2007 passat 1.9 77Kw
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Polnud sel 1.9-l häda midagi, meie käes ca. 4a. ja vaid klapisäärekad lasin vahetada ja õlitaseme anduri, muud ei midagi. Oli peal sama aasta Jettal. Auto oli uuena esindusest ostetud ja meie 2. omanik.
Pigem on neil probleeme roostega. Vaata tüüpilised kohad üle (esitiivad, tagatiiva ääred, tagaluuk (nii sedaan, kui universaal).
Ahjaa - käigukast jäi sul mainimata, seal ka erinevad asjad, mida kontrollida.
Viimati muutis TiitRE, 29 Apr 2019, 12:44, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
Manuaal käigukastiga tegemist.
Rooste on passatitel vist nõrk külg. Kas ka sama mis Madza-del?
Kuna tegemist ei ole uue autoga, siis sellel, millele silm peale pandud on ka tagaluugi mootor läbi.
Kas selle vahetamine on spetside töö või kui endal käed, jalad, pea otsas saab ka tehtud?
- TiitRE
Nalja teed? Kõige kauem võtab polstri eemaldamine.KaarelJ kirjutas: ↑29 Apr 2019, 12:29Manuaal käigukastiga tegemist.
P.S kui on otsitavast autost linki jagada, võid siia panna. Teinekord saab ka juba piltide põhjal kas soovitada või siis mitte soovitada
Viimati muutis TiitRE, 29 Apr 2019, 12:43, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
Special Edition? Spetsiaalselt väga lahja varustusega? Tegu kõige lahjema Trendline varustusega. Mina näiteks ei vaata üldse masinaid, millel pole kliimaautomaatikut ja no see poolnahk polster, et kus?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Nii nagu ma alles oma vennale rääkisin - kui sellises hinnaklassis Passatit tahad, siis vali pigem B5.5 ja elu sedasi rahulikum. Too spetsiifiline on jah nii plankline, et kliimaautomaatika puudumist võib tõesti nimetada special editioniks.
- Tänanud: 807 korda
- Tänatud: 131 korda
Räägi parem kuipalju sul seda diislit vaja on?
Kas sõidad igapäev pikka maad?
Kas sul oleks näiteks sellest defast seal autos kasu (et kas saad autot kuskile pistiku ligi parkida)?
See konkreetne masin on vähese varustusega ja maantee ameti info järgi oli juba eestisse regristreemisel läbisõit 306000
Viimane ülevaatus 2017 ja siis läbisõiduks märgitud 455000.
- Tänanud: 0
Teadsin, et ls keritud niikui nii aga, et niipalju.
Ei hakka oma aega rohkem tolle isendi peale kulutama.
Igapäev kaks ca 50km otsa kindlasti. Pluss veel naise-poe- ja õllering. Sellise distanti puhul peaks diisel juba ära tasuma.
Senini ainult bensukatega sõitnud.
