VW Passat B5
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
VW Passat B5
Otsin vaikselt suuremat dislat praegusega võrreldes. Jäi silma see isend: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 1&view=103" onclick="window.open(this.href);return false; Kuid vaadates jah. vedeliku paaki, siis see küll väga usaldust ei ärata?
Viimati muutis MustVälk, 29 Nov 2015, 15:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 0
Re: VW Passat B5
seda et passatitel ongi suured paagid , see oli venemaalt kütusetoomiseks üks populaarseimaid autosid , 100 liitrit vist isegi lasti veel survekaga punni ka et võimaliult palju sisse mahuks , reporteris oli videos isegi sellest , nüüd uue seaduse järgi keelustati need normid kuidagi ära , pole kursis
- TiitRE
Re: VW Passat B5
Ma pidasn siin silmas siiski jahutusvedeliku paakiStollu kirjutas:seda et passatitel ongi suured paagid , see oli venemaalt kütusetoomiseks üks populaarseimaid autosid , 100 liitrit vist isegi lasti veel survekaga punni ka et võimaliult palju sisse mahuks , reporteris oli videos isegi sellest , nüüd uue seaduse järgi keelustati need normid kuidagi ära , pole kursis
- Telefon: 56671856
- Auto: B5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Passat B5
No täitsa vale auto kohta mainisid.
E: Aga auto kohta nii palju, et need paisupaagid vist lähevadki selliseks, nii palju kui ma neid näinud olen. Kui ei leki ja sees moos pole, on minu arvates savi.
Ja selle kere peal võtaks mina 81 kw mootori. 85 kw on PD, ehk siis võimalus vahetada pihusteid, mis üsna kallid. Lisaks teeb automaat märgatava vahe kütusekulule.
Viimati muutis Taffa, 06 Mai 2013, 17:03, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Re: VW Passat B5
Ega need paisupaagid lähevadki kollakaks. Kui häirb saad ära vahetada Ise eelistaks samuti vanakooli diislit (66 ja 81kw).
- TiitRE
Re: VW Passat B5
Jäi veel silmapiirile 1 B5,5 74kw-lise motoga, mis selle kohta arvata? Kindlasti on siin ka teemasi selle kohta, kuid jah....
Edit: Jutt siis 1,9d 74kw-lisest.
Viimati muutis TiitRE, 07 Mai 2013, 09:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 75 korda
Re: VW Passat B5
Kollane kollaseks, aga vedelikutase on ju ikka väga madalal. Piir peaks kuskil seal nn liitekoha/serva juures olemas, isegi tõrts üle vist. Kollased on nad tõesti kõik, ma isegi ei tea mis värvi tehasest tulid.
- TiitRE
Re: VW Passat B5
Sry mehed, kuid jutt ei käi siin hetkel paagi kollase värvi üle, vaid minu arust sisaldab konkreetne paak seal ka kuigipalju õliollust vms.
Panen näituseks enda 100a. vana G3 paisupaagi siia
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Re: VW Passat B5
Tundub jah tiba liiga kole see sisemus seal olevat. Ehk pole mitte kunagi vahetatud
Nädalake tagasi sai üks mootor 5 korda kuuma veega läbi pestud, et sellisest samast ollusest lahti saada. Päris vahendiga ei julgenud muidu pärast tõmbab kuskil tüki lahti ja ummistab kanalid ära.
- Tänatud: 75 korda
Re: VW Passat B5
No kas see õliollus nüüd niimoodi seinale püsima jääb. Mina küll ei julgeks ainult pildi järgi pead panti panna. Samahästi võib väljast rokane olla.
Noh kui oleks vaevunud kuulutusse ka kiikama, siis:rako kirjutas:Tundub jah tiba liiga kole see sisemus seal olevat. Ehk pole mitte kunagi vahetatud
Reg. nr 353 BHS. Korralik auto. Dets. 2012 tehtud täishooldus. ( Mootoririhm, mootoriõli, jahutusvedelik,filtrid,ATM kasti õli)+muid kuluosi
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Re: VW Passat B5
Tead selle peale ma ütlen küll, et paber kannatab kõike. Enamus müügi autodel on see kirjas ning ikka lendavad rihmad ja rullikud laiali.
- TiitRE
Re: VW Passat B5
Uuendaks natuke oma teemat.
Nimelt sooviks siinsete inimeste arvamusi järgmistele masinatele, et millise välistaks kohe, jne...
1. Plussiks vanakooli disla, miinuseks vanem automaatkast? https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... 5c17e6450a" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Plussiks uuem, Tiptronic, kuid kas miinuseks pd moto? https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... 1b1289687f" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Ja nüüd saan ilmselt siinse rahva käest kohe peaga näkku , kuid äkki hoopis midagi sellist? https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... 1cfeed68ee" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Suure LS-iga 2,5tdi-si esialgu üldse vaadata ei julge, või mis arvate?
Ühesõnaga kriteeriumiteks diisel, autom., kliima (äärmisel juhul kont).
- Auto: VW Passat B7
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: VW Passat B5
Mina käiks sellest Mondeost suure kaarega mööda, pidi lagunema/krigisema/kõlisema igatepidi.TiitRE kirjutas:Uuendaks natuke oma teemat.
Re: VW Passat B5
Hoi
Ma ei oska nii otseselt nõu jagada teema algatajale... sry, kui pigem offtopic on.
Omades B5 aastast 99.. 66kw manual, ei leia ma selle sugugi teab kui hea auto oleva.
Mul 2 sõpra, kel omega 2,5 tdi. Masinad hoopis mugavamad ja lisaks ka õigeveolised.
..mitte , et omega kes teab mis hea asi on, aga samas hinnaklassis. Ja mõõdud ca samad.
Kuluosad sama hinnaga enam-vähem, kui välja arvata esisild, mis Passatiga võrreldes on kordi ( kui mitte 10x ) odavam.
Küttekulu on vähe suurem nr , kui 66 kw Ja eks too kipub ka roostetama natuke rohkem kui B5.
Äkki leiad siit idee... kui juba fordi vaatad.
Asja hääl võrreldes rida4....
http://www.youtube.com/watch?v=gA2WqZ3Fymo[/video]
Ok , eks ma mööda kolu selle jutu eest saan...
..khmm.. Mida võiks omega puhul vältida - õhkamordid. Suht mitteodav . Tuleb mulle meelde 1 asi
Viimati muutis .coZy, 25 Mai 2013, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
- Kerx
- Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
- Tänanud: 3 korda
Re: VW Passat B5
See bemmi diisel seal omega vahel ka just kõige parem pole...
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=ccfd näe, see võta ära ja ongi kogu lugu
- TiitRE
Re: VW Passat B5
Ei, vastu kolu ei saa , kuid mina ostan oma prouale kindlalt esiveolise masina. Tõin ise kunagi (mingi 2000 aastal vist) Belgiast sedaan Omega 2,3td ja mugav on küll, kuid minusilmis end ammu juba minetanud ja pole see 2,5td ka mingi "surematuse" etalon, pigem vastupidi
Aga jääks ikkagi väljapakutud masinate kommenteerimise juurde...ok, Ford oli lihtsalt vahesähvatuseks korraks (ma ei tea nendest Fordidest s*ttagi ), eelistan ikka VW-t .
Edit: Kerx jõudis juba Opeli kommiga ette Kusjuures olen kuulnud, et kõik 2,5td-d, mis Opelile vahele pandi, polnudki bemmi omad? Just Fronteradest jutt Aga, las need opljäädid olla, lähme edasi
Viimati muutis TiitRE, 25 Mai 2013, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
Re: VW Passat B5
Tnx Kerx, kuid see 2,5tdi teeb mind natuke ettevaatlikuks. Kahel sõbral olid Audi quattrod nende motodega (ühel neist juba 132kw), kuid see paljuräägitud 240tuh. LS-ga kaasnevad probleemid elasid ka nemad läbi. Tahaks võimalikult lihtsat (loe: tahan, et naine mind remondiga ei tüütaks ) versiooni...ilmselt kas 66 v. 81kw vanakoolikas?
- Tänatud: 75 korda
Re: VW Passat B5
Tegelikult kõik on suhteline ju. Kui 2.5-sel on eelmine omanik just nukad ära vahetanud, siis pole ju ka midagi karta. Teinekord ikka selliseid ka müüakse ja seda ei jäeta kuulutuses mainimata. Iseasi muidugi see, kui plaanid aastas mingi 100 000 km läbi kütta, aga mäletamistmööda otsiti autot naisele, seega ei tundu teab mis loogiline.
Sellest PD mootori hirmust ei saa ka väga aru, sellest on juba ka piisavalt juttu olnud ju, et ei ole tänapäeval teab mis kallid pihustid (ebay jne). Endal ka üks PD kolib just uude kesta.
