P: staatiline elekter
Hxwo
Lugemata postitus Postitas Hxwo »
Probleem on selles, et alati kui s?itmast tulen ja mingit metallset osa autol puudutan siis saan staatilise elektri l??gi. (autoks 94 a. Vento) Milles v?iks viga olla?
Sarvik
Lugemata postitus Postitas Sarvik »
Alati kui s?itma l?hed siis v?ta puuvillased riided seljast, sama tee ka istmekattetega, nahast katted on k?ige paremad ;-)
Siis sa enam voolu ei saa ( kui saad, siis kordi v?hem)
Sarvik
jaiks
Lugemata postitus Postitas jaiks »
Minul ei sobinud teatud aluspesu :D:P Sain ka s?rtsu.
ingmarp
Lugemata postitus Postitas ingmarp »
Tjah, ma sain ka mingi aeg pidevalt laksu elektrit, kui hakkasin ust kinni l?kkama. T?pset p?hjust ei suutnudki kindlaks teha, aga asi oli riietes/jalan?udes. Elektrisaamise hirmus l?kkan ma autoust sellest ajast peale klaasist kinni :P
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Minul on ka teatud riietega olnud sama probleem,ja selle vastu v?itlemiseks olen auto istmetele lasknud aegajalt seda antistatik aerosooli,mida igas suuremas supermarketis peaks m??gil olema.:Vahest on isegi hea ergutuseks v?ike suts voolu.:P
Cloner
Lugemata postitus Postitas Cloner »
mul oli sama v?rk, siis l?kkasin m?nda aega klaasist ust kinni aga s?rtsu hakkasin saama ka muudest metallist asjadest, poe ukse metallist k?epidemed jne..... n??d teen ukse lahti ja hoian kuskilt auto metallosast kinni enne kui jala maha panen. see mul igakevadine teema
jaiks
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], ma hakkasin ka t?nasest peale j?lle s?rtsu saama ja saavad peaaegu k?ik kes autost v?lja l?hevad. Kummaline tundus see, et sain maki h??lenupu k?ljest ka, kuigi see plastikust.
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], t?pselt sama probleem ilmnes ka mul tna ja mitte kergeid s?rakaid ei saand, ikka k?vad litakad rsk:S Kuigi nende riietega ennegi k?inud/s?itnud:(
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
K?ik on k?vad elektrikud siin:D:D:D
kanglord
Auto: G3 1.9TDI 94,G3 GTI 16V 94, JETTA MK2 1.6 85,
Lugemata postitus Postitas kanglord »
nu mina olen seukse laxu saanud et n?ppde vahelt l?i s?det, :Dja see juhtus pimedas ka veel nii et rahval oli nalja kui palju.
aga kui jah v?tta enne maha astumist uxe metallist kinni siis enam ei sa:cool:
Best Regards, Yours and Drullllly Mr Kanglord. (Maasikas, Suss ja Tuisk)
uss
Lugemata postitus Postitas uss »
laske kaasreisijal esimesena v?ljuda:)
Renx26
Auto: Passat 1.8 1998, Caravelle 2.4d 1992
Lugemata postitus Postitas Renx26 »
Kas seda voolu ?ra kasutada ei saa?:D
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
HUMORISTID :D:D:P
EDIT: Laske auto nii madalaks, et karter k?ib vastu, siis on maandus olemas ;)
[Muudetud: 30-4-2006 pikksilm]
Sarvik
Selles staatilises voolus on voolutugevus nii kaduv v?ike, mille voolu pingega ?ksi ei tee midagi.
Ainus v?imalus kui staatilise voolu kasutamiseks autos on enda ?les ?ratamiseks :P Kuid kahjuks kipub voolu andma just siis kui seda vaja ei ole.
Proovida muidugi ju v?ib. V?ike akupatarei ( AA v?i AAA soovitatavalt t?hi, eelnevalt m??dad pinge), ehitad v?ikese vooluahela, p?eva l?pus peale suurt ja pikka s?itu m??dad uuesti pinge ja arvutad ning arutled, kas oli mingi kasu v?i ei olnud :P
Kuid ma pakun et p?ikese energiast on rohkem kasu
[Muudetud: 2-5-2006 Sarvik]
GolfC
Lugemata postitus Postitas GolfC »
Saan ka koguaeg s?rakat autolt, aga olen kindel, et see jama l?ppeb siis, kui v?tan viitsimise kokku ja k?in juuksuris ?ra:D
ttaavvii
Lugemata postitus Postitas ttaavvii »
v?ike soovitus ?rge kasutage teksaseid:P
zoom
Lugemata postitus Postitas zoom »
toohoo kuramust.....peab siis ka juuksurisse minema ???
no way...parem lasen plikal ennem autost v?ljuda
muide selle voolu saate kokku korjata kui seote auto antenni kylge kilekoti...?htuks ongi kott voolu t?is...aint viige tuppa ja vaadake TV-st vutti
elagu volkarid:D
autoplats nagu blind date
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Algselt postitas: PS
Tee uks lahti ja v?ta k?ega katusest v?i ukse metallosast kinni, alles seej?rel pane jalad maha. V?hemalt s?rtsu ei saa, kuid p?hjus ei kao.
t?pselt nii :P
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Algselt postitas: kahtlane
Pane oma konele maandusriba k?lge ja ei mingit staatikat. Maksab 25 eeku
sry, aga mul see maandusriba ei aitanud mitte sugugi, pigem hakkas ta jubedat lohisemish??lt tegema. nagu kuskil k?iks midagi vastu. terastraat ju vastu asfaltit.
oli mul nyyd see talv yks G2 niisiis ?htul hilja pimedas t??lt tulles kui ukse lukku keerasin siis sain laksu l?bi v?tme, metallv?ti. ning pimedas oli seda laksu isegi n?ha. ukse lykkasin varrukaga kinni. tegelt mul nyyd on ka m?junud mis aluspesu seljas on :D
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Algselt postitas: gem
vot ma ei tea kas on soojendust v?i ei, alles soetasin selle auto aga rohkem on seda voolu k?rvalistuja istme all. inimene tahtis istet liigutada ning kogemata otsides seda kangi, kus edasi-tagasi liigutada saab, haaras nendest metallidest, mille peal iste liigub ja sai sealt sellise voolu, et karjatas ja k?si valutas t?kk aega. kusjuures istet liigutada veel ei saanudki aga auto mootor t??tas.
K?si, ma arvan valutas sellep?rast, et l?i selle kuhugi vastu ?ra ehmatusest, kui staatikat sai. Auto elekter ei saa kuidagi s??di olla, kui just keegi sul k??nla juhtmeid istme alt pole l?bi vedanud. Auto t??tab minu teada 12v (max 14,4 V) pealt, selle pinge pealt ei tohiks k?ll mingit m?rkimis v??rset l??ki saada ( v?ta prooviks k?tega aku klemmidest kinni , vaata, kas saad s?rtsu), va. keelega katsudes v?i siis traate naha alla toppides. See, et filmides aku pealt inimesi piinatakse, nii et karvad k?rssavad, ei tasu t?ena v?tta -- filmitrikk on selle nimi:P.
[Muudetud: 19-5-2006 jussike]
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Algselt postitas: Eix
Oleks asi ainult nii,et saad s?rtsu k?tte ja k?ik. ?hekorra poe parklas autost v?ljudes hakkasime naisega samaaegselt uksi kinni l??ma, kui ?kki m?lemal seakisa kurgust v?lja tuli. Rahvas vahtis meid kui hulle. Pl?ss oli.:o
See, et te kisama hakkate on teie isiklik trag??dia:P, mul tuleb ehk peale tugevamat s?rtsu huulile vaikne karvane v?i vandes?na.
?ldiselt olen ise t?heldanud suuremaid s?rtse kuivema ilmaga ja kui on seljas v?rskelt pestud kunstkiud materjal (ise kannan pidevalt adidase dresse). Inimene pidi ju k?igega harjuma, k?ll harjute teiegi selle v?ikese er(g)utava s?rtsuga:P
