Mure G3 tulede l?litiga
Külaline
Selline probleem, l?litist keerates hakkavad pargid p?lema. Kuid kui edasi l?litit keerat, et s?idutuled hakkaksid t??le, need ei hakka. Vaatasin kaitsmed ?le(kuna ei leidnud t?pset nr alt mis oleks tulede oma siis vaatasin k?ik ?le:P), tundusid OK. L?liti keeras ka v?ga raskelt. Kas v?ib viga olla l?litis endas?? Pole enne kokku puutunud sellise asjaga.
Kui viga l?litis siis, mis moodi seda sealt k?tte saab?!?? Kas kruvikeeraja vahele seal nendele katetele mis seal on(ei ole p?ris silme ees asi). Kuna pole oma auto ega midagi siis k?ik soovitused ja muud asjad teretulnud. Vaja kindlasti homse p?evaga asi korda saada, s?ita ju vaja sellega
romeoD
Eelmise n?dala keskpaigast hakkasid mu golf2 tuled samamoodi jamama...no teistsugune lyliti, kuid ma ei tea, kas kylmast v?i milles asi, et tuleb mitu korda lylitada, et p?lema l?heksid, varem pole siukes probleemi m?rganud, kuid pole eriti s?itnud ka varem sellega...
Kipun arvama, et asi siiski lylitis:) aga kuda seda k?tte saab, seda ei tea:P
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 195 korda
L?liti saad k?tte nii et eemaldad l?litist vasemal oleva paneeli, tekkinud avausest piilud sisse ja avastad l?liti ?laosas k?ljepeal v?ikese riivi mis tuleb sisse l?kata (ehk paremale l?liti poole). Siis saad sama avause kaudu n?pud l?litile taha ajada ja eest kergelt kangutades/aidates tuleb ta v?lja.
Aga sinu probleemi p?hjus v?ib peituda ka vigases s??teluku kontaktplaadis.
Hmm kaldun arvama et l?liti kutu endal l?ks nii moodi et j?in tee ??rde korra seisma hakkasin ?ra minema ja n?e imet keeran auto k?ima aga aint pargid p?levad sai igast asju katsetatud kuni l?puks otse juhe veetud pooltule pirnile ja pargilt voolu v?etud et koju j?uda kuna parkide ja udukatega ei saanud s?ita ja pidigi olema t??p viga et l?liti annab saba ise sain 2 sotiga uue aga romulas v?ivad kuni 7 k?sida aga v?imalik et saab ka l?liti korda teha endal lammutasin laiali ja nii ta j?i :d
Külaline
Külaline
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
hm kas keegi viitsib vastata veel et milline se udukaga l?liti on mul tuleb kah kaks n?ksu tulede l?liti v?ljapoole ning hakkab p?lema k?ige pealt kollane ja siis kui teise n?ksu veel t?mbad siis hakkab tagumine udukas p?lema ees on muidu udukate valmis olek olemas m?lemal pool pistikud olemas autoks muidu 97.g3 sorry et teise teemas solgin siin
