Pihusti umbes v?i voolik vale. (Korras)
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Asi siis selles, et millalgis sai vahetatud 1 voolik 2 pihusti vahel (ei j?udnud ?igel ajal jaole ja tegi teine mulle mootori pesu ligi 15 liitriga :( ) Ja t?heldasin seda, et suurtel p??retel tahab seda voolikut n??d maha visata (ei peaks ju erilist survet seal olema) sai muidugi Rapla auto aptekist soetatud korralik voolik, kuid ikka.
Hetkel siis v?ikese vooliku klambriga kinni, et l?bi ei immitseks.
?rge hukka m?istke, alles ,,avastan seda auto hingeelu,,.
A jah, autoks siis 55kw passat TDI .
[Muudetud: 30-1-2008 Scuall]
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
eeldan et sa r??gid tagasivoolu voolikust
kui sellest siis sellel voolikul ei tohiks k?ll mingit survet olla mis ta pealt maha ajaks
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
ehk on kuskilt tagasivool umbes... siis v?ib nii teha
Scuall
Sain probleemi lahendatud. Nimelt huvi hakkas pakkuma tagasivoolu voolikul paigatud koht (eelmise omaniku poolt) L?okasin selle koha v?lja ja ?ritasin sealt jupist l?bi puhkuda, tulemust v?ib ise arvata. Asi polnud mitte selles, et suitsu teen ja ei suuda puhkuda vaid selles, et sealt poleks isegi molekulid l?bi mahtunud. Panin siis vooliku jupi vahele ja voila, j??kski kasv?i seda vaatama, kuidas k?te tuleb ja l?heb :D
Seega teema ennast ammendunud.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
siis ?kki isegi ?konoomsust oodata :P
Scuall
Niigi ?konoomne natsi ?le 5l/100.
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Sul pole ju mootoriks TDi...pigem ikka Td, sest sellel vanal passatil 55kw moto on Td mootor. Tean, sest oman sama isendit. Hea, et vea avastasid;)
Scuall
Minu viga, on jah TD.
