Tiguan Life 1.5 110kw
- Tänanud: 5 korda
Kas on uuendust Rns510 tarkvarale mille andmed on:
Delivery part number: 1T0035680B
HW version: H4
SW version: 1200
Tänud ette
HW version: H4
SW version: 1200
Tänud ette
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Vastus on kirjas samal lehel mõned postitused ülespooleVincento kirjutas:Kas on uuendust Rns510 tarkvarale mille andmed on:
HW version: H4
SW version: 1200
Tänud ette
ainuke erinevus, et originaal update on 1300
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?p=840924#p840924" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis volkar, 16 Jaan 2016, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
