Passat 97 vasak tagumine uks lukus
Lugu selline ,et tagumine uks lukus, ei saa seest ega v?ljast lahti. ?lej??nud ukselukud toimivad (tegu kesklukuga).
Seest linki t?mmates tuleb nupp ?les ja vajub kohe alla kui link lahti lasta (p??dsin nuppu ise ?lal hoida ja siis nii seest kui v?ljast avada, aga ei midagi).
Kui kellelgi on olnud sarnast probleemi ja vea korda saanud ning niisama asjalikud teadjad , siis info on teretulnud .
T?nud
T?nud
phaetonist
phaetonist
phaetonist
??? tagauksepolstri saab lahti v?tta ka kinnise uksega - esimese uksega suurem probleem - seal j??b armatuuri nurk ette.Algselt postitas: MadCatz
Ega vist muud v?imalust pole, kui et otsi endale kusagilt samasugune uksepolster ja vanale nuga sisse et s?steemide juurde p??seda....
Ainuke mis tuleb ?ra l?hkuda kui ei saa ust lahti on lukumehanism ise. Ja ennem seda on veel rida v?imalusi mida proovida...alustades uksevahelisest juhtmekimbust ja l?petades tagurpidi voolu pealelaskmisega lukumehanismi mootoritele
ja yleyldse - ?kki on kutu hoopis ukseaju ise (klaasimehanismi mootor) kas keegi seda on kontrollinud? ja mis vead elektroonikas on? Ennem lammutust?id v?iks nagu llihtsamad asjad j?rgi proovida/kontrollida.
[Muudetud: 24-5-2007 phaetonist]
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid145181
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid146569
Saab polstri tervelt k?tte. Tuleb lihtsalt k?ik kruvid lahti v?tta, natuke ?les ja enda poole t?mmata, et k?si vahele mahuks. Siis pistikud ja ukselingi hoob lahti p??sta ja lihtsalt j?uga ?les poole t?mmata. Ukse all servas oli vist mingi t?hikuga v?i kuuskandiga kruvi. Seda sa kinnise uksega lahti ei saa. See polstri alumine serv on ka ainuke koht, mis v?ib kannatada saada,- kruviauk l?heb tiba suuremaks:)
[Muudetud: 24-5-2007 hokan]
T?nan. Ukse polstri sain ilusti maha , aga plekk tuli vastu . Pleki alla proovisin piiluda aga tundus et seal mingi neetitega tegemist ning piilumiseks seekord asi j?igi. ( aja nappus)
kurb lugu kui ukse avamiseks luku mehanismi peab l?hkuma. Aaga eks n?is , varun aega ja proovime edasi.
Veelkord t?nud
Veelkord t?nud
Aknat?stuki siin peaks neetidega olema, seda pole vaja n?ppida. Plekk peaks ikka kruvidega olema. Vaevalt seal midagi l?hkuma pead hakkama, v?iksed k?ed oleks k?ll muide abiks:)
http://volkswagen.msk.ru/body/b5/b5_rear_door.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
