Numbritulede pirnide vahetus (Passat '97)
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
P?les ?ks pirn numbrituledel l?bi. Hakkasin vahetama - seal mingid tobedad siset?hik peaga kruvid, mis suhteliselt roostes. V?ti selline oli olemas, aga kui keerama hakkasin, siis kadusid t?hiku hambad nagu v?luv?el :mad:. N??d on kruvipead maas...
On kellelgi h?id ideid, kuidas n??d edasi toimida. M?tlesin ka kruvi v?ljapuurimisele, kuid selle k?igus l?heb kruvi ju suhteliselt kuumaks ja sulatab ehk seda tulekorpust ka.
Kas seespoolt polstri mahav?tmisel ei saa kuidagi neile tuledele ligi?
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
Eurotrakats põka põka...
onusnooker
V?ljapuurimisel ei l?he seal k?ll midagi kuumaks!
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Puuri v?lja, sest kui Sa hakkaksid teist v?tit v?i kruvikeerajat sisse l??ma sinna, siis l??d arvatavalt ka korpuse puruks.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Enamus autode nr. tule pirnidest saab ka tagant ligi - vaja polster maha v?tta.
resnick
Algselt postitas: onusnooker
Pakun, et kui kruvi puurid, siis kruvi l?heb ikka kuumaks k?ll :)
alts20
ei saa tagant ligi, ainult eest ja l?hevad sellise nagu siiniga sisse mis nad ka kohe ?ra ?hendab. pistukiud toppima kuskile ei pea.
Ilmselt jahh pead ikka puurima ja kui ?ige puuriga lasta siis ei juhtus eal midagi hullu p?rast keerad kontsu v?lja. Kui ka tuli puru l?heb siis ei ole need enam nii kallid nagu vanast ja B osa tuli maksab 180.- krooni ?mber
