VW BORA 1.9 TDI 66kw
- Auto: BMW M3 Competition
Küsimus siis selle auto kohta : http://www.auto24.ee/used/995734" onclick="window.open(this.href);return false; , tundub kuidagi väga hea hind olevat . On keegi vaatamas käinud või teab midagi rääkida ?
Ning üldiselt küsimus ka,et kudas selle mootori vastupidavus ja hooldamine on , ning mida boradest ise üldse arvata ? Nimelt olen ise enne omanud bmw z3,e46 ja eklassi mesa , ning kõik olnud suured bensukad ning vägagi lollikindlad mootori kohapealt , kuid soov oleks nüüd odavalt liigelda
Ning kas 66kw ja 80+kw tdide mineku ja küttekulu vahe on vägasuur ?
Viimati muutis MustVälk, 10 Okt 2015, 17:10, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VW BORA 1.9 TDI 66kw
Liiga lakutult vähemalt mulle selle hinna eest .Isilikult oleks ettevaatlik ja laseks kusgil services asja üle vaadata
Tehnilisse kontrolli olen siiamaani õnneks kõik oma ostetud autod viinud ,ning erand poleks ka see.
Aga küsiks ka ,et mida arvata 1.9TDI ja automaatkasti kooslusest golfi või bora vahel , palju kütusekulule ja minekule mõjutab , ning kuidas need kastid üldse vastu peavad ? Olen kuulnud ,et audi a4 automaadid ei pidanud väga vastupidavad olema , on sama asi volkswageni omadega ?
Vabadan ette kui liiga palju küsimusi
Viimati muutis raikzz, 07 Apr 2012, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 75 korda
1) Konkreetne auto pole ju automaat või see oli üldisemalt? Osa ei soovita, võta nüüd kinni.
2) Konkreetne auto salongi poolest tundub küll suht kehvake, ega seda autot vist väga hoitud pole. Parema tagumise ukse aknavänt tundub puudu, tagumise tuhatoosi kõik plastikdetailid on puudu (ümbert rõngad jne), juhiukse polstris paistab mingi auk olevat, samuti vist juhiiste riie vist puruks. Esistange tundub samuti teist värvi, aga eks hind on ka vastav. Kindlasti leiab vajalikud detailid ka varuosamüüjatelt, aga see on kõik jälle lisakulu. Mul tumehall korralik sisu näiteks üle kui peaks kaubaks minema. Samas kui konksu pole vaja, siis sellest oleks ma samas huvitatud . Samuti see uus antenn seal pagassi juures tagatiival vist ka varsti roostetab kindlasti, hea kui juba praegu sisse ei lase.
3) Kütusekulu vahe:
66 kw: 6.6/4.2/5.0
81 kw: 6.6/4.1/5.0
74 kw: 6.9/4.2/5.1
96 kw: 7.0/4.3/5.2
Andmed on autoweek.nl andmetele ja päris huvitav et 81 ja 66 on samad. Samas kui vaadata ka uuemaid pumpdüüs mootoreid, siis vahet pole väga üheski mootoris. Samas 96kw liigub ikka hoopis mehisemalt, ikka tunda kui turbo toimetama hakkab. Ise oma 81kw-sest 96-sesse istusin seda toomas käies oli ikka "vauv", kuigi 81 oli muigui automaat ka. Muidugi 96kw Borat leida, eriti sedaani on suht keeruline. Eestis ongi ainult 1 müügis ja see on minu oma: http://www.auto24.ee/used/207964" onclick="window.open(this.href);return false; , aga noh hinnaklass muidugi on vähe teine ka kui sellel. Samas minu omaga peaks ikka muretult veeremist ka olema nüüd, kuna suht kõikvõimalik sai ära tehtud.
3) Kütusekulu vahe:
66 kw: 6.6/4.2/5.0
81 kw: 6.6/4.1/5.0
74 kw: 6.9/4.2/5.1
96 kw: 7.0/4.3/5.2
Viimati muutis dellu, 08 Apr 2012, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
nii palju kui ma siin ja seal automaadi kohta lugenud siis ei pidavat olema just kõige parem valik...kasutaja tobimarg kes omas kunagi G4 81kw automaadiga pani oma kasti remondi peale vist suurusjärk 1000 eur magama kui mitte rohkem ja neid jamasid siit ja sealt vee läbi käinud.raikzz kirjutas:automaadi kohta ma ei saand nüüd aru,et pmst nii ja naa ?:D
ja mootorit pigem võtta kõige võimsam variant siis ?
81kw ma igatahes soovitan ja ka 96kw kuigi eks igalühel omad head ja vead...ilmselt 81kw puhul neid sünnivigu vähem ja saab mõnevõrra odavamalt läbi pommikindlam.PD l pihustid üsna kallid(kuigi saab neid juba kasutatult kah nii et pole kõige hullem=)ja samuti ei kestvat näiteks 96kw need nukad ńii lõputult nagu vaakooli omadel vähemasti. 2 massiline hooratas neil kõigil üks miinus ja suurusjärk 500 eur uus siduri komplekt pluss vahetus, ainult hooratas veidi vähem. samuti turbod need mis vajavad üle kontrollimist sest ei ole just odavamate killast aga kui hooldatud masin siis peaks olema tibin tobin ja sõidumõnu poole pealt ikka 96 kw kõvasti parem kui see 81kw vanakoolikas pluss viimane ka lärmakam...oman siis mõlemat bora sedaan kere peal kuigi 96kw omanud vaid veidi üle kuu aja praeguseks. veel võimśam valik ikkagi 110kw PD aga neid sisuliselt eesti turul ei liigu ja kui siis siis läheb kui soe sai kuid samas ei ole 96kw´sest saada 110kw ka suur kunst st pmt peale turbo(ka sisselaske lõdvikud) ja aju ülejäänud moto raud pea üks ühele sama kui veidi sulli ja tahtmist on.
Viimati muutis copilot, 09 Apr 2012, 11:35, muudetud 2 korda kokku.
- Marocco
- Auto: bmw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ennast huvitas ka konkreetne auto, sai kõne tehtud müüjale, vene aktsendiga mees kõneles, roostet ei pidanud olema, esi- ja tagastanks olevat vähe teist värvi ja küsides käivitumise kohta, siis vastas et soojalt käivitub ilusti, rohkem ma ei uurinud.
- Auto: Golf III
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Olen minagi seda isendit vaadanud, kuid ettevaatlikuks teeb see odav hind.
Ma ei tea, kas peaks uue teema tegema, kuid ehk võin ka siin esitada teadjatele küsimuse: kus oleks Tallinnas võimalik teha diislile ostueelset kontrolli?
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Bora 66kW tehnilised andmed nii manuaal kui automaat kastiga. Eelpool keegi küsis võrdlust.
Pärit mu 99-nda aasta Boraga kaasas olnud raamatust "Bora Tehnilised andmed", kus kõik tol ajal saada olnud mootorid välja toodud.
Viimati muutis Reintz, 10 Apr 2012, 20:16, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 55 korda
Automaati ära hakka vaatamagi, need on kõik viimasesse lõppu aetud. Isegi kui teda korralikult hooldatud on siis paratamatult ammendub kasti eluiga ühel hetkel ja enamik neist sealmaal on. See 4-käiguline ei hiilga oma sõiduomaduste poolest ka. Kütusekulu on ka manuaaliga võrreldes linnas suurem ikka vähemalt liiter kui mitte rohkem. Maanteel väga vahet ei ole. Mina sattusin jah ikka erilise eksemplari otsa, oli ikka paras needus:)
- Marocco
- Auto: bmw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
sattusin täna tallinnasse ja oli üsna suur huvi auto vastu, sain siis kokku ja ei kannatanud üle 1minuti auto juures olla, kere värvimine on täiega läbi kukkunund, apelsini koor, detailid jäetud katmata jne
- Auto: Golf III
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas tegemist on sama autoga:
http://www.auto24.ee/used/1019234" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub, et ongi - juhiiste samast kohast katki. Müüja ka arvatavasti sama, sest samasugused kirjavead esinevad.
Viimati muutis august, 12 Mai 2012, 20:38, muudetud 1 kord kokku.
