K:G2 siduriketas
run4
K:G2 siduriketas
Lugemata postitus Postitas run4 »
Kas on keegi kes teab siduriketta k?bim??tu. Oleks nsiis vaja teada nii 1,6 kui 1,8 oma
run4
Ikka l?bim??tu:D
run4
v?rk on niisugune, et tellisin ketta l?bim??duga 210mm aga tee mis tahad k?lge ei hakka. paistab et tegu on autol 1,6 siduriga aga t?pselt ei tea.:o
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
1,6-l on originaalis 190mm siduriketas.
sups66
Lugemata postitus Postitas sups66 »
pane uus ja vana ketas lauale nii et nad toetuksid selle osa peale kuhu see nuut sisse l?heb. Mul oli sama jama, poes ?eldi et pole vahet aga kui nuudi osa ei ole sama siis ei ulata nuut sinna sisse.
run4
Oleks siis vana ketas alles-see ammu juba teise vw peal ja veel maha m??dud enne kui uue soetasin. N??d uus ketas k?es ja pole seda kuhugi panna kui ei hakka:(:(
sups66
hmm... siis on jah nats jama lugu... siis pead selle poodi kaasa v?tma ja uue soetama.
run4
Aga oletame et on 1,8 mootoril 1,6 siduris?st(190 mm). Kas ei saaks siis panna 1,8 siduris?steemi (210 mm)..:o:o
sups66
peaks saama, sest k?igukast on sama. Pead ei julge anda, aga ma arvan et saab
sups66
run4
?htul sain DEBEN-i k?est siduris?st. ja asi toimib. T?nud:D:D:D
Mine “Ülekanne”
