Abi passat b8 mootori valikul
Moderaatorid: dellu, Gull
Wizard
Auto: g4 variant `05
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Wizard » 27 Mai 2020, 07:16
Kas keegi viitsiks lahti seletada b8 mootorite erinevused. (bensiin)
1.4 92kw
1.4 110kw
1.4 118kw
1.8 132kw
Br.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 27 Mai 2020, 08:01
1.4 92kw on enamasti ainult Trendlinele pakutud nö entry mootor, ja 200nm väändega, järgmine 110kw oli saadaval kõikidel varustutasemetel ja 250nm väändega, 118kw turbo ja kompressoriga varianti minu andmetel b8'le pole pakutudki. 1.8 on märja siduriga kangem mootor(eeldusel, et DSG'd vaatad)
Kõik oleneb, kus, kuidas ja milleks autot tarbid, aga mina eelistaks 110kw või 132kw varianti.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 27 Mai 2020, 08:36
Ma pakuks nii, et kui enamasti kulgemiseks siis 110kW kui natuke kiiremat/"mugavamat" siis 132kW.
elu on nautimiseks
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 27 Mai 2020, 08:54
Golhv kirjutas:
27 Mai 2020, 08:01
Õige.
Kontrolli oma andmeid - 1.8 TSI on B8 peal kuiva 7sega ja 250Nm peale piiratud väändega (manuaalkastiga 320Nm).
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 27 Mai 2020, 09:30
1.8 jah DQ200 ehk kuiva siduriga kast. Märg sidur peaks olema alates 2.0 TSI.
Muidu sellest valikust kõige lihtsamini leitav 1.4 110kW variant ja tavakasutues selle jõudlus ja pidamiskulud täitsa mõistlikud. 1.8 on rohkem "pauku", aga pigem vähem leida.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 27 Mai 2020, 10:33
jees jees, pole ammu ühegi 1.8ga tegelenud, ikka DQ200, ehk kuiv. :)
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Mai 2020, 11:30
Räägivad, et 1,4 pidavat küll ja veel olema, mina sellele kaasa rääkida ei suuda, minu arust palju kisa ja vähe villa.
Kui maanteel möödasõite harrastad, siis kindlasti 1,8.
Wizard
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Wizard » 27 Mai 2020, 12:30
Nii 118kw jätame ära.
Kas 1.8 132kw õli probleem on minevik?
Kuskilt siit lugesin, dq200 kõige kehvem kast dsg’dest. Milles see väljendub?
Br.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 27 Mai 2020, 13:54
Õliprobleem on nii ja naa.
Mul võttis 1.4TSI 110kW Golf 7 peal ka õli kui maanteel suure koormusega sõitsin (3 meest autos ja 3 ratast katusel).
Muidu nö normaalsel sõidul õli ei võtnud.
elu on nautimiseks
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 27 Mai 2020, 13:59
Wizard kirjutas:
27 Mai 2020, 07:16
1.4 92kw
1.4 110kw
1.4 118kw
1.8 132kw
kW-d on erinevad :mrgreen:
Inimene küsib lihtsa küsimuse ja selmet lihtsalt vastata, hakkavad siin kõik käigukastidest ja jummal teab millest jahuma ning teemat keeruliseks ajama.
Viimati muutis murf, 27 Mai 2020, 14:07, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 27 Mai 2020, 16:28
Massiline õliprobleem on lahendatud. Turbobensukas võib olenevalt koormusest vahel ikka lisa küsida, ka korras mootoriga.
7-ne kuivsidur oli B7 peal üsna õrn kast, aga B8 peal tundub kestvat. Vähemalt 1.6 ja 1.4 mootoritel. 1.8 juba rohkem väänet, aga pole ka väga kuulnud probleeme, samas neid liigub ka kõige vähem.
Möödasõitu kannatab ka 110kw kenasti teha. Rakett ta muidugi pole.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 27 Mai 2020, 17:18
KuldarA kirjutas:
27 Mai 2020, 16:28
Rohkem väänet on ainult 1.8 manuaalil. 7sel kuivaga vääne piiratud kasti taluvuse piirini.
1.4 110kW liigutab maanteel üksi-kaksi sõites täiesti adekvaatselt, ka möödasõitude osas. Muidugi siin jälle olenevalt perspektiivist - kes ennem harjunud sõitma alla saja ja kes rohkem kui kahesaja kilovatiga :mrgreen:
Wizard
Tänatud: 0
Abi passat b8 valikul
Lugemata postitus Postitas Wizard » 27 Mai 2020, 20:56
Oskab keegi veel midagi passati juures esile tuua mida peaks kindlasti kontrollima?
Br.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 27 Mai 2020, 22:24
Wizard kirjutas:
27 Mai 2020, 20:56
Mida rohkem lisasid seda parem.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 28 Mai 2020, 07:03
Kas seda 1,4 mingi 150000 ls on môtet vaadata linna autoks, palju sellel vàiksel mootoril làbisôiduga kulumist tekkinud, ressurssi alles on?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 28 Mai 2020, 07:57
Wizard kirjutas:
27 Mai 2020, 20:56
Seda peaks juba konkreetse auto puhul arutama. Olenevalt vanusest ja läbisõidust erinevad asjad. Üldiselt on nagu ikka, et taust oleks korras, suuri õnnetusi poleks olnud jms.
miilits kirjutas:
28 Mai 2020, 07:03
Eks see nagu iga autoga, et oleneb ju eelnevast kasutusest. Tavakasutuses olnud auto sõidab kenasti edasi.
tommm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tommm » 28 Mai 2020, 14:28
Ma olen sõitnud kõigi kolmega:
92kw DSG - kuu aega asendusautona. Väga madalad ootused, aga positiivne üllatus. Täitsa isegi liikus.
110kw DSG - sõpradele kätte sattunud ja lühiajaliselt proovinud. Kui on hea varustus ei tasu ostmata jätta - adekvaatne katel selle kere peal. Samuti pole ma kuulnud üheltki sõbralt ei õli- ega käigukastiprobleeme.
132kw DSG - sõitnud veidi vähem kui 4a ja 120kkm. Väga mõnus mootor, maanteed lust lasta. Liigub hästi, vaikne, kütust võtab mõistlikult. Nagu oma auto teemas kirjutasin, siis õli sain valada juba üsna varakult, mingi 60-80k juures ja siis iga hoolduse vahepeal. Töökaaslasel sama autoga sama teema. Samas Škodamehed ei valanud ühtegi liitrit sama mootoriga. Ehk ilmselt kui Passatil ka 15k pealt õli vahetada (mitte 25-28k nagu auto ise arvab), siis ta ei küsiks 5000km enne hoolduseaega õli juurde. Minu endise auto uus kasutaja nüüd mainis, et külma mootoriga on keti klõbinat kuulda. Käigukastiga sai ka maadelda, aga mõistliku rahalise kuluga ka pärast garantiid. Kokkuvõttes oleks leidnud mingi sobiva värvi ja varustuse variandi, oleks meeleldi uuesti sama kombo ostnud.
Kes tänasid kasutajat tommm selle postituse eest:
KuldarA
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 28 Mai 2020, 15:52
tommm kirjutas:
28 Mai 2020, 14:28
See liitrike hooldusvälba peale on turbokal okei valada.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 28 Mai 2020, 17:00
Skoda meestest nii palju, et üks Scoudi vend valas ka iga hoolduse vahel juurde. Seda päevani kuni mõtles värskelt hooldusest tulles, et kontrolliks õlitaset. Ja tulemus - nats üle miinimumi hooldusest välja sõites :shock: Edaspidi enam hoolduste vahel juurde valama ei pidanud ja kestis ilusti :D
Äkki peaks Volkaril ka kontrollima :roll:
renxx9
Auto: Skoda Octavia IV
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas renxx9 » 28 Mai 2020, 19:58
Ma arvan, et kui teemaalgatajal on ostusoov ja ei suuda mootorit valida, siis kõige õigem oleks käia ja proovida kõik võimalikud kandidaadid enda istumise all ära. Paljud siin kiidavad seda 1,4 DSG 110kW, mis on näiteks minujaoks täiesti mannetu emotsioonitu pill. Aga see on minu arvamus.
Ja nagu ka juba mainitud, siis mõnele tundub 66kW ka paras, samas kui teisel jääb 200kW ka liiga tavaliseks...
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 28 Mai 2020, 20:25
Ma ootaks 5 aastat
tommm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tommm » 28 Mai 2020, 20:26
Päeva lõpuks tõepoolest see liiter juurde valada ilmselt kedagi ei tapa, kuniks asi liitrikesega piirdub. Mölleris räägiti sama juttu, aga ma lihtsalt ei tabanud seda loogikat, et miks 1,4 mehed (kes olid minust ca 1,5x suuremate läbisõitudega) ei pea valama, aga 1,8’ga põhimõtteliselt eranditult peab ja on okei valada :) Ehk 1,4 siis peaks olema mingis plaanis ikkagi paremini konstrueeritud. Aga ma ei ole mehaanik, lähtun ainult talupojaloogikast.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 28 Mai 2020, 20:43
tommm kirjutas:
28 Mai 2020, 20:26
Kui kuus iga päev sõita, siis ~30 liitrit õli? :roll:
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 28 Mai 2020, 20:54
argo kirjutas:
28 Mai 2020, 20:43
tommm kirjutas:
28 Mai 2020, 20:26
:D
tommm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tommm » 28 Mai 2020, 21:03
Pulku kirjutas:
28 Mai 2020, 20:54
argo kirjutas:
28 Mai 2020, 20:43
tommm kirjutas:
28 Mai 2020, 20:26
:D
Just just, õlikulu vähendamiseks tasuks valida sobiv poolus ning sinna kolida.
Mine “Autoostu abi”
