K:Passati tagaluugi kesklukk
tigedik
Lugemata postitus Postitas tigedik »
Auto aastast 1991
Probleem seisneb selles et kesklukk(vaakumiga) ei sulge tagaluuki.pannes signa peale suleb ta k?ik uksed kuid luugi j?tab millegip?rast lahti.(vajutades tagaluugi nupule tuleb luuk ilusati lahti ja signa hakkab karjuma.
Eemaldasin selle plasti osa sealt tagant ja kl?psisin signat n?ha on et keskluku mootorist mis asub ukseluku juures liigub varras kui panen uksed lukku liigub siisepoole ja kui avan uksed siis liigub v?ljapoole(varras liigub)
mis osa seal katki v?ib olla? oma silmaga vaadates on seal ?ks valge plastik jubin mille sisse see varras siis liigub.
tigedik
ehk saab keegi mingi skeemi soovitada
tigedik
varras mis liigutab seda valget jublakat tuleb sealt seest millegip?rast v?lja.Lukku pannes t?mbab varda sellest valgest jublakast v?lja ja kui lahti uksed teen siis enam see varras seda valget junni ei liiguta.
kas see varras v?ib olla liiga l?lhikene sest kui mingi 1cm pikem oleks siis ta t?en?oliselt toimiks.
on keegi ?ldse selle tagaluugi kesklukuga kokku puutunud???
switch
Lugemata postitus Postitas switch »
arvatavasti see varras ei tohiks ikkagi selle plastikmuhvi seest ?ldse v?lja tulla, aga aega on teinud oma t?? ja plastik niipalju ?ra kulunud, et ei pea enam kinni. Esiteks proovi see varras sinna mingil moel fikseerida (ajutiselt teibiga) ja vaata, kas hakkab t??le. Kui jah, siis tuleks osta uus vastav jubin. Mitte lammarist, sest siis ei pea j?lle kuigi palju ja lisaks keegi seda ?ksikult niikuinii ei m??
tigedik
ait?hh proovin midagi sinna varda otsa aretada
