TDI-PD plokikaane tihend vahetatud, tossab kui ingel [VW Bot: "Keel korda!"] endisel
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
On keegi B5 passatil vahetanud sellist asja (pumppihustitega mootor) ja oskab h?id n?pun?iteid jagada. Kuna kaas tuleks peale maha v?tmist niikuinii kontrolli viia siis kas kollektorid on v?imalik k?ljest keerata siis kui kaas alles peal?
Samas kui siin on m?ni asjalik vend kellel oleks aega see t?? kohe ?ra teha m?istliku raha eest siis ei hakkaks ise ?ldse pusima...
Autodata n?itab kaane vahetuse ajakuluks alla 6 tunni, on see reaalne aeg v?i ulmekas?
[Muudetud: 14-8-2007 ivar80]
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 04:23, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
6 tundi ei ole ulmekas, teeks ?ra k?ll aga p?rnu on v?he kaugel:P
ivar80
V?tsin eile ?htul kaane maha ja esmapilgul silindrid seestpoolt k?ik ?hte v?rvi (pole puhtaks pesnud). Kas antud mootori puhul on v?imalik, et jahutusvedelik satub sisselaskekollektorisse mingit teed pidi? Vaadates seda jahutusvedeliku toruder?gastikku mis seal oli on see teoreetiliselt ilmselt v?imalik.
Kuidas see 6 tundi saavutatakse? Pakun, et sel juhul ei v?eta nina teenindusre?iimi ja etteandepump k?ib kuidagi lihtsalt maha ilma et peaks sealt k?iki neid voolikuid ja juhtmeid lahti nokkima.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
etteandepump (see ju nii tillule vidin ja on plokikaane k?ljes), tegelikult saab ka poole kiiremini hakkama.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
ei ole selle mahav?tmine mingi keerukas protsess, kaas v?etakse maha koos sisselaske ja v?ljalaske kollega, samuti tandempump j??b k?lge.
aga auto nina ikka lastakse teenindus reziimi- hammasrihma vaja ju ka maha- siin ei nipitata mingi traadiga seda kuhugi kinni-selleks abin?ud olemas
ivar80
Ega seal midagi keerulist polnud. Aga konkreetsel autol polnud seda t??d varem teinud ning aega kulus vast paar korda rohkem kui ette n?htud :)
ivar80
Kaane tihend vahetatud ja jahutusvedeliku tase p?sis stabiilsena esialgu. Suitses aga endiselt ja sedapuhku oli see ?li suits mille kat valgeks v?rvib. Kuidas aga ?li sinna saab j?i esialgu m?istatuseks kuna lekib seda kusagilt v?ga ohtralt - 10min t?hik?igul ja liiter l?inud. Sumbuti liitekohast hakkas ?li suisa tilkuma. Kahtlustaksin turbot kuna sellel oli l?tk sees m?lemat pidi ja ka labad on nii kuuma kui k?lma poole peal k?inud korpuses. Sisselaske kaudu ta seda kogust ?li sisse ei saa v?tta, kuna v?tsin turbo sissepuhuva l?dviku katsetusteks lahti ja probleem ei kadunud. Kas v?ib olla nii, et ?li lekib turbost otse kuumale poolele ja siis aurustub seal?
PS. P??rdeid andes suits praktiliselt kaob.
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
viimane aeg turbo ?ra vahetada, kui korpuses tiivikud juba k?inud, siis m?tekam uus vile sebida.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
to ylbik: sa tahad oelda et vahetad plokikaane sellel Passatskil 3 tunniga ??:o:o:o Seda ma tahaks naha oma silmaga :D
ylbik
Auto: 2.5 TDI
jep:D
ivar80
Tahaks kah seda etendust oma silmaga n?ha ja ilmselt ka paljud teised :D
Mingi VW klubi kokkutuleku raames v?iks ju kavasse v?tta ?he sellise demostratiivesinemise :D:D:D
[Muudetud: 12-8-2007 ivar80]
ylbik
Auto: 2.5 TDI
kelle auto me ohverdame:D
ivar80
Auto n??d siis korras j?lle. Turbo vahetatud ja toss kadunud :)
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
see k?ll ei ole nagu teemas aga mis hinnaga sellisele isendile turbo said
ivar80
Kasutatult 5K
Vader
siis ei olegi k?ige hullem :D
