Laevalgusti dimmer
- Auto: Golf II '88
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Laevalgusti dimmer
Tekkis plaan ehitada endale selline asi. Veits googles marutamist ja leidsin järgneva teema: http://www.mp3car.com/hardware-developm ... delay.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skeem siia otse ka:
Tuleb teha paar väikest muutust. BC413C transsi oomipoes polnud, seega läks sinna asemele 2N4401, sobib ka nt 2N3904 või muud analoogset. Teise muutusena tuleb R6 (39K) asendada 10K trimmeriga, sellega on siis võimalus lampi jõudvat voolu parajaks teha, olenevalt vajadusest.
Kokkupanek pole raske, vaja välja otsida IC ning transside datasheet'id ning muudkui järge ajada. Märgin veel ära, et IC 4 ja 8 jalgade ühendusi skeemil pole, need on siis vaja ise lisada, datasheet toob selgust ses osas, et mis ja kuhu.
Vaja läheb niisiis:
1x LM258N
1x 2N4401
1x MJE3055T
3x 470R
2x 100K
2x 1K
1x 10K trimmer
2x 500K trimmer
1x 100mF 25V
1x 47mF 25V
1x 1N4148
1x LED indikaatoriks
Miski väike radikas kah 3055T'le soovitatav. Ilma läheb päris kuumaks.
Minu oma hakkas tööle esimesest hetkest kui voolu järgi panin. Indikaator LED mul küll elumärke ei ilmuta kuid see pole ka oluline tegelikult. Antud unit on just seetõttu hea, et delay ning fading on mõlemad reguleeritavad läbi nende 500K trimmerite.
Minu üllitis näeb välja seesuguna:
Jah, täielik ussipesa. Ma ladusin komponente järjest lihtsalt peale ja väga paigutusele ei mõelnud. See selleks, jube ta on aga toimiv. Läbi laepolstri teda nagunii ei näe.
Skeem siia otse ka:
Vaja läheb niisiis:
1x LM258N
1x 2N4401
1x MJE3055T
3x 470R
2x 100K
2x 1K
1x 10K trimmer
2x 500K trimmer
1x 100mF 25V
1x 47mF 25V
1x 1N4148
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Re: Laevalgusti dimmer
see dimmer oli mu eelmise 88 a. G2 küljes juba tehasest olemas - küll ilma reguleerimisvõimaluseta aga kustus ilusti tasa-tasa.raiku kirjutas:tegi vanale autole uuema auto laevalgusi süsteemi.
tuli kustub ära tasa tasa
- Tänanud: 76 korda
Ma saan algsest skeemist nii aru, et see on lisatav auto tehasest tulnud laelambile ehk hõõglambiga laetulele? See LED seal skeemis on lihtsalt mingi indikaator? Kas töötab see skeem ka LED-laevalgustuse puhul?
- Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas antud skeem töötab nii valgustuse sisselülitamisel kui ka väljalülitamsel (fade in, fade out)?
Kas sujuvaks tulede kustutamiseks sobiks ka ainult kondensaator?
(takistust reguleeritava komponendiga (reostaat, potentsiomeeter?) peaks saama ka kiirust reguleerida)
Viimati muutis priidu6, 05 Juul 2013, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Keegi proovis kondet, lõhki oli löönud.priidu6 kirjutas:Kas antud skeem töötab nii valgustuse sisselülitamisel kui ka väljalülitamsel (fade in, fade out)?
(Reostaadi ja poteka vahe on see, et reostaadil on 2 jalga ja muutub nendevaheline takistus, siis potel on kolm jalga, kahe vahel on takistus püsiv ja kolmandal muutub.)
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
LED lahendusega töötab ka ilusti, 470 oomine takisti LEDi ja toite vahele. Omal teise skeemiga tehtud ja toimib kenasti.
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]visit website[/url]
- Auto: Golf II '88
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mina lisasin jah hõõglambile ning LED skeemis on tõesti indikaator, mida iseenesest vaja polegi. Mul ta tööle ka ei hakanud aga see pole probleemiks.GTI kirjutas:Ma saan algsest skeemist nii aru, et see on lisatav auto tehasest tulnud laelambile ehk hõõglambiga laetulele? See LED seal skeemis on lihtsalt mingi indikaator? Kas töötab see skeem ka LED-laevalgustuse puhul?
Arvan, et töötab ka LED valgustuse puhul, kuna see 10K trimmeri lisamine annab võimaluse valgustisse jõudvat voolu parajaks teha. Kui kedagi huvitab siis minu mainitud muudatustega hakkab asi 100% tööle. Need muudatused on välja loetud originaalteemast mille ma ka esimesse postitusse lisasin.
