G2 82 kw s?de kadunud
clabens
- Auto: Leon FR,Golf 1 Cabrio Sportline
- Tänatud: 4 korda
Mure ,siis j?rgmine:auto suri v?lja,arvasin et k?te sai otsa kuna autoga pole garaazist kaugemal k?idud ja ainult vajadusel man??verdatud.
Lisasin k?tet,k?ivitan mitte muffigi benapump tegi h??lt,aga ei k?ivitu.
Keerasin k??nlad maha et vaadata kas s?det on mingisugune n?rk s?de oli ja siis kadus seegi ?ra.
vahetatud on:
1.k??nlad
2.k??nlauhtmed
3.jagaja kaas
4.rootor
5.s??tepool
6.kommutaator
Ja s?det ikka ei ole ja tagatipuks ei tee benapump ka enam h??lt.
Tekkis k?simus et mida ja kustkohast m??ta....tester on t?iesti olemas ,aga ei oska kuskilt otsast alustada .
Kas viga v?iks olla MASSIS? v?i n?iteks halli andur..
Mainin ,siis veel seda ka et vool ei tule s??tepoolist juba edasi.
vahetatud on:
1.k??nlad
2.k??nlauhtmed
3.jagaja kaas
4.rootor
5.s??tepool
6.kommutaator
aht
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
proovi teist jagat v?i k?ige parem uut jagajat
ja kontrolli aku juhtmete korras olek ?le, et kas annavad voolu edasi
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
clabens
- Tänatud: 4 korda
praeguse seisuga j?udsime ,siis sinnamaani ,et benapumbani ei j?udnud vool .....s??tepoolile plussi peale andes tuli ka s?de mis oli ja siis samas kadus ka j?lle ?ra...
lasime pumbale voolu peale ja pluss otse...lubas ja,siis j?lle ei midagi.
keerasin k??nlad maha m?rjad ja j?lle s?de kadunud...
jagajat vahetasin tulemus oli sama
[Muudetud: 17-2-2008 clabens]
Peasilinder
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Peasilinder
Mul Corril kunagi ,kui hall andur pees oli ei l?inud k?ivitades t??le aga natuke t?mbamist l?ks k?ima,ei kujuta ette kuidas see nii oli.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
clabens
- Tänatud: 4 korda
hetkeseis ,siis selline et s?de tekkis p?rast massijuhtmete ?henduste puhastamist.....imelik on see ,et bensiinipump ei saa ikka veel toidet kas siis t?esti on relee ka l?bi....
hetkel ,aga k?ige suurem k?simus on see,et mis juhe on punane musta triibuga mis jookseb s??tepooli miinus poolde....
kui see lahti ?hendada on s?de olemas kui j?rgi ?hendada kaob ?ra..
