golf 3 k?sipiduri tuli ei kustu ?ra??
dan
Auto: Golf 2,8vr6T 4motion; mk4 2.8 vr6 4motion; Corradox2; Eos tfsi Dsg; RS3
Lugemata postitus Postitas dan »
Nii mure selline ,et mul 1992 golf kolm ja kui ma immo maha v?tan ja k?sipiduri ka siis mul ei kustu see k?sipiduri tuluke ?ra. milles v?ib viga olla??? ja siis mul veel mure s??telukkuga ,et auto k?ima l?heks pean ma v?ttit lukku suruma et ta mingi ?hendust annaks. Vennad siis r??givad ,et tuleks s??te lukkust mingi klemme puhastada ja s??telukku tald vahetada. palju see maksta v?iks??
reps
Lugemata postitus Postitas reps »
k?sal on sll ?da vast selles lylitis mis k?sipiduri selle hoova kyljes on mida sa kakud sull l??b sinna yx juhe vaata v?ta juhe tagant ?ra vaata kas kustub ?ra kui siis kah ?ra ei kusktu siis on mujal tsombe sees aga kui ?ra kustub sisi tead et too lyliti pees.
raske tallaga
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
teine v?imalus on et pidurivedelikku v?he siis kah k?ssari tuli j??b peale
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
erky
Auto: touran 1,9tdi 2010. passat 2.0tdi 103kw 2006. caddy 1.6tdi 2012
Lugemata postitus Postitas erky »
mul oli ka vedelikku v?ha ja vaatasin et miks se tuluke ?ra ei kustu :D
p?rast oli ikka loll tunne k?ll kui asjale pihta sain :D
