Passat 1,9 tdi elektri kala
jaaniuss
Lugemata postitus Postitas jaaniuss »
Seisis auto kuuke remondiootel . Oli vaja rihm ?ra vahetada aga ?nnetuseks unustasin salongi tuled ka p?lema ja aku voolust tilgetumaks . N??d siis rihm vahetatud ja aku laetud aga on jamasid . Kojamehed ei t??ta korralikult . Liiguvad ( kui seda ?ldse teevad ) v?ga aeglaselt ja surnud punktist ei taha kuidagi ?le saada . Siin ei ole isegi vahet millise resiimi peale l?liti on pantud . Ja kiirendusega ka kitsas k?es . Oskab keegi n?u anda kust vea otsimist alustada , sest huupi ka ei taha lahti lammutada sai teine alles kokku pandud .
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Kojameeste mehanism on lihtsalt kinni j??nud arvan - v?ta lahti ja ?lita ?ra.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid153016
siit leiad oma kojameeste kohta infi - kyll g4 aga sama teema p?him?tteliselt
mis kiirendusse puutub siis aku reset kustutas sul ?ra ?hukulum??tja sisse?pitud n?idu - kui m??tja oleks korras siis erinevust ei tohiks olla - kui aga rikkis siis tavaliselt avaldubki see kiirenduse puudulikuses diislitel ja bensukad ei taha yldse k?ia kui ?hukulum??tja peetis...
jaaniuss
Aga mismoodi see plastik sealt kojameeste pealt ?ra k?ib , et saaks lahti keerata kojameeste s?steemi ?
