K: Mootor kooleb.
wolkar3
K: Mootor kooleb.
Paluks j?lle kaasfoorumlaste abi.
Asi v?ib seotud olla millega iganes aga seisneb see selles et gaasipedaali tallates nagu minekut pole.Kui tallata pedaali 2-3 korda j?rjest siis v?tab tuurid ?les(2500x) ja on ?ige minek aga muidu on tuim,vahet pole kas mootor k?lm v?i soe ja nii iga k?iguga alt ?les.Selline tunne juba et s?idaks mossega.
Diagnostika vist poleks liiast aga esimene aeg alles Saksa Autos 03.11.2006 ja Forss?is 30.11.2006
Ehk oskab keegi enne midagi tarka kosta kui "kirves" selga l??akse.Ait?h!
sqirrel
Lugemata postitus Postitas sqirrel »
K?siks t?psustavaid k?simusi:
- mis mootoriga on tegu
- mis tehti enne vea ilmnemist (mingi jupi vahetus vms)
Kui sul on karburaatoriga mootor, siis kontrolli algatuseks k?ik vaakumiga seotud torud karburaatori juures ?le, et ta lisa ?hku kuskilt ei ahmi. Siis j?rgmiseks vaata ?le s??tem?ng (k??nlad, k??nlajuhtmed, jagaja, rootor jne).
Kas s??det oled kontrollinud?
Need on k?ik k?simused mis esimese hooga p?he tulevad.
Only milk and juice comes in 2 litre
wolkar3
Algselt postitas: sqirrel
Kas see mis on profiilis j??b v?heks?
sqirrel
Algselt postitas: wolkar 3
vabandan, ei m?rganud. Kuid siiski ... 1,8 mootoreid on nii karpaga kui ka pritsega. T?psustamise huvides v?is ju k?sida. Mis siis et Sul on m?rgitud GT sinna ja v?is eeldada et on karpaga.
[Muudetud: 27-10-2006 sqirrel]
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
see mootor tal peax siis 1,8 66Kw monopritsung olema!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
V?ga kipub sinna bentsu pumbapoole, ma arvan v?hemalt nii.
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
wolkar3
Ei miskit,ainult tangitud sai ja s??det ei saa vist enne kontrollida kui t??kotta saab.
Algselt postitas: Tunnel
Just nii see on.
wolkar3
Sai siis Saksa Autos ?ra k?idud diagnostikal.Viga oli selles et jagaja oli kinni roostetanud ja t?nu sellele oli s??de liiga hiline.Sepad leotasid jagaja lahti aga v?llil pidavat ikkagi l?tk liiga suur olema nii et varsti l?heb jagaja vahetusse.
K?siks samas ehk on kellelgi seda isendit(GO/VE.92 AAM 050905237CX)pakkuda?
