VW Touareg King Kong 3.0TDI Tartus
Moderaatorid: dellu, Gull
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 13 Juul 2019, 17:59
Selline erilisem Touareg pakub huvi, müüjaks Asmo OÜ Tartumaal. Sai mindud täna vaatama ja selgus, et see autoaed polegi enam avatud nädalavahetustel, seega jäi nägemata. On keegi käinud seda vaatamas ja oskab midagi öelda?
https://www.auto24.ee/used/2995405
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 13 Juul 2019, 19:36
Konkreetse auto kohta ei tea, kui siis nii palju, et kuna see plats asub kohe 2GBC rehvifirma kõrval, võiks vähemalt parema tagumise rehvi õigetpidi alla panna (kui just pole tegu eripärase mudeliga?), kuid müügiplatsi väga positiivseid noote pole kuulnud. Seda negatiivset juttu rääkis mu tuttav, kes kunagi seal kõrval rehvifirmas müügimehena töötas ja oli näinud, kuidas toodud autodega ringi käiakse. Näiteks pakkus seesama 2GBC kunagi (hetkeseisu ei tea - @silverpik teab ;) ) ka sillaregulli, kui Asmo tegelane lükkas ühe müügika peale sõnadega, et kui polte lahti ei saa või esineb lõtke, tehke kuidagimoodi p*huilt kasvõi.
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Juul 2019, 19:53
audit omale otsisin, siis ei jàtnud vennad positiivset muljet oma suhtluses ja ülbe olek ei kiskunud nendega asju ajama
Mul tuttav mainis môni aeg tagasi, et vist plaanib enda oma myyki panna. Ketid vahetatud, weba, nahk, ôhk, konk, reelingid. Kui homme meeles, vôin uurida, mis môtted edasi on tal.
Viimati muutis miilits, 13 Juul 2019, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 13 Juul 2019, 21:06
Ok, tänud vastamast!
Sai enamus Tartu autoaedasid läbi käidud täna ja ühes seisid mitu autot tühjade rehvidega. Kui isegi selliste pisiasjadega pole viitsimist tegeleda, siis vist tõesti midagi head loota pole, ka seal Asmo-s.
Loomulikult võib pakkuda autosid, mis otseselt müügis pole. Kuna läheb rohkem naisele sõitmiseks, siis peaks midagi edevamat olema, nagu see konkreetne Touareg, muidu neile ei kõlba ju :D
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 13 Juul 2019, 21:12
Kui VIN lasta esindusest läbi, läbisõit kattub, auto tehniliselt korras siis pole väga vahet, kust osta auto. Iga autoaia kohta võib kuulda või lugeda negatiivseid kommentaare, mõne jaoks võib olla kulunud puks juba varjatud viga ja kisavad kuskil foorumis, et said üle, teise jaoks enesest mõistetav, et kuluosasid tuleb vahetada.
Mine vaata üle ikka! :think:
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 13 Juul 2019, 21:34
Pole kunagi lasknud kontrollida esinduses, kas tuleb kohale minna sinna või saab maili teel?
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 13 Juul 2019, 23:15
Ideaalis tuleb tehnilise passiga kohale minna, joppab saad telefoni teel ka info kätte. Oleneb täiesti, kes teisel pool toru on. Ma enda autot ostes sain õnneks läbi ühe hea isiku info kätte.
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Re: VW Touareg King Kong 3.0TDI Tartus
Lugemata postitus Postitas teet82 » 16 Juul 2019, 20:28
Täna siis tegime uue katse autoga tutvuda. Umbes 16:00 jõudsime Võrust Tartusse, aga trehvas nii halvasti, et seal sadas paduvihma. Mingil hetkel jäi natuke vaiksemaks ja jõudsime korraks vaadata seda autot, siis uuest tagasi enda auto peale vihmavarju. Kell 16.26 hüppasid kaks meest välja oma putkast, lükkasid väravad kinni ja sõitsid minema. Naine jõudis veel küsida, et kas juba suletakse (kirjade järgi avatud kuni 17:00). Vastati, et vaja minna last hoidma koju või midagi sellist. Selline koht see Asmo Oü siis, Touareg ise oli muidu kena esmasel vaatlusel.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 16 Juul 2019, 21:28
Minupoolne soovitus - varu teine kaks kilo veel juurde autoostuks.
Viimati muutis silverpik, 03 Aug 2019, 15:00, muudetud 1 kord kokku.
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 25 Juul 2019, 17:50
Sai see Touareg siis ikkagi ära ostetud sealt Asmo autoaiast, ilma põhjalikuma kontrollita. Proovisõidul viskas kollast õhkvedrustuse veateadet, poolel teel Võrru juba punast. Nina oli silmaga vaadates liiga madalal ja tagaots püsti. Ees üks kõrgusandur oli laht tulnud õõtsa küljest ja taga padja küljes olev klapp kinni jäänud, ei lasknud õhku välja padjast. Aga need pigem pikast seismisest tingitud probleemid. Tõstukil sai ühtlasi avastatud, et õli lekib mootori ja kasti vahelt, hetkel ei tea kummast. Samuti kliima ei toimi, lühikesel proovisõidul ei saanud aru sellest. Ja omajagu roostet on küljekarpidel plastiklaiendite all, polnud samuti märgata ilma tõstukita.
Kokkuvõttes oleks pidanud põhjalikuma kontrolli tegema, kindlasti poleks ostnud nende vigadega.
Teenindus oli muidu igati ok seal Asmos, aga eks me olime kindlad ostjad ka :D
Viimati muutis teet82, 25 Juul 2019, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 25 Juul 2019, 18:41
Veakoode ka ei vaadanud enne? Loodetavasti siis peab tahtmine ja rahakott vastu, ning saab linnapilti korraliku masina tagasi. Vastasel korral võib siis varsti a24-st leida :) :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 25 Juul 2019, 19:11
Ei lugenud jah veakoode, omal arvuti jukerdab hetkel, loomulikult oleks võinud vaadata. Kuna autoremont on igapäevane töö, siis väga ei põe iga vea pärast. Keretööd ja automaatkasti remont on asjad, millega ise ei tegele.
Loodame siis, et õlileke on mootorist ja kliima leke on kuskil nina sees, mitte mingi ulmeline koht kuskil 4-tsoonilises süsteemis. Rooste on muidugi väike pettumus, üldiselt seda ei leia Saksamaalt toodud autodelt.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 25 Juul 2019, 23:18
Võib siis öelda kindlalt, et nõks peldik... Mis see omajagu roostet karbil tähendama peaks? Auk sees?
Veakoodidega saab ka siis juba lõbus olema, üldse mingit ajalugu auto kohta? Ketid, õlivahetused? Võid ju remondivend olla igapäevaselt aga oma masinat remontides ikka koguneb neid joptvmate ämbritega ja ongi vahest masinad müügis tagasi.
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 26 Juul 2019, 06:34
Ütleme, nii et õlist läbi imbunud põhjakattega "peldikuid" näen ma niikuinii iga päev, igas hinnaklassis ja erineva vanusega autode hulgas. Keskmise eestlase suhtumine ongi selline, et kui käima läheb ja liigub, siis on korras. Enamus esimese otsa 3.0TDI lekivad juba tugevalt mootoriõli, mõnel on väike haamer salongis, et turbo aktuaatorit koputada enne sõitu jne..
Näha oli pindmine roostet karpide peal esimestes otsades, auke ei näinud. Kuna sellel King-Kongil on need plastikud peal juba tehasest, siis võib-olla on karpide töötlus erinev tavamudelist, pole mastiksit pandud või midagi sellis, eks tuleb tegeleda sellega.
Ajalugu sai loomulikult uuritud, viimne kanne esinduses 2013 ja läbisõit 135tkm umbes, mis pole just palju.
Teadlikult sai ostetud vanem auto, sest igasugused S-Tronicud ja ja muu eksootika on kordades hullemad, samuti uued autod projekteeritud vähemateks kilomeetriteks jne.. Midagi erilisemat ja turvalisemat oli naise soov, eks neid tingimusi täidab :D
Kes tänasid kasutajat teet82 selle postituse eest:
Elevant
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 26 Juul 2019, 07:50
Tee kindlasti foorumisse teema ka!
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 13 Sept 2019, 21:55
Pole mõnda aega käinud siin, aga võin öelda, et sõidab hästi see auto ja mingeid suuremaid probleeme pole olnud. Üks generaatoririhma rullik lendas küljest ainult, kuna naine sõidab selle autoga, siis ei tea, et kas enne tegi mingit häält ka. Mootoris ja kastis 0 veakoodi, pihusti näidud väga head jne..
Mõned siin arvasid, et läheb uuest müüki kohe, esialgu siiski mitte. Sai võetud ette üpris mahukas töö, kõigi pukside ja poltide vahetus, et saaks normaalselt sillastendi teha. Kuna ees on šarniirid korras, siis pressisin lihtsalt uued puksid sisse õõtsadele, samamoodi tagasillas kõik hoovad. Ja asi ei lähe üldse kalliks sellisel viisil, isegi Lemförder pukse kasutades saab 300EUR hakkama. Tööd on muidugi kõvasti, palju kehva ligipääsuga puksis kinni olevaid polte tuli läbi lõigata, õnneks töö tasuta naisel. Kui vaba hetk siis tegeleb autoga, üks tagaratas teha veel, siis sillastend ja uued rehvid.
Mine “Autoostu abi”
