Volkswagen Passat 2008 1.8 TFSI 118 Kw.
Moderaatorid: dellu, Gull
Oliver1500
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Oliver1500 » 28 Mai 2017, 13:47
Tervist.
Plaan soetada Volkswagen Passat aastast 2008 1.8 Tfsi 118 kw bensiinimootori ja manuaal kastiga isend.
Äkki oskate öelda mida peaks selle mudeli puhul kindlasti kontrollima ?
Tänan kõikide abistavate vastustega.
Vinc
Auto: Passat B5.5 1.9 96 4Mo "Musta Välgu Ex"
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Volkswagen Passat 2008 1.8 TFSI 118 Kw.
Lugemata postitus Postitas Vinc » 13 Okt 2017, 15:57
1.8 TFSI mootor peaaegu sama mis TSI. Neti avaruste järgi sama probleem kolvidega. Kuluvad ära ning hakkab õli sööma, korralikult.
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nibiru » 13 Okt 2017, 22:23
Kolvid saab ära vahetada. Ja mure murtud.
Vinc
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vinc » 16 Okt 2017, 18:22
Jah saab. Forss pakkus mulle hinnaks 4500 €. See nüüd koos tööga. ~ 1200 eurot terve kolvigrupp. Aga kui raha nagu putru siis lase käia.
nibiru
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nibiru » 17 Okt 2017, 19:30
Vinc kirjutas:Jah saab. Forss pakkus mulle hinnaks 4500 €. See nüüd koos tööga. ~ 1200 eurot terve kolvigrupp. Aga kui raha nagu putru siis lase käia.
Võib-olla läheb teemast mööda aga kui forss pakkus töörahaks 3300euri siis kaua see töö seal aega võtab?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Okt 2017, 10:56
Soomes kolvigrupi vahetus 4 täis tööpäeva, auto sai tagasi 5 päeval.
Vinc
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vinc » 19 Okt 2017, 19:26
Jah päris korralikult peaks aega minema, arvestades, et auto nina tuleks juppideks võtta, mootorist mahlad välja, mootor välja, mootor juppideks ja siis tagasi kokku ja aiste vahele. 8h on ju tööpäev.
Mine “Autoostu abi”
