Passatil ?li tuli piiksus
marcus21
Lugemata postitus Postitas marcus21 »
Autoks siis 91-a passat 1,8 66kw,eile ?htul s?iduajal piiksus ?li tuli,alguses tegi ?he piiksu ,natukese ajap?rast tegi kaks korda j?rjest ,autot seisma ei j?tnud,s?itsin veel oma 5 kilti,rohkem ta ei piiksunud,arvasin et ?li on v?he,aga ?linorm oli maksimum,kuskilt v?lja ei olnud ajanud,andke n?u mis asi see v?is olla ,v?i millele peaks t?helepanu p??rama,v?i oli see lihtsalt tingitud sellest,et tee oli sihuke konarlik ja p?rutas mingit andurit?
marcus21
Kuidas seda ?lir?hku muidu m??ta saab?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Algselt postitas: marcus21
?lir?hku m??detakse ?limanomeetriga keerates selle ?lir?hu anduri asemele. Kuna andureid on tavaliselt rohkem kui ?ks saab nende n?itude j?rgi teada nii m?ndagi mootori sisemisest hingeelust.
jeck
Lugemata postitus Postitas jeck »
mul oli g3-l sama mure. ?lipump peaks teoreetiliselt ?sna igip?line asi olema, on iseenesest lihtne mehanism, t??tab kogu aeg "kurguni" ?lis. r?hk oli korras. 2 andurit sai vahetatud ja tundub et sai korda.
marcus21
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] imelik on see,et igap?ev s?idan t??le mingi 25km-i ja ei midagi,aga kui teen n?iteks pikemaid otsi,siis hakkab kuskil 30 km-i pealt piiksuma,piiksub natuke ja saab j?lle rahulikult edasi s?ita,ei tea milles asi oleks,kui ?li pump peeses oleks,siis see ei tohiks vast niipikalt s?ita lasta enne kui piiksuma hakkaks,v?i kuidas?
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Mootoril k?lamst peast suurem r?hk ju v?imalik, et kui moto soojaks l?heb umbes 20-30 mintsa s?itu siis langeb r?hk alla 2 seda juba v?he aga k?lmast peast rohkem.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Sul soovitaks saaled ?le kontrollida enne kui hilja-kahe auto analoogiline kogemus.
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Mis sa sest k?llist l?hud - ega see sulle ?lir?hku tagasi ei too :D
Mine v?ta kapoti alt ?lir?hu anduritelt juhtmed maha ja kas isoleeri ?ra v?i ?henda massi, s?ltuvalt kumba pidi t??tab ja ongi vaikus ja pimedus. Kui mootor laiali l?heb, siis ?ra teisi t??ta oma murega ainult.
Muide, jahutusvedeliku puhul piiksutakse ka - ?kki hakkab hoopis keema minema asi?
Pumba vahetusest v?ib aga ei pruugi kasu olla - parandada tuleb katkine detail, aga ennem tuleb kindlaks teha, mis katki on. Seda saab teada mootorit lahti v?ttes mitte foorumis istudes.
Sulpsa
Lugemata postitus Postitas Sulpsa »
Piiksu on spidoblokki sees mikroskeemi küljes selline hall umbes 1,5 cm diameetriga asjake. Aga mul just sama viga, et hakkab piiksuma siis kui mootor kuumaks läheb. Vahetasin termostaadi ära, sest temp. näidik liikus 3 millimeetrit, nüüd temp. 90 ja kui auto kuumaks läheb, siis hakkab kohe undama. annad pöördeid jääb vait ja natukese aja pärast uuesti. Milles viga see juba teine auto mul sama hädaga.(G3 95.a)
