G3 niiske pagasiruum
sanman
Auto: Passat B7
Lugemata postitus Postitas sanman »
Minul siis selline probleem, et G3 on taga pagasiruum niiske. T?na lammutasin lahti ja vaatasin ega kuskil mingit auku pole, aga ei olnud.Ise arvan et kogub kondentsi. Kas teistelgi on sarnast probleemi esinenud? On see t??pviga. Ei taha nagu et asjad taga kopitama l?heksin. Kas kannataks midagi ?ra teha?
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
V?ta tagaluugi plast maha ja vaata kas luuk on seest niiske - tagaluugist v?iv vabalt vesi sisse voolata (n?it. nr. tulede, luku avast). Samuti v?ib tagaklaasi pesuri s?steem lekkida.
karuMEES
Telefon: 56203649
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas karuMEES »
Tulede klaasid korras,kuna tean yhte kelle g3 l tagatulel m?ra sees ja pagasiruum niiske;)
sanman
Auto: Passat B7
veel m?tteid?......homme valges tahaks uurida milles asi
yellowboost
Auto: Passat ´01
Lugemata postitus Postitas yellowboost »
Laes, tagaluugi juures on plast ribakate, kus tagaluugi poldid all, ?kki sealt.
sanman
Auto: Passat B7
t?nud....l?hen n??d asja uurima :)
sanman
Auto: Passat B7
noo, mina ei leidnud milles probleem, kuigi jah tuledes on k?ll v?iksed m?rad.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
Algselt postitas: sanman
Luugi sisse juba piilusid ?
Tagumise kojamehe veevooliku v?id ka ?le vaadata.
markoy
Lugemata postitus Postitas markoy »
Mule endal oli ,eelmine omanik ,taga luugi veevooliku lahti ?hendanud ,et k?ik see vesi l?ks tagumise luugi vahele ja seal pagasiruumi.?nneks ma sain vea parantatud .
http://www.carrating.org/car.php?14026" onclick="window.open(this.href);return false;
sanman
Auto: Passat B7
luugi sisse piilusin ja vaatasin, ei lase nagu kuskilt l?bi,torud terved, t?esti imelik :o
sanman
Auto: Passat B7
M?istus hakkab otsa saama :(
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
kust kohast sul t?psemalt niiske (loe ka niiskem) on?
tihendid korras?
elu on õlu
Salongi niiskuse kohta teema:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... 429&page=1
sanman
Auto: Passat B7
p?ris m?rg on kohe varuratta alt.... raske on seletada aga kui v?tta p?hjakate ?ra siis selle alt on k?ik niiske/veetilgaline, pesur ei leki,auke p?hjas ei ole.
sanman
Auto: Passat B7
?kki on asi tihendites ja peaksin autopesulasse minema aga ennem k?ik ?ra kuivatama tagant ja siis vaatama,kas kuskilt l??b m?rjaks, sellest v?ib vist kasu olla!?
itimees8
Lugemata postitus Postitas itimees8 »
kui teada saad kust niiskus tuleb, ?tle mulle kah.
mu g2 ga sama viga ja mitte m?istus peale ei hakka.
igor525
Lugemata postitus Postitas igor525 »
kas v?imalik et lihtsalt kondens?
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Kas oled kindel, et see vesi on sinu omanikuks olemise ajal sinna tekkinud ?
Kuivata korralikult ?ra, lappa kokku tagasi ja siis saad vast paremini teada, kui seniseid variante k?iki juba prooviund ja m?istus otsakorral.
sanman
Auto: Passat B7
ok, eks ma vaatan, kui teada saan milles asi siis kirjutan siia, ?kki kellelgi teisel sellest siis abi.
