passati salongi tuled/armatuur/immo
Juhtus siis selline asi, et kustusid laetuled ?ra mingi poolaastat tagasi, aga vahepeal tuli nagu tagasi, kuid siis vilkus kummaliselt ning n??d j?lle pime. Oskab ?kki keegi ?elda kust peaks viga otsima hakkama?
Immoga oli selline jama, et ?ks hommik k?ivitus auto ilusti, kuid poes ?ra k?ies enam auto ei k?ivitunud ja immo tuli vilkus... (see auto m?rk millel v?ti sees) .Natuke l?ks aega m??da ja k?ivitus. T?na just tahtsin minna s?itma ja ka enam ei k?ivitunud j?lle vana tuttav immo tuli ees.
Armatuuri tuled kustusid eile lihtsalt s?idupealt ?ra. Vahepeal tulid tagasi nt pidurdades, k?iku vahetades ja vahepeal need h??gusid. Tal on sees orig makk, kuid selle tabloo ei kustunud ?ra ega ka muud armatuuri tuled ainult see p?hiosa(tahhoka,spidoka tagant). Kuid hetkel j?lle t??tavad... Mingi imelik "kala" on sees. Kellegil on ?kki olnud sarnast probleemi?
autoks 99 aasta passat 1,6 mootoriga ja on lisatud koodiga immo.
Kui 4 kohalist immo koodi tead saad tehase immo v?lja l?litada ja teenindusse minna. Kui seda koodi ei tea, siis tuleb seda k?sida arvatavasti esindusest. ?lej??nud asi on kaasa pandud pdf failis olemas. Loodetavasti oskad ka inglise keelt.
Kui sul on eraldi mingi lisa immo pandud siis arvatavasti sellest abi ei ole.
[Muudetud: 12-10-2007 txx]
K?isin diagnostis. Immo vastuv?tja(see ?mber s??teluku) on P's seda loksutades saab maha kuidagimoodi.
Laetuled tehti ka korda. Viga oli siis juhi jalgade all oleva comfort aju juhtmete purunemine. Lihtsalt vesi oli p?randale jooksnud ja 4 juhet ?ra m?dandanud. Diagnostik ?tles, et ?igel ajal l?ksin, sest varsti oleks see auto maha p?lend.
Armatuur pole ka enam jamanud.
phaetonist
juhtmed remontis ?ra - see tagaj?rg
aga mis p?hjustas vee juhi jalgade alla?
kas see kysimus sai vastuse?
Tavaliselt juhijalgealusele vesi tekib kas talvisel ajal lume autosse vedamine...vihmase ilmaga edasi-tagasi autosse k?ies vihmavee sisse tassimisega
v?i siis kapoti all mootoriaju karbi vee ?ravoolukanalid on umbes ja vesi pressib seal sisse...
