B6 diisel, on keegi vaatamas käinud?
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 123 korda
Selline masin: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2701674
Kas sellest keegi teab midagi? Tundus nagu tuttav siit foorumist, aga ei suutnud leida. Võimalik, et ajan segaminni mingi teisega ka. Mis teema b6 2 diislil rihma, veepumba jne asjadega, minu teada seal intervall 120tuh, aga paljud kuulutused, mida jälgin on need vahetused 260-280 tuh vahel nagu. Kas siis lastakse naljalt üle asjad? Antud mootor cbab ja peaks 180 hammasrihm olema, vaadates Tüv siis ca 20tuh 2a ja siis 30tuh 2a, naljakalt vähe muidugi.Vädetav hammasrihm vahetatud 260tuh peal, omale jääks tunne, et siit võiks olla 100tuh maha tõmmatud jooksvalt aastatega nt enne tüv tegemist alati jupiti
Viimati muutis miilits, 08 Jaan 2018, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänatud: 75 korda
B6 diisel, on keegi vaatamas käind?
Konkreetse mootori kohta ei tea, aga näiteks vanematega oli tihtilugu see, et Saksamaal on välp 120 000, aga meil 90 000, kuna kliimad ja muud tingimused natuke mõjutavad tehase nägemust asjast. Kuna see ju ka Saksast, siis see võibki natuke segi lüüa numbrid.
- Auto: VW Passat B5 1.9tdi 81kw MY00; VW Passat B6 1.9tdi 77kw MY08
- Tänatud: 0
CBAB mootoril rihmavahetus intervall 180tuhat. B6 diislid üldiselt kuni 2006a intervall 120tuhat ja pärast 2007a 150tuhat. Eesti oludes võiks siis midagi sealt maha võtta.
https://sites.google.com/site/1810marti ... nformation
- Tänanud: 16 korda
Leidsin ise ka juba selle tabeli üles. Hammasrihma vahetus olla tingitud sellest, et oli rihmahamba üle visanud vms, hakkas ebaühtlaselt käima ja forss diagnoosis rihma hüppamise, kus läks kompott vahetusse. Aga masin homme kontrolli ja siis paista edasi
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Küsin selle maki kohta, peaks nagu rcd510 navi mudel olema, mis ju iseenesest telefoniga bluetoothiga suhtleb, misjaoks seal see bluetooht touch on lisatud. Või antud makki ei saa connectida teloga niisama? Maki enda tootekood 1T0 035 680 L.
Lisaks huvitav, mis viga selline on:
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0091020051030E763004941570084FCE707801
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 399CF36BB056C2DAC20020-806D
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 252
Mileage: 283544 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.05
Time: 20:49:19
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 252
Mileage: 283544 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.05
Time: 20:49:19
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Kustuta ära ja vaata kas tekib tagasi. Võis tekkida sellest kui tõsteti autot. Võtit pold ligidal, süüdet sees, uksed lukus vms.
Ja kurja. Mulle ei meeldi see spido blokk. See oleks nagu ajas tagasiminek mitte edasi minek. Isegi b5 ja b5.5 on ilusam. 2009 tuli b6 ilusam spido juba
- Tänanud: 16 korda
Õnneks ma ei viitsi ega hakka seal ka midagi pedetama, niiet mulle piisab, kui selgus majas, et auto korras. Sellepärast ei hakka pead vaevamamurkamarko kirjutas: ↑07 Jaan 2018, 21:00Kustuta ära ja vaata kas tekib tagasi. Võis tekkida sellest kui tõsteti autot. Võtit pold ligidal, süüdet sees, uksed lukus vms.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 807 korda
- Tänatud: 131 korda
Natuke mingit lisamugavust annab see Bluetooth touch.miilits kirjutas: ↑07 Jaan 2018, 20:19Küsin selle maki kohta, peaks nagu rcd510 navi mudel olema, mis ju iseenesest telefoniga bluetoothiga suhtleb, misjaoks seal see bluetooht touch on lisatud. Või antud makki ei saa connectida teloga niisama? Maki enda tootekood 1T0 035 680 L.
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 252
Mileage: 283544 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.05
Time: 20:49:19
Võib vabalt mingi tulev minev viga olla.
Aga kuna see töötab umbes samamooodi nagu mu kiirenduse andur
Siis võib vabalt olla et keegi on sinna pihta läinud või selle teise kohta tõstnud ja enam ei tööta nii nagu võiks.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 98 korda
RNS510 on see makk autos (piltide peal). TouchAdapteri eest saad muidugi head raha!
- Tänanud: 16 korda
Minu viga jah, tõesti annab rns510 varuosa kood. Aga siiski, miks ei õnnestunud seda pairida samamoodi nagu b7 masinas olevad rcd mudelit? Milleks seda touch adapterit üldse vaja peaks olema? Loogiliselt võttes peaksin saama ju ühenduse maki ja teloga omavahel ju?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- margus000
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
Üks just otsis foorumis - viewtopic.php?f=160&t=147319&p=898959#p898959. Ja eBays lähevad ka hästi kaubaks.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
Põhimõtteliselt peaks TA (TouchAdapter) tekitama ühenduse eelnevalt BT mooduli ja iseenda vahel ja seejärel bluetoothiga telefoni ja TA vahel. Minu kogemus näitab, et enne kui BT moodul ja TA pole sõbraks saanud, pole mõtet telefoni ja TA ühendada.
Makist ja/või roolist ta sellesmõttes ei tohiks sõltuda, et ta peaks töötama ikka vahendajana.
Aa, äkki ta olenes istmealusest moodulist mingil määral?
Üks mu kunagine paaritamisrprotsess, seda küll TA ja arvuti vahel - viewtopic.php?f=77&t=106039&p=820982#p805955
Sul vist autoscan olemas? Pane vastusesse ka.
NB! Makk ja telefon ühenduvad otse ainult RNS315ga, kus on bluetooth sisseehitatud. RNS510 (jt) vajab BT jaoks BT moodulit (kaassõitja istme all).
- Tänanud: 16 korda
https://www.upload.ee/files/7860769/Logi_b6.txt.htmlaus kirjutas: ↑07 Jaan 2018, 22:34Üks mu kunagine paaritamisrprotsess, seda küll TA ja arvuti vahel - viewtopic.php?f=77&t=106039&p=820982#p805955
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
Teagi, pandi vist lihtsalt "premium" paketi pähe? Täpselt sama BT mooduliga üks B6, kus oli ka RNS 510, seal seda polnud.
- Tänanud: 16 korda
autoscannist selle mooduli numbrit ma ei suuda küll leida, peaks see seal olema ikka? Kokkuvõttes täna enam unise peaga ei viitsi surfata selle teemaga enam, homme õhta paista edasi
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
Telephone on 77
- jojoonas
- Auto: Golf 7.5 Variant R
- Tänatud: 54 korda
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
rihma ja muude jubinate vahetuse kohalt ütlen, et mul ei jookse ka nii nagu tehas seda näeb. Nimelt kuna soetamisel ei olnud ühtegi vettpidavat tõendit, et asi on õigelhetkel tehtud ja ei ole (184k sõitnud rihm peal) läks see koos ülejäänud pudinatega vahetamisse koheselt.miilits kirjutas: ↑07 Jaan 2018, 11:49Selline masin: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2701674
Ja 2017 alguses sai 120k sõidetud ja ka uus vahetus (differ.ee s)
