K: passati tuled
jaiks
K: passati tuled
Lugemata postitus Postitas jaiks »
Kui t?istuled on peal ja siis tulede kangi t?mmata ja hoida enda poole, l?hevad tuled eredamaks. Lahti lastes l?hevad j?lle tumedamaks tagasi. Miks nii on, v?i on minu autol midagi viga?
uudistaja
Lugemata postitus Postitas uudistaja »
Pooltuled lisanduvad.
jaiks
Hmm... aga mille jaoks see vajalik on?:o
[Muudetud: 8-7-2006 jaiks]
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Pooltuled p?levad niikuinii koguaeg (va. H4 -ja puhul).
Teema selles et vool, mis tuledesse j?uab, k?ib l?bi mingi takisti ,et pikendada pirmide eluiga, kui aga kangist t?mbad, liigub vool otse ilma takistita tuledesse.
Kui tahad et kogu aeg oleks eredam, pane releed vahele, nii et tuled saaksid otse toite akult.
[Muudetud: 9-7-2006 jussike]
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Oled sa selles takisti jutus kindel? Tulede voolud on ?sna suured, takisti peab ?sna j?hker olema et vastu pidada. Halogeenpirni puhul ei anna madalam pinge ka mitte pikemat eluiga, sest halogeents?kkel l?heb "katki".
See pooltulede jutt on ?ige. Asja point on see, et kaugtuledega s?ites nina alt heledam "laik" ?ra kaotada, sest sellest nagunii juhile kasu pole. Kasu tuleb sellest, et valguse heledus k?igub v?hem ja silmal on kergem - ei pea ringi harjuma kogu aeg.
Sellel pildil oleval 92 aasta passatil peaks vist H4 pirnid nagunii olema.
Cloner
Lugemata postitus Postitas Cloner »
H4 pirn jah antud tuledel, kui t?mbad kangi siis l?hevad samaaegselt polema ka l?hituled. Passatil pole vahel mingit takistit, tuledele minev vool k?ib l?bi selle kangi ja isegi releed pole originaalis vahel ning sellest tuleb ka m?rgatav voolukadu. Kui tahad hakata ??sel paremini n?gema siis pane releed vahele ja osta korralikud kallimad pirnid. Releede vahele panekust on siin juttu olnud varem. Minu passatil kadus ilma releedeta kaugtulede puhul juhtmetesse 2,2 v ja l?hituledel tsipa v?hem, peale asja ?mberehitamist on vahe m?rgatav.
jaiks
Panin t?hele jah, et ainult nina alla lisandub heledam laik, kaugemale n?itav valgus v?ga ei muutu.
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
Veits teemast k?rvale: Autoks Passat aastast 2000 ja esituled ei n?ita millegip?rast eriti kaugele. Kas see ongi k?ikidel nii v?i on lihtsalt tuled liiga alla regullitud? Tuledekorrektor on nullis aga tuledevihk on u 10-20m auto ninast.
POZ
Tänatud: 7 korda
Aga kas neida annab kuidagimoodi k?sitsi ka regullida? Pole veel kapotialla eriti j?udnud.
