Palun abi VW Passat highline ostul!
- Uustulnuk
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 0
Olen siin uus liige ja autode kohapealt suhteliselt võhik ja sooviksin osta omale autot kuni 4000 euri, see pole just väga suur summa aga samas tahaks, et autol oleks ikkagi ka natuke lisasi ja head välimust, silma on jäänud selline isend nagu 2007 aasta Volkswagen Passat highline+ 2.0 TDi 125kW. Kuulutus on siin https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3017208 . Olen vähe netist uurinud ja midagi kindlat ei ole leidnud selle aasta masina kohta(Selle automaatkast pole vist väga töökindel ja turbo ka ja siit foorumist leidsin mingi info ka, et hooratas pole kiita). Kas kellegil on mingeid kogemusi, teadmisi selle aastakäigu autode kohta, oleksin väga tänulik, või soovitaksite midagi kardinaalset teist sellise raha eest. Kas ja kust teha autole veel eelnev taustauuring peale maanteeameti ja kas soovitate enne ostu teha kuskil ka tehnilise kontrolli.
Ette tänades.
Ette tänades.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Kui kastis õli vahetatud, siis peale hooratta ei tohiks midagi hullu olla, hooratas ka põhimõtteliselt kuluosa, mille vahetusega teatud aja jooksul tuleks arvestada. Vahest läheb ka mehhatroonika, aga 6-sel kastil kestab see üsna hästi. Oluline on, et oleks ajalugu, kus näha, et regulaarselt vähemalt 60 000km tagant kasti õli vahetatud.
Mootor veel pumpdüüsidega ehk pihustite seisukord tasub eraldi kontrollida või siis infot, kas pihustid vahetatud.
Highline+ varustuse puhul on + üleliigne - sellist asja pole olemas.
Kere osas arvesta roostega, see B6 pigem reegel kui erand(tiivad, ukse alumised ääred, linkide ümbrused)
Lisaks veel märgid, mille puhul tasub ettevaatlikum olla:
1) Leedu päritolu, see seab ajaloo korrektsuse kahtluse alla
2) Auto registrist kustutatud, võimalik, et omani müüs maha ja uus omanik pole ümber vormistanud ja siis võeti arvelt maha(lihtsam kui võõrandamisest teatamine)
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Vaatasin ise sama mootoriga passateid aga tungivalt soovitati nendest BMR mootoritest eemale hoida. Pigem kogu raha ja osta alates 08a masin, millel commonrail.
Nendel õlipumba kuuskant üks põhi murekohti näiteks.
- Uustulnuk
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 0
Tänan nii informatiivse vastuse eest, kuna sain nii hea vastuse siis kasutan kohe võimalust ja küsin, et kas selline manuaal oleks vähe lollikindlam, muidugi see läbisõit tundub sellise aasta kohta kuidagi väike. https://www.auto24.ee/used/2948511 . Ja selline on enam vähem täpselt sama andmetega millega seda teemat alustasin, kui abi palusin ,et neil erilist vahet pole eks https://www.auto24.ee/used/2860008KuldarA kirjutas: ↑20 Mär 2019, 15:56Kui kastis õli vahetatud, siis peale hooratta ei tohiks midagi hullu olla, hooratas ka põhimõtteliselt kuluosa, mille vahetusega teatud aja jooksul tuleks arvestada. Vahest läheb ka mehhatroonika, aga 6-sel kastil kestab see üsna hästi. Oluline on, et oleks ajalugu, kus näha, et regulaarselt vähemalt 60 000km tagant kasti õli vahetatud.
Ette tänades.
- KevP
- Auto: VW Golf GTD MK7
- Tänatud: 4 korda
Antud bensuka kohta oskan öelda, et läbisõitu vähemalt 100 000km jagu vähemaks keritud, kontrollitud.
Viimati muutis KevP, 20 Mär 2019, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
- xen0n
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 11 korda
Sõbral oli 2.0 125kw B6, nägi kurja vaeva, et asi toimiks.
Kuuskantvardast kuni käigukasti ja pihustiteni oli jamasid.
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Ühel härral oli/on ka b6, 125kw, manual ja nelikvedu.. nii kui ostis, hakkas jama pihta- kuuskantvarras läks vahetusse, õlipump selle tagajärjel õhtal, roolilatt läbi, ning veel hunnik probleeme... nii et lõppude lõpuks oleneb ikka asi sellest, et kuidas hoitud ja hooldatud on..
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 227 korda
Mis see auto nr/vin võiks olla? Nelikvedu tuli 125kw alates CR.Lilleke92 kirjutas: ↑21 Mär 2019, 16:48Ühel härral oli/on ka b6, 125kw, manual ja nelikvedu.. nii kui ostis, hakkas jama pihta- kuuskantvarras läks vahetusse, õlipump selle tagajärjel õhtal, roolilatt läbi, ning veel hunnik probleeme... nii et lõppude lõpuks oleneb ikka asi sellest, et kuidas hoitud ja hooldatud on..
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Kuidas see lihtsam on?
Võõrandamisest teatamine ei ole nüüd eriline raketiteadus küll!
Ostu-myygileping mnt le ja sellega asi piirdub. Sealt alates pühib endine omanik käed puhtaks.
Tehtud endise b6 ga
Lisaks, eks need Leedu ajalooga masinad on joppamise asi.
Endine liikus Itaalist > Leetu ja siis Eestisse. LS oli keritud nagunii kuna vastasel juhul oleks viimase hoolduse ja 1,5 a hiljem Eestisse jõudnud Passat läbinud umbes 10 000km.
Aga mul oli joppamine, sõitsin üle 4 aasta(üle 150 000km). Suurimaks ootamatuseks jäi kurikuulus õlipumba võll.(kulu oli uus võll ja vahetus)
ja sealt edasi uhasin üle 100km ilma seda näppimata
Kõik ülejäänud oli kuluosad, mis vahetust tahtsid. NB! hooratast, mina ei vahetanud ja ei teinud see ka häält.
Viimati muutis anonymous2, 21 Mär 2019, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
604tnb, 2007. aasta mudel. Aaaaga ajasin veits segamini... 103kw oli ikka.R36 kirjutas: ↑21 Mär 2019, 17:09Mis see auto nr/vin võiks olla? Nelikvedu tuli 125kw alates CR.Lilleke92 kirjutas: ↑21 Mär 2019, 16:48Ühel härral oli/on ka b6, 125kw, manual ja nelikvedu.. nii kui ostis, hakkas jama pihta- kuuskantvarras läks vahetusse, õlipump selle tagajärjel õhtal, roolilatt läbi, ning veel hunnik probleeme... nii et lõppude lõpuks oleneb ikka asi sellest, et kuidas hoitud ja hooldatud on..
- Tänatud: 75 korda
Võõrandamisest teavitamine igal juhul mõistlikum jah. Siis igasugu parkimis ja kaamera trahvid pole enam vana omaniku mure. O-M leping skännerist läbi ja kodukalt võõrandamise blanket kõrvale ja digiallkiri alla. Paari minuti töö. Mul just hiljuti päästis ühest linna parkimistrahvist, ostja oli Tallinnas hotellis tasulisel parkimisalal. Neljapäeva õhtul ostis, ma igaks juhuks tegin juba võõrandamise materjalid valmis, aga ei tahtnud enne ära saata kui koju jõuab (Ukrainast). Mingil põhjusel ta kirjutas reedel siiski auto ringi ja sellevõrra oli mul lihtsam seletada + digiaalkirjastatud teavitus ARK-le oli ka neljapäeval juba valmis treitud. Suunasid trahvi uuele omanikule.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Lihtsam selles mõttes, et arvelt maha võtmine on eteeninduses 2 klõpsu. Võõrandamisest teatamine nõuab rohkem tööd isegi digitaalselt tehes. Ise kasutan ka võõrandamisest teatamist mitte arvelt maha võtmist. Antud auto puhul pole kuulutuses seda eraldi mainitud, seega võib eeldada, et see müüja ise seda ei teinud, muidu võiks ära mainida, et arvelt maas, kuna ei kasuta vms, et küsimusi vältida.
- Tänatud: 75 korda
sõbral ka uus auto juba aastake olnud, vana autoga mingi hetk veel vedas ehitusmaterjali jne. Võttis ka vahepeal korduvalt maha, et ei peaks LKFiga jebima. Samuti oli postkast küsimusi täis müüki pannes, et miks auto pidevalt arvelt maas / arvele on olnud .
- Tänatud: 66 korda
Mis seal lkf-iga jebida kui kindlustust pole olnud vähem kui aasta? Lihtsalt ise pole siiani leidnud ühtegi head põhjust miks suveks auto arvelt maha võtta (talvel sõidab ja suvel seisab üle 6kuu ilma kindlustuseta), sundkindlustus tuleb ju alles aasta pärast?
Viimati muutis J.Aru, 22 Mär 2019, 12:37, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 75 korda
nu seda jah, aga kui üle läheb siis võib vabalt üks hetk peal ka olla. No tal see auto oli isegi üle aasta veel müümata käes.
- Uustulnuk
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 0
Kui liiga palju tüli ei tee, siis kas kellegil oleks aega korraks auto24-ja pilk peale heita ja milline passat teile silma jääks, mis võiks olla kõige vastupidavam, millel tundub hinna ja asja suhe kõige õigem, hind võiks siis jääda sinna 3000-4300 euri kanti. Kuigi eks lõpuks vast loeb ikka see, kuidas autot kasutatud ja hooldatud on. Oleksin väga tänulik. Soov oleks kindlalt ikka vw valida. Ja kas soovitate siis näiteks enne ostu minna vw servicesse ja lasta auto tehniliselt üle vaadata, ma uurisin, et see pidi 75 euri maksma.
Ette tänades.
Ette tänades.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Ei tule, tuleb ka kiiremini. Omal nahal läbi makstud hobikaga.
