VW Passat 2,8 1998
Moderaatorid: dellu, Gull
KV6
Telefon: 55963518
Tänanud: 0
Tänatud: 0
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas KV6 » 18 Mai 2020, 21:49
Nägin tuttava garaazis seismas 2,8 mootoriga nelikveolist universaalkerega Passatit(tiptronic) Olen väga huvitatud sellest, sest auto ise on väga korralik. Aasta on 1998. Esitage vastuväiteid, et seda mitte osta.
Viimati muutis KV6, 18 Mai 2020, 21:59, muudetud 2 korda kokku.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas links » 19 Mai 2020, 09:36
KV6 kirjutas:
18 Mai 2020, 21:49
Järgmised 2 aastat diisel odav :mrgreen:
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 19 Mai 2020, 10:14
links kirjutas:
19 Mai 2020, 09:36
KV6 kirjutas:
18 Mai 2020, 21:49
Ja sellegi eest paljusid ei huvita kütusekulu vaid minek ja mugavus.
Üldiselt ei ole kuulnud palju 2,8 mootori probleeme. Kui normaalselt hoitud ja sõidetud siis kannatab sellist võtta küll. :)
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas golfimees » 19 Mai 2020, 14:11
Käigukasti töö üle kontrollida, kui katki läheb, on raha paigutamismured mõneks ajaks lahendatud :P
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas links » 19 Mai 2020, 14:16
MustVälk kirjutas:
19 Mai 2020, 10:14
Kle, küsiti ju vastuväiteid :D :D
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas Siim » 19 Mai 2020, 20:36
nukkvõlli ketid ja nende pingutid on kallid, tüüpilised õlilekked(klapikambri kaaned, ketipingutide alt tihendid), väljalaske kollektori tihendeid mitmel vahetanud. Passatile omane “multilink” esisild(odavamad alates 100€-500€), kui syncro/4motion siis tagasilla tala roostetamine auguliseks/pooleks. Üleval mainitud käigukast ka. Nagu kasutatud auto puhul ikka, loterii. Võid saada hea auto aastateks, aga halvimal juhul saad kõik mainitud asjad kaela ja lisaks veel varbad ka märjaks( aku alune äravool, kapoti trossi läbiviik, aju karbi tihend, salongi filtri alune korpus jne).
ziimz
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas ziimz » 19 Mai 2020, 22:54
Peale auto ostu võtab kütusekulu enamiku oigama. Eriti veel talvel lühikesed otsad linnas. Samuti on mootori rihmavahetuse täiskomplekt liiga kallis.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 20 Mai 2020, 06:58
links kirjutas:
19 Mai 2020, 14:16
MustVälk kirjutas:
19 Mai 2020, 10:14
Ahh selles suhtes. :D
Enamasti ostetakse neid nelikuid sihipäraselt kehvade teede jaoks näiteks kruus. Sellest kruusateest tekkib tolm mis kippubki iga tihendi vahele pugema sest seal on niiskust ja seda kiiremini suretab neid tihendeid. Sama on tagasilla talaga kuhu peale seda tolmu koguneb ja omakorda jääb ka sinna rohkemgi niiskust külge. :)
Mootor üldiselt ei jaksa originaalis kõiki nelja ratast ringi lasta. Proovitud tuunida, aga kere poolest on mõtetult raske ja tulemuseks minnakse drifti pilliks bmw'd ostma. Või leitakse parem mootor sinna masinale.
Kui sihipäraseks kasutuseks osta, siis kõlbab küll. Jõudu piisavalt, et kärusid vedada.
Sillasüsteem raske ja keeruline, aga sõites stabiilne.
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas teet82 » 22 Mai 2020, 18:22
Oli endal selline manuaal nelik kunagi ja see oli küll väga hea auto. Minul ei trehvanud küll kõige parem ost, sest üpris kohe läks tagumine kepsusaale (ka üks nõrk koht nendel mootoritel), katalüsaatorid olid puudu jne..
Nii vana bensiinimootori puhul ongi vist oluline, et suudaks heitgaasitesti läbida. Kõik need sillad, rihmad ja nelikusüsteem on ju kõigil selle ajastu VAGidel sama, samas hinnaklassis. Ise ostaks küll vist uuesti kui korraliku manuaali leiaks.
Viimati muutis teet82, 22 Mai 2020, 21:43, muudetud 1 kord kokku.
KV6
Telefon: 55963518
Tänanud: 0
Tänatud: 0
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas KV6 » 29 Mai 2020, 16:08
Tänud vastuste eest...käigukast tegi murelikuks ja sai valitud teine masin.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas argo » 29 Mai 2020, 19:33
Mis siis valituks osutus? Volkswagenist midagi?
KV6
Telefon: 55963518
Tänanud: 0
Tänatud: 0
VW Passat 2,8 1998
Lugemata postitus Postitas KV6 » 29 Mai 2020, 19:46
Valituks osutus veidi pisema mootoriga. Audi A4 1,6 bensiin+gaas. Väga rahul valikuga.
Mine “Autoostu abi”
