Passat B8 2015-2016 ostuabi
Moderaatorid: dellu, Gull
erki310
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas erki310 » 05 Mär 2019, 07:23
Tere.
Proovisin otsida Volkswagen Passat B8 mudeli mudeliaasta 2015-2016 ostuabi aga ei leidnud miskit konkreetset. Kui saate aidata siis palun lisada siia linke.
Minu arvates võiks olla igas foorumis 1 konkreetne teema iga mudeli kohta ostuabina kuhu koondatakse oluline sest tihti otsida foorumist on raske. Igal pool räägitakse ainult sisemürast ja erinevatest kasutusmugavustest aga vajaka jääb reaalsest tehnika jutust, ehk siis vastupidavusest. Teeme nii, et selles teemas kasutusmugavusest ei räägi vaid räägime tehnika vastupidavusest.
1. Kuidas on selle mudeli roosteprobleemiga võrreldes teiste tootjate mudelitega.
Näiteks
2. Millised on selle mudeli tüüpvead või kellel on kogemusi, et mis vajas vahetust?
Eriti võrreldes seda varasemate mudelitega.
Lihtsalt infoks: Ise eelistan Passati puhul diisleid odavama ostuhinna ja piisava võimsuse tõttu. Lisaks käigukastina manuaali.
Viimati muutis erki310, 05 Mär 2019, 07:34, muudetud 2 korda kokku.
Salomon
Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Salomon » 05 Mär 2019, 08:23
Miks peaks nii uuel autol mingi roosteprobleem olema? Kui ei ole just avariist halvasti taastatud, siis mingit roostet küll karta ei tasu.
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 05 Mär 2019, 08:58
Olles üle 2 aasta nüüd ühega ringi vuranud, pean ütlema et roosteprobleeme pole tuvastanud.
Ka muus osas peale kuluvahendite pole midagi otseselt vahetamist vajanud. DPF rõhuandurid vahetasin, sest üks andis otsad ja profülaktika mõttes, kes teab kaua see teinegi elanud oleks.
Teine suurem murekoht on see, et kütus kipub paagist kuhugi ära kaduma :)
Kes tänasid kasutajat kraff selle postituse eest:
anduke88
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas anduke88 » 22 Apr 2019, 10:00
B8-d ka omal silmapiiril, kuid tehke mulle, kui mitte uute VW hingeeluga täiesti kursis olevale selgeks, mis teema nende esituledega on B8 Passatitel?
Laias laastus näen 4 varianti:
1 - lihtsalt sirge led riba ja üks horisontaalne kriips keskel
2 - kergelt "U" kujuline led riba ja samuti "U" kujuline riba keskel
3 - lihtsalt tavaline halogeentuli > no baasmudelil selline, selge.
4 - nr 2 variant + all stanges "C" tähed ja sinine triip iluvõrel ehk hübriid ehk GTE mudel ja tema eripära, selge.
Aga mille poolest need esimesed kaks erinevad? Vaadanud, et vahet pole ei aastal ega varustuspaketil ega mootoril, näiteks siin mõlemad on highline varustuse korral.
Mingisugune baas LED vs full led? Või tavaline led vs kurvitule funktsiooniga LED? Sellel var 2 tundub led elemente rohkem olevat.
Ühesõnaga mis neil vahe on? Ning kas valgustuse suhtes mis teele näidatakse, on ka erinevus?
Määrab see autoostu eelistust praktilise poole pealt või on täiesti ükskõik, millised nad seal ees on?
Lisan selguse mõttes ka kokku sirgeldatud pildi:
Tagatuledest saan aru, neid 2 tk. Baasvarustusega ehk halogeentuledega on ühed tagatuled.
Lihtsamalt aru saades kirve meetodil baasmudel- pidurdades "-" kriipsud ei hüppa püsti.
Parema varustusega versioonil on teised tagatuled, kus pidurit pressides horisontaalne "-" kriips hüppab "|" püsti. Lihtne.
Ma var 2 -ga ehk nende "U" stiilis Passatiga sõitnud vaid linnas ja valgel ajal mõned korrad - seega ei saanud miskit tuledest aru.
Var 3 ehk halogeeniga olen veerenud tuhandeid kilomeetreid nii päeval kui öösel ja nii linnas kui maanteel. Käib kah on üldine arvamus nende halogeenide kohta. Päris oma autole tahaks paremat.
murf
Auto: Passat B8 Alltrack 2.0TSI DSG
Lugemata postitus Postitas murf » 22 Apr 2019, 11:46
Lihtsalt võttes oli vist esituledel 3 varianti:
1. Halogeen
2. Reflektotiga led ( sinu pilt 1)
3. Luubiga dünaamiline led ehk pööratavad. See pole siis kurvituli, mis aeglasel kiirusel süttib. Kurvituled on eraldi veel. Dünaamilised pööravad rooliga kaasa.
Lisaks sai veel DLA ehk tuleassistent, mis siis ise osad lambikesed ära kustutab vastusõitva auto korral, et mitte pimestada.
Viimati muutis murf, 22 Apr 2019, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 22 Apr 2019, 20:14
erki310 kirjutas:
05 Mär 2019, 07:23
Näiteks
1. Pole veel roostetavat B8-t näinud, kuigi vanemad mudelid nüüd juba 4+ aastat.
B7 oli täiesti tavaline et tagaluuk selle vanuse peale vajas ülevärvi kuna tulid n.ö. liivaterad alla.
Ehk siis tundub et samm edasi. Eks Mölleri kereosakond oskab paremini öelda :mrgreen:
2. Tean et on olnud juhtumeid kus panoraam luuk on juba paarikümne tuhande ls pealt garantii korras vahetatud. Täpset põhjust ei tea.
Hooratas hakkab häält tegema nagu ikka 150-200000km vahel.
Klotsi-ketta ring korralik B-osa aeromotorsist ca 170€
Tavalise anduriga kvaliteet B osa esiklaas euroopa toode ca 200€
Kokkuvõttes igati mõnus ja kõva samm edasi, samas tehniliselt suht odav ja töökindel pidada.
anduke88
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas anduke88 » 23 Apr 2019, 07:33
Tänud murf.
Kusjuures ei ole silm vastu klaasi seda oma pildi esimest varianti uurinud. Kuigi jah, juba pilti täpsemalt uurides-suumides on ümber selle led kriipsu näha reflektori pinda.
Selge.
Seega halogeen > led reflektoriga (ehk sirge kriipsuga led)[low led] > dünaamiline led (ehk see kerge "U" kujuga) [high led].
Seda viimast tean. Praegusel autol need xenontulede kujul. Lisaks vahepeal kasutataval B7 Passatil ka need olemas (st keerab koos rooliga).
murf kirjutas:
22 Apr 2019, 11:46
1. Halogeen
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 27 Apr 2019, 19:33
Oskab keegi öelda , kas tavaliselt ledilt üleminek dünamilisele piisab ainult tulede vahetusest? Kui ei siis mis veel vaja vahetada?
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 27 Apr 2019, 20:20
Kaamerat ka vaja.
Kes tänasid kasutajat evald112 selle postituse eest:
TaKu8
TaKu8
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 27 Apr 2019, 23:03
evald112 kirjutas:
27 Apr 2019, 20:20
Kaamerat ka vaja.
Kas kõik kaamerad toetavad seda või on vaja ka mingit kindlat tootekoodi jälgida? Lane assist ja automaatsed kaugtuled juba tehasest peal.
Viimati muutis TaKu8, 27 Apr 2019, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 27 Apr 2019, 23:04
Seal on pigem rohkem vaja.
Tavalised ledid on ju sisult halogeeni prožektorid. Kõrgusandureid, rooliandureid jms seal ju pole?
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 28 Apr 2019, 07:55
MartenL kirjutas:
27 Apr 2019, 23:04
Rooli ja kõrgusandurid küll on.
evald112
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 28 Apr 2019, 18:33
High led peab olema.
peep185
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas peep185 » 01 Okt 2019, 16:48
Mootori ja käigukasti head/vead kaa kellegil selgeks tehtud? Plaan soetada selline masin https://www.auto24.ee/used/3210783
Jällegi olen kuulnud,et 140kw mootor ?ketiga? ja töökindlam ning 6k dsg vastupodavam,kui 7käiku.
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Okt 2019, 17:42
peep185 kirjutas:
01 Okt 2019, 16:48
2.0 TDI ei ole ükski variant ketiga. See "mitte vastupidav" 7-käiguline kuivsiduriga DSG on 1.4 ja 1.8 TSI-ga koos. 2.0 TDI-ga koos on märgsiduriga 6-käiguline ja alates mudeliaastast 2018 7-käiguline DSG (140kW-sel).
2.0 TDI 140kW on AdBluega ehk pead vahest kusihapet sisse kallama ja võimalik, et selle tõrgetega tegelema. 110kW-sel seda süsteemi pole. Niivähe kui ise 110sega sõita saanud, siis liikus okeilt.
Viimati muutis siLc, 01 Okt 2019, 17:45, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 02 Okt 2019, 06:48
Tundub et 200k sõitnud autodele joostakse tormi, peaasi et digitahho oleks 😁
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 02 Okt 2019, 08:52
siLc kirjutas:
01 Okt 2019, 17:42
See kuivsiduri mitte vastupidavus jääb ka pigem B7 ajastusse. B8 peal, hetkel(veel) head olnud, B7 peal oli juba garantiiajal palju probleeme.
Chjan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Chjan » 13 Jaan 2020, 01:01
Olles omanud eelnevalt b7-t siis B8 kindlasti on kõva samm edasi. Eriti veel lisadega mis neile peale saab.
DLA tuledest paremat lahendust pole mul olnud. Vedrustus võiks vaiksemalt toimida. Elektroonika tahab vahest tähelepanu saada tarkvara uuendustega või muidu ei toimi ACC jne lisad. Salong hakkab meie teedel mõnest kohast häirivalt nagisema(kui ei kuula raadiot). DSG6e-le etteheiteid ei ole. DSG õli vahetan max iga 50tuh tagant(ehk kord aastas). 110nene mootoril on jõudu küll ja veelgi, kuid samas on ökonoomne alla 5L/100k saada pikal otsal pole midagi erilist.
Kuid tuleks jälgida palju mootor per õlivah tarbib õli.
Viimati muutis Chjan, 13 Jaan 2020, 01:02, muudetud 1 kord kokku.
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vipex » 25 Jaan 2020, 22:49
Oskab keegi midagi öelda nende 176kw mootorite kohta?
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 26 Jaan 2020, 15:49
Põhi on sama, mis 140kW aga päris suures osas ümber ehitatud.
Üks päris huvitav pdf lugemiseks, kui selle mootori vastu huvi on.
http://users.telenet.be/veerle_haai/08_ ... di_2.0.pdf
Kuu ajase kogemuse põhjal liigutab Passatit eeskujulikult :thumbup:
elu on nautimiseks
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 27 Jaan 2020, 11:16
Väga head mootor on, kui sõiduomadusi silmas pidada.
Kulude kohapealt tasub arvestada hooratta vahetusega juba 150-160k kandis, elektrilisi veepumpasid läheb aegajalt, haldexi pumpade soft või pump ise vajab uuendust(see ka kõikide teiste nelikveoliste mure mitte ainult 176kW). On sosistatud ka väiksema turbo vahetusest, aga ise pole ühtegi reaalset juhust näinud/kuulnud. Eelmainitud asjad väga kulukad pole ja näiteks hooratas pigem kuluosa, mis nagunii ka teistel mootoritel mingi het vahetada tuleb.
Mine “Autoostu abi”
