Abi G3 esi kõlaritega?
markoy
Lugemata postitus Postitas markoy »
Tean ,et see teema on siit p?ris palju l?bi k?inud,ag mul on selline k?simus,et tahan osta enda autole esi k?lle.igal pool r??gitakse ikka hertzi k?llidest ,et mis suguseid neist on siis head ja mis oleksid v?imsad ja hea falikteedika.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:42, muudetud 1 kord kokku.
pircom
Lugemata postitus Postitas pircom »
kasutades ?ra teema algataja posti... :)
Kavas vahetada Golf 3 esimesed orig. k?larid Hertzi komp. k?larite vastu:
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=64" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna muusika eelistused on "seinast-seina", siis installi kohalt ei pea primaarseks k?larite tehasepoolset asetust ?mber ehitada. Keeruliseim v?ib-olla tweetrile sobilik koht leida, teised elemendid peaks sobima orig. k?larite aukudesse (midwoofer uksesahtlisse ja kesksagedusk?lar armatuuri). Hilisem r?hk panna m?raisolatsiooni.
Minu k?simus oleks nende k?larite head ja vead;
ja/v?i kogemused-muljed?
Ette t?nades,
Teet
Edit: tundub, et post on vales alajaotuses; seega, ?kki kellegil on m??a uusi 'Hertz ESK163S' k?lareid
[Muudetud: 3.9.2006 pircom]
markoy
K?isin p?rnus hertzi k?lle otsimas ja neid ja m??dagi siin. Igatahes mina ei leidnud neid kusagil m??gist.
markoy
eks siis ma pean tln reisi ette v?tma :)
markoy
ostsin siis need k?llid ?ra aga n??d on see mure kes need ?ra ?hendab,et kui valesti ?hendada siis pole ju heli ?ige ja kas ma pean juhtmed ka ?ra vahetama v?i sammad juhtmed l?hevad k?iku?
ziggy
Lugemata postitus Postitas ziggy »
panin endale ka uste sisse hertzi k6larid.... juhtmete yhendamine on kerge, peaasi, et sa 6iged filtrid 6igetele k6laritele paned... heli on muide super..... :D
markoy
Kuida nende filtridega ka on ,et kas ?hel l?ksid twiteritele ja teised l?ksid k?llidele ja kas on vahet ka ,et kumb kummale poole l?heb.
pircom
kui sa m?tled Hertz DSK 165 k?lareid:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_dsk165.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Paigaldus manuaal (k?siraamat)
http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ... e_dt16.PDF
markoy
P?him?teliselt on need sammad k?llid aga mul on natsi paremad mul on sellised :http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=61 ja asi selles ka ,et mul need k?lari kaaned mis olid ennem peal aga need uued ei l?he peale,et mida teha ?
pircom
V?ga "huvitav" dialoog meil siin :D
Paigaldusjuhend peaks olema karbiga kaasas;
kui ei, siis kodulehel t?itsa olemas:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_esk165.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf/manuale_HT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
See selleks...
Kuna endal l?heb t?en?oliselt kuu alguses k?larite ostuks,
siis ei kujuta ette, mida see komplekt sisaldab (ja sinu jutust see ei selgunud).
Idee j?rgi v?iks sinna G3-e orig. katted peale tagasi minna.
Kui sul olid Hertzi katted kaasas ja sa ?ritad neid sinna orig pesasse istutada, siis pead kinnitusel pikemaid kruvisid kasutama v?i midagi muud improviseerima.
Lisan ka paar pilti, mis olen varem v?lja otsinud...
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt
minu eelistused ;)
Pilt Pilt
[Muudetud: 12.9.2006 pircom]
ziggy
vahe on suur, et millised filtrid kuhu l2hevad... ?petuse peal peax olema... ma ise numbreid peast ei tea, aga minu arust suurema numbriga filter l?x twiitrile... :D
markoy
Ups siis ma tegin k?l valesti kuna ma panin suurema filtri k?llile see oli 200.
ziggy
aga sa kontrolli jooniste pealt yle... seal on k6ik selgem... minu m2lu v6ib petta ka... :D
markoy
Nojah eks eks ma vaatan aga ega ma sealt midagi aru saa.:D
ziggy
p?him6tteliselt l?hevadki suuremale k?llile suurema numbriga filter... mind hakkas see piinama ja ma kontrollisin ise j?rgi... nii et j?udu t??le... ;)
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
paigaldasin armatuuri herz,i kaheribalised aga juhipoolne v?re ei istunud niisiis pidin seda v?he ?gvendama nii,et tweeter ,i kohale tekkis muhk ja v?ga hea sai
markoy
Ma tahaks panna twiiterid peeklite nurka aga kuidas see k?ib ?
markoy
selge t?nud abi eest :)
markoy
Kas keegi oskaks soovitada v?imu ja supakat mis oleksid valiteetsed ja head.Plaanis n??d j?rgmised asjad osta aga tahaks head saada ;)
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Lugemata postitus Postitas Golfrider »
Algselt postitas: markoy
K?ik oleneb sellest kui suurt summat sa tahad pagassi matta?
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Soovitaks ka Hertzi. Endal on selline http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=52 ja olen t?itsa rahul.
Mine “Audio ja video”
