K: Golf I kõrgus ja kliirens
lawrence
Auto: G1 '83
Lugemata postitus Postitas lawrence »
mure j?rgmine: tahaks autot 40mm madalamaks lasta (60 l?heb juba paljuks). viimasel ajal olen aga kahtlema hakanud, kas autol on all tavaline v?i GTI vedrustus (vahe peaks olema 15mm). niisama t?naval s?ites tundub k?ll suht j?ik, kuid silmaga vaadates oleks auto nagu ?sna k?rge.
nii et Golf I omanikud, v?ike palve teile. ehk viitsite m??ta, kui k?rgel on maast teie auto ukse alumine serv (paremat ja konkreetsemat kohta ei suutnud t?esti v?lja m?elda). auto v?iks olla nn. igap?evase_kasutamise_konditsioonis, ehk siis mitte seest t?hjaks loobitud, pool mootorit kapoti alt puudu vms.
ja kliiresni kohta. et kas seda m??detakse t?islastis (4-5 inimest + pagas) ja kustkohast? esmasel visuaalsel hinnangul tundus mu autol esispoiler olevat k?ige madalam koht ja selle k?rgus maast on 140mm. samas, kirjade j?rgi peaks kliirens olema 125/117mm (GTI).
[Muudetud: 26-11-2006 lawrence]
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
golfrr
Lugemata postitus Postitas golfrr »
Oskan ainult ?elda et originaalis oli golf ?hel diislil ees ratta ja koopa ??re vahel 6cm
lawrence
Auto: G1 '83
ununes enne, et auto k?rgus s?ltub natuke ka rehvim??dust. et kui keegi vaevub eespool mainitud m??tmist??d tegema, siis v?iks ?ra mainida ka, mis m??duga rehvid all on.
ja kui m?lu v?ga ei peta, siis on minu autol praegu ka esiratta ja koopaserva vahe 6cm (rehv on 175/70 13).
Aspelund
Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Lugemata postitus Postitas Aspelund »
Mul on ukse esimesest alumisest servast kuni p?randani 21 cm. Vedrud on originaalid, rehvid 175/13-d.
A.
lawrence
Auto: G1 '83
Algselt postitas: Aspelund
A.
et see vahemaa on Sul 21cm???
sel juhul on kas Sinu v?i minu masinaga midagi v?ga valesti. ma sain selleks ~31cm
ja originaalvedrude all pead silmas GTI vedrustust?
Aspelund
Jep, nii esivanem, kes teises linnas autot m??tis, mille ?tles. Ise masinast kahjuks eemal.
A.
anar
Telefon: 5259040
Lugemata postitus Postitas anar »
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see 21cm ikka v?ga v?ga kahtlane,
loomulikult oleneb milleks sul see auto on ja mis vedrud all aga tavalised gti vedrud k?ll sul all seal olla ei saa..
Enda autol on see vahe ~28cm aga lastes vedrud alla siis tuleb kusagil ~20cm kanti aga siis juba rattad kusagil cm jagu koopas sees.
Vb see 21 cm on maas kuni k?ljekarbini?
colt21
Lugemata postitus Postitas colt21 »
Ma m??dan ja vastan hiljem kui madal mu g1 on
Aga ees on vedrudeks Ford sierra 2.0 88a esimesed vedrud.
Masin viisakalt madal ja normaalselt j?ik.
S?idan sellega rahvasprinti ja- rallit
kindlasti m??dan auto k?rguse ?le ja siis vatame mis m??dud on
lawrence
Auto: G1 '83
colt21
kas Su auto teemas olevatel piltidel on need samad sierra vedrud all?
aga muidu tellisin juba -40mm tavalisele golfile ?ra, eks siis paari kuu p?rast paistab kui suur muutus on.
colt21
Algselt postitas: lawrence
viimase pildi peal on
kuid erilist ettekujutust ei saa (halva nurga alt pilt)
A seda ,et neil vedrudel on ring maha l?igatud (?ks vedru oli puru ja tegin teise sama l?hikeseks)
aga mis vedrud sul tagasillal on? (originaal)
lawrence
Auto: G1 '83
taga on originaalvedrud, kuid ?lemise vedrutaldriku peal on amordile 2 lisamutrit otsa keeratud, mida ei viitsinud ?ra v?tta. nii et tagaots peaks originaalist umbes 15-20mm k?rgem olema.
