Ostuabi ~2005 Touran
Tere VW pere. Pean hetkel uuema auto soetamist ning meeldima on hakanud justnimelt Touran.
Masinat otsin aastast 2004-2006
Hind: 6-7 tuhande vahel
Mootor: Kindlasti diisel ning ehk 2,0 TDI 100 või 103 kw
Istekohti kindlasti 7
Lisadest kindlasti el aknad/peeglid ja püsikas. Aga mida rohkem, seda uhkem.
Silma on jäänud hetkel selline masin: http://www.auto24.ee/used/863093
Ehk on keegi seda uurimas käinud ja oskab paar sõna antud isendi kohta rääkida.
Uurimuse tulemused on öelnud, et kahemassiline hooratas pidi neil vigane olema ning tähendab ~600 eurist remonti.
Muu koha pealt pidi aga aus auto olema.
Ehk oskab keegi midagi muud juurde lisada ning rääkida ka, et mida kindlasti tuleks ostu hetkel vaadata.
Parimate soovidega,
Kratt
Parimate soovidega,
Kratt
Viimati muutis MustVälk, 19 Nov 2015, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
VW Das Auto
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 14 korda
Re: Ostuabi ~2005 Touran
Kindlasti mitte 100kW versioon ja hooratas ei ole vigane, vaid see ongi ette nähtud kuludes ära vahetada! Kulub seda kiiremini, mida äkilisema sõidustiiliga sõitja on - kahemassilise eesmärk ongi ju vibratsiooni vähendada ja selle käigus ta kulubki. Lisaks tasuks veenduda läbisõidu õigsuses, mis aitaks mõneti ette planeerida kulutusi.
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Nii, et eelistada tuleks 103kw versiooni?
Ma usun, et seda LS peaks saama kontrollida VW esinduses VIN-koodi abil.
Aga ehk oskad ka mainida, mida tuleks kindlasti veel ostu eel kontrollida?
Viimati muutis Kratt, 03 Dets 2012, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
VW Das Auto
- Tänanud: 0
Asi ei ole kulumises vaid lihtsalt lollaka disainiga mis ei pea vastu...ega tegu ei ole mingi sidurikettaga mis on norm et pika peale kulub....eriti "koomiliseks" teeb selle teema selle hooratta hind. Kuskilt on meelde jäänud et näit LUK omad pidid paremini vastu pidama ning samuti pidi olema mingi vahe tootjapoolsest tootekoodist/seeriast kui kaua vastu peab. Samuti kõigub nende vastupidamine seinast seina st mõni sõidab sellega 250tkm ilma probleemideta kui samas mõni vend vahetab juba alla 100tkm....järelikult peab ikka asi nii nõrk olema, et ei kannata üldse veidigi äkilisemat sõidustiili. VAG grupil on paljusid asju, mida nad nn tüüpvigadena ei tunnista ning midagi erilist ette ei võeta. Ega tänapäeva uued masinad ongi mõeldud ~100tkm ehk garantii vastu pidama...peale seda hakkad varem v hiljem remontima v siis ostad uue pilli...ja kahjuks mida uuem seda kallim remont on. Lohutuseks on see et paljud muud kuluosad on odavad, DIY materjali palju ning leidub mudeleid mis on isegi üldiselt hästi välja kukkunud...eriti vanemate mudelite seast valides.margus kirjutas:Kindlasti mitte 100kW versioon ja hooratas ei ole vigane, vaid see ongi ette nähtud kuludes ära vahetada! Kulub seda kiiremini, mida äkilisema sõidustiiliga sõitja on - kahemassilise eesmärk ongi ju vibratsiooni vähendada ja selle käigus ta kulubki. Lisaks tasuks veenduda läbisõidu õigsuses, mis aitaks mõneti ette planeerida kulutusi.
Aga teemasse...1,9 on vast pommikindlam kui see 2.0. Siingi autoostu alateemas seda 2.0TDI teemat juba mämmutatud nii mis kole ja ega 1.9TDI pole puutumata jäänud. Mine tee proovisõitu ning vaat kumb meeldib...edasi kaalu riske ja vaata rahakoti seisukohalt ka veidi homsesse st kas ühe v teise masina tüüpvigade puhul on kohe mingi suurema vea parandamisel klots välja käia ja seda eriti siis kui endal ei taha mutrivõtmed käes "püsida" v vajab ikkagi spetsialisti abi st näiteks päris kuskil maja ees tänaval ei tee.
Viimati muutis copilot, 30 Dets 2012, 02:10, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Touran muidu hea.
Tasuks vaadata tulede lüliti kulumist, ukse sisemise käepidemete kulumist ja istme ja rooli seisu tagastange ülemist osa, kui need väga kulund siis läbisõitu palju, olen omanud nii bentsukat kui diislit, hetkel 1.9 77kw ja igati rahul läbisõit saab kohe 100 000km ja siiani probleeme esinenud ei ole. 2.0 minu silmis mõtetu, janusem.
Ja see 2 lisa istet on mega mõttetud, sinna mahub ainult väga väike laps, aga pagassi ruumi kaotad, mina valik ilma lisa isteta.
NB! Kuna Saksas ikka läbitakse suuri vahemaid siis ennem 5korda kontrolli ja siis osta.
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
- Auto: vw touran
Oman 2,0 103kw aut. touranit. Mootor mul kahe nukkvõlliga ja sellel rihma vahetus ca100 euri kallim et siis ostes soovitan seda küsida. Küttekulu jääb 7 ümber. 7 kohalisel on maantee müra tunduvalt vaiksem kui 5 kohalisel. Esisild on suht vastupidav . Paljud tuttavad omavad touranit ja siiani pole keegi kurtnud. Kui on vinkoood siis esindus on lahke infot uurima auto ajaloo kohta. Edu ostmisel.
- Telefon: 5031096
- Tänatud: 5 korda
Saksa TÜV-i (enim lagunevad autod) andmetel ja ka mitme muu testi tulemustes on paraku Touran alati esikolmikus olnud.
Seega võiks eelistada kindla ajalooga ning võimalusel väikese läbisõiduga isendeid.
530
- Uustulnuk
- Auto: VW Touran
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oman vast ühte vanimatest Touranidest, mis Eestis ringi liigub. Aastast 2003 ning 1,6 liitrise bensiinimootoriga. Auto iseenesest on mugav, mõnus sõita, püsib hästi teel. Tooks siis välja mõned asjad mis siiani on vahetusse läinud, hetkeks läbisõitu 216 000 km.
Veepump
Lambda-andur
Kütusepump
Airbagi andurid
Rooli aju ning roolilatt
Paar termostaati
Esimese hooga muud meelde ei tule ja kõik need on vead on esinenud viimase 100 000 km juures ehk isegi pisut vähemaga. Siin ehk mehi kel rohkem sõidetud v rohkem vigadega kursis ning oskavad hoiatada mis järgmisena minekupeal on.
Veepump
Lambda-andur
Kütusepump
Airbagi andurid
Paar termostaati
