"Aftermarket" Xenon tuled ja tehniline ?levaatus
DaveWoss
Auto: Passat 3C 2.0 TFSI Tip. Highline
Lugemata postitus Postitas DaveWoss »
Kuna j?rjest rohkem klubilisi on paigaldanud oma masinatele nn. "aftermarket" Xenon tuled, siis sooviks teada kuidas suhtub ARK tehniline ?levaatus nendesse. Sest Xenon tulede puhul n?uab ARK, et oleksid olemas ka tulede pesu s?steem ja ka automaatne valgusvihu k?rguse regulaator (salongist k?sitsi keeramine ei sobi).
Seega ?kki m?ni Xenoneid paigaldanud klubiline (Wabbit, Jozz jne) r??gib, kuidas ?levaatus ise paigaldatud Xenonisse suhtus ja kui palju on originaaltuld ringi vaja teha ning kas ?levaatuse ajaks saaks originaal halogeen pirnid tagasi panna?
'07 VW Passat 2,0 Tfsi Tiptronic Highline, SpiceyRed metallik, beež alcantara/nahk, -15mm OEM sport vedrustus, 70% toon
Eesti Jeti ja Mootorkelgu Liit - www.ejml.ee
Jozz
Lugemata postitus Postitas Jozz »
?levaatusel ei vaadatud mitte ka minu xenoneid. Sain ilusti l?bi, aga ehk seet?ttu et xenon pirnid natuke tuhmunud ja ei ?ratanud kahtlust.
Minul tulede pesurit pole ja automaatset nivoo regulli ammugi mitte.
[Edited on 24/9/2006 by Jozz]
GolfAddicted
RoyBane
Lugemata postitus Postitas RoyBane »
ei k?i k?ll eriti teema kohta aga minu arust, kui m?ni ARK`i vend hakkaks / on hakanud sellise asja p?rast nokkima, siis peab ikka p?ris juhmi inimesega olema.... (eesti keeles ?eldes idioodiga)
ega xenon tulesi pulli p?rast ei panda, p?hiline p?hjus on ikka turvalisus..... ARK`i vennad peaks nokkima nende sea-silmadega s?itjaid, kelle pool- tuled n?itavad nagu mu vanaisa taskulamp, mitte nendega, kes v?hegi ?ritavad pimedal ajal teed n?ha.....
t?nan t?helepanu eest.......:P:P:P
:D O.P.T.I.M.I.S.T :D
wabbit
Auto: VW Passat Variant B5 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas wabbit »
Nii minul ei ole xenon n??d originaal tule sees, seal aga sai korraks pirn sisse k?ll pistetud, pold vaja midagi ?mber teha
su5i
Lugemata postitus Postitas su5i »
Offtopic'u j?tkuks:
Algselt postitas: RoyBaneei k?i k?ll eriti teema kohta aga minu arust, kui m?ni ARK`i vend hakkaks / on hakanud sellise asja p?rast nokkima, siis peab ikka p?ris juhmi inimesega olema.... (eesti keeles ?eldes idioodiga)
?ldiselt mina ootan seda aega, kui hakatakse nn xenoni vendasid kordus?levaatusele saatma, kelle autodel esilaternad ei vasta n?uetele. Eriti hull on H7-le (l?hitulele) topitud xenon, kus tule sees puudub see "k?bar" h??glambi ees. Oled sa kunagi n?inud millise kujundi sellised (l?hi)tuled seinale joonistavad?
Algselt postitas: RoyBane ega xenon tulesi pulli p?rast ei panda, p?hiline p?hjus on ikka turvalisus.....
Paljud panevad siiski selle p?rast, et oleks edevam.
Algselt postitas: RoyBane ARK`i vennad peaks nokkima nende sea-silmadega s?itjaid ...
Kui esilaternad ei vasta n?uetele, siis loomulikult tuleks "nokkida".
to RoyBane: ?ra seda teksti siis v?ga isiklikult v?ta :) Peace!
stk
Telefon: 56667322
Lugemata postitus Postitas stk »
jah mina olen ka su5i n?us.
kas sulle meeldiks, kui miski lammas s?idab su seljataga pimedas, kus on xenoni nii vigaselt pandud, et n?itavad sulle kogueg silma v?i vastutuleval autol samuti.
pesur peab olema, sest see si** mis tulede kylge l?heb hakkab ka samamoodi seda vigu muutma ja yha h?irivamaks tegema teistele liiklejatele.
v?ik olla komplektides k?ik vajalikud asjad kaasas,mis on korrektsel paigaldusel vajalik. pesurid jne.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
G5-ele panin ise H7 asendus xsenonid, kuna nende pirnide valgus on t?kkmaad parem, regullisin tuled nats allapoole, nii et ise n?gin ikka veel normaalselt ja vastutulijat ei h?iriks, ning selle tule "k?bar"-a j?tsin ilusti alles, ilma selleta muutub tuli ju prozektoriks(kuul p?he neile, kes selle ?ra v?tavad).Pesur oli olemas, kuigi sellest pole sittagi kasu, kui siis v?ga v?hesel m??ral lobjakaga.
L?petuseks:
Igat asja on v?imalik paigaldada h?sti ja halvasti.
Need, kes topivad selle k?lge selleks, et lihtsalt p?leks ja oleks sinisem on kahjuks liiga palju. Paigaldujuhendis on ju kirjas, et kiire ja lihtne paigaldada.
Mina n?gin ?he tulega ikke mitu head tundi vaeva, ikka selleks, et valguslaik ?ige kujuga ja suunaga oleks.
RoyBane
to su5i
ma ei r??kinud VALESTI paigaldatud xenon tuledest....selliste vendadega peaks jah nokkima.... jutu m?te oli see et kui paigaldada (korrektselt / ?igesti) xenon tuled autole, millel ei ole tulede pesu s?steem ja ka automaatset valgusvihu k?rguse regulaatorit, siis on minu arvates m?ttetu nokkida... ;)
stk
Telefon: 56667322
Originally posted by RoyBane
to su5i
aga, kui see teisi liiklejaid segama hakkab, siis peab kyll nokkima ja kordusylevaatusele saatma.
paigalda neeed asjad ka ja saadki ylevaatuselt ka ilusti l?bi ja keegi ei noki!
ents
Lugemata postitus Postitas ents »
to su5i
selles see point ongi et ei saa paigaldada "korrektselt" ilma tulepesurita ja aut. reguleerijata. Pesuris?steemi m?tekusest olen samal arvamusel mis eelk?neleja - meie keemiaga pole sellest suurt midagi kasu aga fakt on ka see et sodi hakkab valesti murdma ksenon valgust ja see pimestab vastutulijaid. Teine asi on see et v?iksemgi sodi kahandab ksenoni valgus j?udu m?rgatavalt - protsentuaalselt oluliselt rohkem kui tavahalogeenil. Ja aut. regulaator ON vajalik. Oma kogemus: Kunagi ?tles ?he tule regulaator ?les aga ise seda ei teadnud. Kui piisavalt vastutulijad vilgutama hakkasid sain aru et midagi valesti. Ja vilgutati just siis kui taga oli rahvast. Seega pimestab ja mitte v?he. Minuarust peaks kohustuslik olema v?hemalt manuaalne regulaator (mis vist k?igil olemas) aga vaevalt et seda eriti kasutada osatakse=viitsitakse.
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
ents
Veel 1 asi. Kui soovite et pollar v?imalikult v?he nokkima hakkab siis paigaldage v?imalikult "tehase"ksenoonile l?hedane toon. See t?hendab 4200K kuini max 5000K. ?le selle on juba liiga sinine (edev) ja v?ib liigselt t?helepanu t?mbama hakata. Ka on t?siasi et alates kusagil 5000-6000st hakkab valgustamine halvenema kuna liigsininevalgus murrab liigselt kiirt ja effekt on soovitule vastupidine.
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
DaveWoss
Ents, mainisid ?hes teises teemas, et igale tuleelemendile ei pruugi j?relturu Xonon sobida, et reflektor hakkab lagunema.
On sul n?ni tootja n?ide ka tuua, kellega probleeme on olnud?
ents
no olen kuulnud, et LandCruiser 120-l ei pea m?ne pirni puhul reflektor vastu jne. Ja nn. kvaliteetasjadel on tihti m?rge juures kas tohib kasutada koos ksenoniga v?i ei tohi.
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
arxman
Lugemata postitus Postitas arxman »
Omalgi plaan xenon osta, aga kas peab siis loobuma automaat reguleeringust?
Mul see asi nagu t?iesti olemas, aga uurinud seda s?steemi ?ieti pole. Pesuris?steem nagu puudub v?i pole lihtsalt avastanud:D
arx
[url=http://t-lab.planet.ee]T-Lab.planet.ee[/url] / [url=http://www.t-lab.ee]T-Lab.ee[/url] / [url=http://www.veoautoring.ee]www.veoautoring.ee[/url] / [url=http://t-lab.planet.ee/toolsforrent]VW tööriistade laenutus[/url] / [url=http://t-lab.planet.ee/partsforsale]Müügis olev kola[/url]
[url=http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=4799#pid98547]Project G2[/url] & [url=http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=18468]Dailydriver G4 TDI (müüdud)[/url] [url=http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=45143]Dailydriver G2: Darth Vader[/url]
ents
arx
automaatreguleering olemas? Tavaliselt on see vaid tehaseksenoonidega kaasas ja siis on juba 100% pesurid ka olemas. Aga kui ikkagi on, siis ei pea sa millestki loobuma - odavamalt p??sed lihtsalt.
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
arxman
Automaatreguleeringu all on ju m?eldud tulede reguleerimist salongist? Minul on see t?itsa olemas ja ilma tehase xenoonita. Mul suht lisadeta auto, seega midagi erilist peab kah ikka olema:D
Pesurite kohta n??d k?l t?esti ei tea. Minuarvates neid pole. Vaevalt, et nad nii peidetud kujul on, et ma neid veel avastanud pole:P
Seega peaks saama xenonid paigaldada, nii et j??b alles salongist automaatne tulede k?rguse reguleering?
arx
DaveWoss
Algselt postitas: arxman
Automaatreguleeringu all on ju m?eldud tulede reguleerimist salongist? ...
arx
Nope, m?eldud on automaat- mitte manuaalreguleerimist. Salongist keerates pole ju automaat. Tuled peavad oma k?rgust reguleerima ilma sinu abita.
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Automaatreguleering t?hendab seda, et tuled reguleerivad ennast ise. Manuaalne tulede korrektor ehk siis nupp salongis ei kvalifitseeru.
See nupp on k?igil normaalseltel autodel umbes 90-nendate algusest peale olemas...va volkaril, sest sellel peab iga asja "lisana" juurde ostma. Hea et standardis katus peal on.
Survepesurit tekitada pole iseenesest v?ga keeruline, kui selline soov on. Ainult pesuvett l?heb r?medalt palju.
ents
arx
tagasillal on vastavad andurid mis auto asendit m??davad - vastavalt sellele ka tulede mootor nende asendit muudab.
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
arxman
Selge pilt...my mistake
Aga k?simust oma vastusele ikka ei saanud, et kas j??b mul see salongist reguleerimine alles v?i mitte? Kuna eeldan, et keegi sellele k?simusele vastust ei oska ?elda, siis j?relikult ei tohiks see probleem olla, mida ise arvan.
arx
ents
arx
ikka j??b alles.
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Algselt postitas: Mahno
see keskmine l?ik tegi mul tuju heaks :D :D :D
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Algselt postitas: kota20
K?sikisn siin kohal, et kas keegi oskab ?elda, mida teha, kui xenonid ei reguleeri ennast millegi p?rast ise, milles v?ib viga olla`kas regulaatoris endas v?i milleski muus?
no sul tegemist siis passatiga, pigem probleem sellel kas loodides v?i juhtplokis, ja tuled peaksid sel juhul alla langema, selleks et viga teada tuleks tuledele kerge diagnostika teha, sellel mudelil aadressil siis 55(Vagiga), et mis vead elektroonikas on... sellest ka edaspidine remont s?ltub
