Volkswagen Golf 6R või Golf 7 GTI
- Auto: BMW M3 Competition
Soov on siis ühe nobeda luukpära järgi, kuna liisingusse võtta ei soovi siis hinnaskaalasse jääb hetkel golf 6R ja 7 GTI, mis on hetkel suht samas hinnas, 7 saab ilmselt paarkümmend tuhhi väiksema läbisõiduga ja 3-4a uuema. Olen ise ka mõlema autoga põgusalt sõitnud ja hea mulje jätsid mõlemad, proovitud GTIl polnud ainult perfomance paketti mis tähendab, et ka LSD puudus ja see andis kohapealt kiirendusest tunda
Sisemus tuleb tunnistada on 7l ikka kõvasti moodsam ja lisaks mõned turvalisus lisad mida 6l ei leia. On keegi mõlema autoga äkki pikemalt sõitnud ja oskab oma arvamust öelda ? Ise olen hetkel täiesti kahe vahel ja otsustada väga ei suuda.
- karlj.
- Auto: Golf 7.5 R
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 79 korda
Re: Volkswagen Golf 6R või Golf 7 GTI
Olin kunagi sarnase valiku ees, kas mk6R, mk7gti või octavia rs. mk6 ja mk7 on sõiduomadustelt ikka päris erinevad, 7 käitub minu arvates tunduvalt paremini. Järgmine küsimus on kas tahad nelikut või esivedu. Võtad 6R-i, jääb 7gti kripeldama. Võtad 7gti, hakkad 7R-ist unistama. Gti performance pack-i kohta võib öelda, et tore kui see on, aga kui seda ei ole siis aru ka ei saa. Kui kavatsed kõik open track üritused kaasa teha siis on PP-l mõtet, kui satud vahel harva rajale või mitte kunagi siis on tavaline gti sama hea. Kiirenduse kohalt ei ole erilist vahet kas on lsd või mitte, veoskeemist lähtuvalt ei saagi seda autot hard launchida nii, et veojõukontroll vahele ei tule või esimesed kolm käiku tühja ei käi. Sisemus on tõesti seitsmel parem kui kuuel ja julgeks väita, et ka välimus on vihasem, aga sõltub jällegi vaatajast. Täna saab mul kolm aastat enda gti-ga täis ja siiani olen väga rahul. Nii välimust, kui tehnikat on jube lihtne järgi aidata ja jõudu on võimalik üpriski odavalt peale keerata. Hing kripeldab endiselt neliku järele, aga kas ma oleksin nõus 7 gti asemel 6R-i istuma selleks, et nelik oleks - kindel ei.
7gti peaks väärt auto olema, kui isegi Jeremy Clarkson kasutab seda igapäevaselt.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 198 korda
olen mk6 ja mk7 tavaliste TSI'dega sõitnud, ning on ka need juba erinevad omavahel, GTi'dega olens sõitnud nii MK7 tavaline kui ka MK7 Performance Pack.
Kui ostad nagunii kasutatud autot, siis hinnavahet PP mudelil sisuliselt ei ole ja mina ilma Performance Pack'ita mudelit kindlasti ei ostaks. Selliste ilmadega nagu meil praegu on, siis see differ töötab väga kenasti ikka, ehk ei tule ainult rajal eelis välja vaid ka igapäevases sõidus.
Mustamäe Volksu esinduses on praegu üks GTI PP väga hea hinnaga (hetkel bronnitud, eelmine omanik olevat uue Golf R'i ostnud, ja see GTI pidi väga heas seisus olema. Plaanisin selle ise ära osta, aga nüüd tulid veidi teised plaanid
- karlj.
- Auto: Golf 7.5 R
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 79 korda
Ma tahtsin ise seda R-i Aga selle Gti puhul ongi suurim lisa PP, mingit muud mugavust seal pole. S4Bit tooks kohe tagatuled välja ja asjad milleta ma enam elada ei oska nagu tagurduskaamera ja ACC. Teine must GTI mis praegu müügis on sai alles hiljuti rocca parklas mingi kõvema kõksu ette paremale.Golhv kirjutas:Mustamäe Volksu esinduses on praegu üks GTI PP väga hea hinnaga (hetkel bronnitud, eelmine omanik olevat uue Golf R'i ostnud, ja see GTI pidi väga heas seisus olema.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 14 korda
Tartu esinduses on samuti üks G7 GTi pakkuda kuigi jah ilma PP-ta.
G6 vs G7 suurim erinevus, millele rõhku panna ongi mõlema auto üsna erinev iseloom ja käitumine. Ka G6 R suurim miinus, et sellel ei anna oluliselt kontrolle välja lükata, et neliveo "rõõm" täielikult kätte saada
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
- karlj.
- Auto: Golf 7.5 R
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 79 korda
Ei ole G6 elektroonika nii kursis, aga G7-l ei saa ka stockis esp-d täielikult nullida. Kaabliga, aga oli väga lihtne esp ja tcs seadistusi muuta ja anda võimalus lükata kõik kontrollid välja. Talvel on esp sport seadistus väga lõbus isegi esiveolise GTI-ga millel pole traditsioonilist driftikangi. Esp sport pidurdab kurvis tagumisi rattaid ja hoiab kontrollitavat külglibisemis nurka. VW oleks võinud sellele drift mode nimeks pannamargus kirjutas: Ka G6 R suurim miinus, et sellel ei anna oluliselt kontrolle välja lükata, et neliveo "rõõm" täielikult kätte saada
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 227 korda
Vaidlen vastu. Golf 6R ESP saab siiski täiesti maha lükata, samuti igal teisel sama põlvkonna autol(ABS peab muidugi lubama või siis selle ära vahetama). Erril samas peaks see suhteliselt standart olema, ju siis midagi seal näpitud kui ei saa.
Pikaajalist kogemust pole, kuid arvan, et ise läheks ka uuema ja "seitsmese" teed kui selline valik päevakorras. Mõtlesin ka korraks selle sinise Erri peale, mis müügis oli, kuid minule kui lisavarustuse hullule oli varustust vähe. Seetõttu võtsin uuema, lahjema VW sõsarmudeli kõikide lisadega.
- Golhv
jah, ja teine küsib minuarust veidi liiga kõrget hinda, arvestades siis nüüdseks ka seda laksu. aga see sellekskarlj. kirjutas:Ma tahtsin ise seda R-i Aga selle Gti puhul ongi suurim lisa PP, mingit muud mugavust seal pole. S4Bit tooks kohe tagatuled välja ja asjad milleta ma enam elada ei oska nagu tagurduskaamera ja ACC. Teine must GTI mis praegu müügis on sai alles hiljuti rocca parklas mingi kõvema kõksu ette paremale.Golhv kirjutas:Mustamäe Volksu esinduses on praegu üks GTI PP väga hea hinnaga (hetkel bronnitud, eelmine omanik olevat uue Golf R'i ostnud, ja see GTI pidi väga heas seisus olema.
Sellel PP'l jah Acc'd tulesid ja kaamerat pole, aga sõidab samamoodi aa, panoraam on, kuigi see on selline so-so lisa. Aga hind oli tal tõesti hea.
PS! tule võta siis minu juurest "teine" R, ega neid siniseid ei saa liiga palju ka olla, tellime sulle midagi muud
Eks ta ongi nii,et hing tegelt ihkaks 7R ja kuna sellele hammas ei hakka siis vaatad automaatselt 6R, siis jällegi mõtled,et saaks igapäeva sõiduks mugavama 7gti Üks variant oleks muidugi Cupra veel, aga minuarust need lisa kw ei ole seda väärt, golfi välimus, sisu ja margi maine on ikka rohkem väärt.
Ja seda R mida ma proovima käisin, oli lastud midagi välja progreda,et ESP saaks täielikult maha võtta, eh kogaueg põles mingine tuluke spidos ja adaptiivsed tuled ei töötanud
