Imelikud lood peale tankimist?
Vabandan pealkirja p?rast kuid sobivamat ei leidnud.
Autoks G3 1.9tD aastast 95?
Anomaalia v?ljendub selles, et alates oktoobrist(kui ma selle G3 ostsin), peale tankimist l?heb t?mme paremaks:o
Millalgi poole paagi kanti enam ei sikuta nii mehemoodi.
Tangin alati seieri punasele j?udes paagi uuesti t?is, varem panin kahetaktilise ?li kah, n??d enam mitte. Ainult vahest valvoline diislilisandit.
Tankimas k?in 90% samas uno-x tanklas.
Ega see asi ei h?iri tegelikult, aga ?kki on sellisele asjale ka miski p?hjendus?
Oma aruga arvan, et ehk on tegu tankimisega seoses nefti sisse ohtralt sattuvate hapniku osakestega - nagu aeraatori moodi?
V?i on tarvis p??rduda Mulderi & Scully poole?;)
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 04:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
- Tänanud: 58 korda
Jah t?epoolest, ega ei ole kuulnud ka susuinat korki mahakeerates ja niipalju
kui on olnud vajadust masina all kooberdada, pole ka m?rganud selle plastikpaagi deformeerumisi.
Nagu ma esimeses postis kirjutasin, et ega sellega tegelikult probleemi iseenesest pole.
Pump/pihustid/filter hooldatud m?ni aeg tagasi, riistapuu heas korras.
Ainult oleks huvitav teada, millest sellised asjad juhtuvad.
PS kui uskuda lisavedelike kirjasid, peaks need vee minema ajama- k?ss;)
[Muudetud: 14-6-2007 ymerameez]
Martty
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänatud: 7 korda
Algselt postitas: ymerameez
Huvitav k?ll kuhu nad selle ajavad??
Mootorisse? see pole k?ll hea variant [VW Bot: "Keel korda!"] minuarust....
Seep?rast ma ei kasutagi kunagi mingeid k?tuse lisandeid, kuna nad v?ivad palju paha teha, lihtsam on v?he tihedamini k?tuse filtrit t?hendada/vahetada, ja kui asi p?ris hulluks kisub, korra paagilt see tasemeandur v?lja v?tta ja paak ilusti ?ra kuivatada
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
MUL OLI PENSUKAGA SAMA JAMA JA VIGA SEISNES PAAGIV?TTURIS MIS ON NAGU TELESKOOP,SEST V?TTURI OTS ON SURUTUD VASTU PAAGI P?HJA VEDRUGA JA IMES NN.TELESKOOBI VAHELT LISA?HKU.JA KUI TASAPIND L?KS SELLEST KOHAST MADALAMAKS HAKKAS PULL PIHTA
[Muudetud: 15-6-2007 vredestein]
No nii!
On toimunud veidike uurimist??d ja saaki ei ole.
Vaakumit paaki ei teki, imitoru kontrollisin kah j?rgi.
Eks ma m?tlen veel mida uurida (kui muud tarka teha pole).
Dunloper - kui ma v?ga ei eksi, siis peaks see paagisolev vesi j?udma lisavedelike abil filtrisse,
kustkohast saab selle v?lja lasta.
Niilihtne see ongi;)
