tagumine kojamees ja -pesur ei t??ta, G2 1,6D 87a
margo989
Lugemata postitus Postitas margo989 »
tagumine kojamees ja -pesur ei t??ta, G2 1,6D 87a.
1) klaasipesupumbale ei tule 1 juhtme toidet peale just selle juhtme mis tagumisele klaasile vedelikku pumpama hakkaks
2) tagumise kojamehe mootorile ei tule voolu, kaitse relee ja mootor kontrollitud ja toimivad
Ehk oskab keegi antud masina selliste probleemidele p?hjuseid oletada v?i on kellelgi sellele kaitsmeploki releede paigutus skeemi (mis nr all mis relee on ja mida ta juhib) kuna tundub et tal liiga v?he releesid kaitsmeplokis on.
Esimestel kojameestel ei t??ta intervall re?iim.
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
vaata ?le juhtmed mis on luugi ja kere vahel usun, et viga seal
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
margo989
Algselt postitas: Vader
avastasin et seal oli paar juhet katkenud, ?hendasin k?ik juhtmed v?rvide j?rgi kokku aga ikka ei toimi:S
Vader
vaata ?le ka need juhtmed mis ei ole katkenud v?ta juhtmest kinni ja t?mba kui venib siis on vask seest katki
meie hoiame vw elus
romeoD
Mul endal oli ka intervalliga jama....alguses ylikiire klaasipyhkimine ei t??danud, lihtsalt j?id seisma suvalisel hetkel ja mingi hetk j?i intervall ka keset klaasi magama kuni lylitit liigutasin. Selle vastu aitas Lylitivahetud, nyyd t??tavad esikojamehed v?ga eeskujulikult:) Aga tagaklaasipyhkijat pole veel t??le saanud, seal mingi osa keeldub liikumast, mis seda pyhkijat edasi tagasi liigutab.
Nii huvi p?rast kysin, et kas sul numbrituled ikka p?levad?:D
